Генератор имп0.5мс 10-200Гц ищу схему
pawel
Сообщение pawel »
Здраствуйте. хочу собрать генератор нч импульсов10-200Гц длит0.5мс для био исследований.на выходе 3-15вольт 100-250 МкА. сопротивление тканей 10-100КОм.я студент биолог и в электроннике шарю плохо. Подскажите где найти такую схему, желательно без трансформатора. :o :o :o :o :o :o :o :shock: :shock: :shock: :idea: :shock:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Посмотри микросхемы 1006ВИ1 или аналог LM555...
pawel
Сообщение pawel »
ага спасиб!
Borodach
Сообщение Borodach »
ploop
Сообщение ploop »
Лучше загляните сюда http://radiokot.ru/articles/01/index.shtml
Borodach
Там примеров больше...! :)
Сообщение aen »
Ничего не отвергаю, что выше написано, но я бы сделал просто генератор по любой схеме с нужной перестройкой. Просто в схеме вместо постоянного частотнозадающего резистора поставить переменный.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/640000/6 ... ulsov.html
И подать эти импульсы на ждущий мультивибратор с длительностью импульса какой Вам нужен.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/620000/6 ... atori.html
Примерно то же можно сделать и на таймерах, хотя бы тот же генератор, а можно и ждущий мультивибратор тоже на таймере сделать, но это я не пробовал просто.
Не то, что так лучше. Просто мне так привычней, да и гибкости больше. Например длительность импульса всегда постоянная получается, т.к. формируется независимо от генератора.
Я на 561 серии делал. С неё можно снять импульсы 15 вольт. Можно и другую КМОП серию применить.
anatol22
Сообщение anatol22 »
pawelу : Может пригодится - когда-то давно я измерял сопротивление в активных точках, и при засыпании их сопротивление менялось в несколько раз ( не помню только , в какую сторону).
pawel
Сообщение pawel »
блин столько вариантов,знать бы ешё че такое нужная перестройка :shock: :shock: :o :shock:
anatol22
Все уже описано.
Для лучшего понимания роботы схему можно построить по блочной схеме : генератор , формирователь импульсов ( 561 серия), регулятор выходного наряжения (142 серия).
А трансформатор не нужен.
Сообщение aen »
pawel писал(а):знать бы ешё че такое нужная перестройка :shock: :shock: :o :shock:
pawel писал(а): генератор нч импульсов10-200Гц
С помощью переменного резистора можно будет установить любую частоту в пределах
10 гц - 200 гц. Вы же сами написали пределы перестройки частоты импульсов, а длительность должна оставаться постоянной - 0,5 мс.
В моём варианте она задается ждущим мультивибратором на 561АГ1
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
В первой или второй схеме R1 делать из последовательно соединённых постоянного резистора и переменного. Величина постоянного расчитывается по приведённым там формулам на частоту 200 гц, а (Rперем + Rпост) из расчета частоты 10 гц.
Хотя я бы сделал генератор на частоты 100 гц - 2000 гц и потом разделил на 10 хотя бы микросхемой 561ИЕ8. Так легче сделать, хотя и прибавляется один корпус микросхемы. Но тогда легче выбрать конденсатор С1. Он будет по ёмкости в 10 раз меньше, чем в первом случае. Он уже будет не элетролитический или большой по размерам.
Электролиты в этих схемах хуже работают.
pawel
Сообщение pawel »
:shock: если не секрет, как генератор,ждущий мультивибратор и регулятор выходного напряжения согласуются???? :shock: А у регулятора выходного напряжения на выходе импульсы? или пост. напряжение :o :shock:
pawel
Сообщение pawel »
:))) :))) идея понятна!буду разбираться :shock:
Сообщение aen »
В крайнем случае в качестве регулятора выходного напряжения поставь переменный резистор на 15 - 20 ком. Остальные микросхемы в моём случае включаются по стандартным схемам включения. Никаких хитростей. И расчёт частоты и длительности импульса там в ссылках есть.
Но как говорил выше, задающий генератор и ждущий мультивибратор можно сделать и на таймерах. Принцип одинаков и схемы включения я думаю стандартны. Просто я сам с таймерами не работал, но где то давал ссылку на книжку по таймерам и в ней очегь много разных практических схем на таймерах. Если понадобится поищу ссылку.
pawel
Сообщение pawel »
:))) :))) спасиб огромное! А че такое регулятор выходного напряжения? где его схему найти?
