Дозиметр «Rad-Boy»
scrappy
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение scrappy »
СпойлерДобрый день, прошу прощения может эта проблема уже освещалась.
Суть вот в чем, собрал пока только счетную часть (МК+кнопки+дисплей), прошил. Подаю питание у дисплея загорается подсветка и всё.
Осцилом проверил, что при включении мк посылает информацию на дисплей где-то секунду\полторы и тишана, даже при нажатии на кнопки.
При отключенном из разъема дисплее, уровень сигналов 4 Вольта, а при подключенном, дисплей садит сигналы до 2.5 В
Есть три дисплея, при включении у двух экран черный, а у одного белый.
Если сымитировать сигнал с СБМ то из динамика раздаются звуки по типу "пи-лю-ли", при нажатии на кнопки никаких звуков нет.
Использую atmega128-8l
в чем может быть проблема?
Проблема решена, был пробит диод 4118 - не было питания на дисплей.
scrappy
Сообщение scrappy »
ну вот, что получилось=)
два датчика сбт-9 прошивка стоит, как под один СБМ, у СБТ-9 время счета в половину меньше.
Есть два дисплея, один оригинальный с зеленой клаксой, и китайский нонейм вообще без точек.
Ориганальный показывает, но картинка блеклая(как у матрич STN), китайский тоже показывает, но матрица у него TN скорее всего, ибо показывает намного ярче, контрастнее и цветастие. Одна только проблема, китайцы кудато протеряли три верхних ряда пикселей, если посмотреть в микроском можно увидеть что они гдето там под черной подкладкой.
вот 30 минутный замер фона.
skorkin
Сообщение skorkin »
scrappy, а что это у Вас за аппарат на фото слева?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
scrappy
Сообщение scrappy »
skorkin писал(а):scrappy, а что это у Вас за аппарат на фото слева?
РадиаСкан-701
skorkin
Сообщение skorkin »
Понял, спасибо.
Grekka
Сообщение Grekka »
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста по lcd тестилке - если LED "работаю" моргает с периодом 3-4 сек, означает ли это что она правильно собрана? Просто это мой первый опыт смд монтажа и программирования. Все собрал, косяков видимых нет но при подключении дисплея, с ним ничего не происходит ( подсветки тоже нет).
vlad37
Сообщение vlad37 »
Доброго времени суток! Во-первых, поблагодарю автора за разработку и отзывчивое отношение к любителям "чего-то пособирать". Сразу предупреждаю, я не гуру в программировании и даже платы до сих пор паяю на макетках. Но тем не менее микрон 2 засунул в G431 и даже место осталось:) Решил собрать Rad-Boy. "Прототип" c двумя датчиками в G436 собрался очень замечательно. Немного завышает показания (при фоне 10-12 мкР показывает 17-20). Но это меня не очень смущало. Тут решил собрать все в G434 c одним датчиком. Дисплей отыскался инверсный с зеркальным отображением, но это не беда, спасибо трудолюбию автора он и под это чудо прошивку написал. Так вот, собрал я все проверил запрогил.... ОК работает. Хотел было все "заливать" глюганом, смотрю, а показания-то не очень правильные. Завышает раза в четыре. Такое ощущение, что он быстро складывает, а в паузах очень медленно вычитает. Я изголялся как мог. И импулься считал с секундомером - по счету все нормально 10-15 за 40сек, а по дисплею 30-50 мкР:( Даже счетчики припаивал СИ19БГ (у него счет раза в два меньше) та же история на нем показывает 20-30... Я в ступоре, не могет такого быть. Пробовал прошивку с инверсным дисплеем без зеркала (задом наперед) все равно показания те же. Что может кто подскажет. Заранее спасибо.
PS Стоит мега128-16AU, гантель чуть поменьше. hex файл прошился с ошибкой верификации в т.ч. и в "прототипе" (он напомню работает нормально), так и во втором варианте. Других отклонений нет.
kotopotam
Сообщение kotopotam »
Grekka писал(а):Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста по lcd тестилке - если LED "работаю" моргает с периодом 3-4 сек, означает ли это что она правильно собрана? Просто это мой первый опыт смд монтажа и программирования. Все собрал, косяков видимых нет но при подключении дисплея, с ним ничего не происходит ( подсветки тоже нет).
Мое почтение,
С ходу хочу выразить отдельную благодарность автору именно за тестер, как за особую заботу о потребителе выраженную в этом замечательном приборе, собрал ради любопытства, необходимости не было, но аппаратом очень доволен.
Подобную картину наблюдал на заведомо не подходящем дисплее (эпсон с красной точкой) - очень слабая подсветка без отображения чего либо на дисплее. Светодиод моргает значит тестер работает. На "правильном" дисплее идет вывод алфавита с цифрами и за тем цвета по очереди. На "неправильном" даже подсветку почти не видно. Скорее всего с дисплеем не повезло, попробуйте на других в случае удачи изображение выводится достаточно четко, хоть и не с полной подсветкой о чем на приборе указано, но для оценки пригодности этого более чем достаточно.
scrappy
Сообщение scrappy »
Так, появилась проблема.
Пока прибор не вошел в сон, показания нормальные. Как только уходит в сон(гаснет полностью дисплей), начинает завышать показания в два раза. При том, что дозиметр никуда не перемещался.
желтые пики, это тот момент когда дозиметр перешел в режим сна.
у кого какие предположения есть?
еще есть сомнения в корректности подключения второго датчика
vlad37
Сообщение vlad37 »
Добрый день!
