Не совсем понятно последнее предложение. Я так понимаю, что для уменьшения потребления выходной пин ЦАПа изначально сконфигурирован в аналоговый вход? Или как это понять?Once the DAC channelx is enabled, the corresponding GPIO pin (PA4 or PA5) is automatically connected to the analog converter output (DAC_OUTx). In order to avoid parasitic consumption, the PA4 or PA5 pin should first be configured to analog (AIN).
И вопрос по АЦП. Есть там нога REF-. В описании говорится, что
Т.е. должна быть равна уровню потенциала на аналоговой земле. А зачем тогда эта нога вообще нужна? Я предполагаю, что для осуществления измерений переменного напряжения. т.е. при помощи нее можно было бы задать какую-то среднюю точку. но как тогда быть с тем, что она должна быть равна нулю? Поясните, кто разобрался. Что будет, если на нее подать отрицательный потенциал относительно земли? какой максимальный уровень может на ней присутствовать?The lower/negative reference voltage for the ADC, VREF– = VSSA