Сам спросил, себе и отвечаю (исправить уже не получается). Почитал поподробнее форум, нашел аналогичные трудности. Понял, что дело в "переливе" напруги. Увеличил R15 до 600Ом и уменьшил базу до 02 и коэфф. до 01. По началу все выглядело нормально, но через 10 мин. опять в гору пошло. Наверно придется транс менять... а так не хотелось...
scrappy
Сообщение scrappy »
Это нормально?
При ловле датчиком частицы, пробой вызывает следующий импульс (на корпусе датчика)
Видим, что он примерно 70-80 Вольт
Далее между конденсатором С11 и базой Q4, видим непонятную хрень в виде колебаний.
На коллекторе транзистора Q4 видим такой чудесный лес....
Как мне кажется из-за этого леса мега ловит ложные срабатывания и завышает показатели, а при ложном срабатывании начинает дуть в трансформатор. А насколько я понял, понять о том, что высокое больше 400Вольт можно только в момент когда частица свершила пробой в датчике, тем самым пробив стабилитрон...
UPD
поставил интегрирующую цепочку, сигнал пришел в норму.
scrappy
Сообщение scrappy »
Значит, да прстит автор схемы но пришлось делать доработки. в схеме.
1 - стабилитрон на 400 Вольт, ибо когда МК узнает о том, что высокое действительно завышено, на выходе с умножителя может быть 500 и выше Вольт. Из-за этого происходит лишние самопробои датчиков. (пока оно опуститься с 500 до 400 пройдет куча времени) показания на приборе получаются не те при естественном фоне. В общем он от "перекача".
2 - интегрирующая цепочка перед транзистором съема сигнала. В моем предыдущем сообщении выложены осциллограммы как мне показалось не совсем корректны.
3 - два датчика развязаны
4 - развязаны цепочки детектора высокого напряжения.
5 - поставлен 5 мегаОмный резистор между стабилитронами контроля высокого и датчиками на землю.
ну и фильтрующих кондеров добавил на всяк случай.
Если кому интересно еще, то вот схема.
scrappy
Сообщение scrappy »
Ну в общем после доработок и какой-то матери вот, что получилось. (все картинки кликабельны)
Естественный фон
Домашний тест на мешке с Калием сернокислым (садовое удобрение, и не завидую я там людям которые работают на складе с ним)
Показания в режиме поиска
а вот показания в режиме замера (30 минут)
Результат замера отличаются, и вот почему.
При замере естественного фона и установке параметров подкачки, высоковольтный источник не успевает просаживаться, при повышенном фоне и тех-же настройках (которые "работают" при естественном фоне), источник просаживается, отсюда и очень сильное занижение показаний(прибор считает раз в минуту, когда сам принудительно подкачивает)
Далее, если увеличить количество импульсов подкачки(а для естественного фона они достаточно высоки), то все приходит в норму - высоковольтный источник не успевает разрядится.
Так-же был проведен тест на гранитном камушке в лесу(неподалеку ЛАЭС кстати).
режим поиска
прошу прощения за часть фотографий повернутых на 90 градусов.
Zhukov10
Сообщение Zhukov10 »
Уважаемый MadOrc.Подскажите прошил дозиметр прошивкой для двух счетчиков версией 4.1.При работе на одном счетчике естественный фон в норме 10-25 МкР.При подключении второго счетчика фон увеличивается в два раза.Что не так делаю?
ATtiny15
Сообщение ATtiny15 »
Решил сделать библиотеку для дисплея с контроллером S1D15G00. За основу взял тестилку http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p1800666 переделал инициализацию дисплея, екран вроде работает, цвета правилно отображает, но вместо одного пикселя отображает два пикселя в ширину и вертикальные линий тоже два пикселя в ширину, а горизонталные в один пиксель. Есть идей что не так делаю ? Исходник прилагаю.
src_epson.rar
(51.77 КБ) 264 скачивания
SergeyK
Сообщение SergeyK »
На одной зарядке дозик отработал 172 дня !!!! 8)
boida
Сообщение boida »
Всем привет! собрал "реда" в корпусе от тестера(Автору респект и уважуха!!).
Сегодня прошил(1.нех,2.еер,3.фьюзы)
Контроллер определяется и шьеться в пони проге, но после прошивки если подать 5 вольт включается вибрик и постоянно жужит, при подачи 3,3 вольта вибрик молчит.
Дисплей пришел с красной точкой но по идее если программа стартует должна загореться подсветка, ее нет.
должен ли быть какой нибудь звук при нажатии на кнопки?
При повторном подключении программатора все прекрасно читается, на что обратить внимание кроме поиска ошибок в монтаже?
Спасибо!!
boida
Сообщение boida »
SergeyK писал(а):На одной зарядке дозик отработал 172 дня !!!! 8)
Какая йомкость у АКБ?
boida
Сообщение boida »
ATtiny15 писал(а):Решил сделать библиотеку для дисплея с контроллером S1D15G00.
Это для того у которого красная точка?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 02, 2014 22:45:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
ATtiny15
Доделал всётаки библиотеку для EPSON(S1D15G10D08B000). Исходник для тестера дисплеев прилагаю.
Насчёт красной точки; 90% дисплеев с зелёным шлеифом и красной точкой на обратной стороне - это EPSON, хотя мне попадались дисплей с жёлтым шлеифом и красной точкой, которые не инициализировались никак, не командами EPSON-а, не командами PHILIPS-а. Вот дисплей от EPSON, с которым работает указанная библиотека.
nokia_6100_display_tester_Epson.rar
(182.03 КБ) 374 скачивания
