Большое потребление тока DS3231
Сообщение Radan »
Микросхема запустилась, включение по типовой схеме.
Но после ночи батарейка сдохла...
Поставил вторую, когда микросхема запитывается от источника питания, потребления от батарейки вообще нет.
Когда питание отключено, китайский мультиметр показывает потребление порядка 0,5 мА, точнее померять нечем.
Утечки по плате исключены, хорошо отмыто спиртом.
SQW переведена в режим 1 Гц, а сам вывод батарейки дополнительно посажен на ножку микроконтроллера для оперативного измерения на ней напряжения.
Вообщем то в чём вопрос - может ли каким то образом контроллер подпитываться через батарейку?
Или может быть нужно какие то регистры установить в самих часах для уменьшения потребления?
Разорвать проводник от часов к контроллеру не могу, чтобы исключить первое подозрение, так как заводская плата.
Сообщение metan »
Radan писал(а):может ли каким то образом контроллер подпитываться через батарейку?
Думаю, вполне. Выводы контроллера как правило защищают диодами. Через такой диод и потечет.
Как-то раз я успешно прошил мегу 88 и только потом увидел, что питание на нее в момент программирования вообще забыл подать :))
Сообщение Gudd-Head »
Radan писал(а):сам вывод батарейки дополнительно посажен на ножку
Йопт, конечно через защитные диоды МК запитывается.
Сообщение Radan »
Значит не судьба батарею мерить?
Почему же...
Можно поставить ключ между батареей и МК, или попробовать загонять МК в спящий режим (если на плате ничего кроме МК нету).
Сообщение metan »
Входное сопротивление МК довольно большое. Может попробовать в разрыв просто резистор кил так на 500 поставить?
Сообщение Radan »
Вот здесь такая же схема подключения батарейки к контроллеру.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/194/
Автору про свою проблему написал, но пока тишина.
Сообщение BOB51 »
Почему "не судьба" - если нет прямой дороги, можно влезть по косвенному способу - сравнение с эталоном при защите от саморазряда или отдельным диодом или самим переходом транзистора. Примерно вот по такому идею:
(13.71 КБ) 191 скачивание
:dont_know:
Кстати...
Реле и/или полевичок в цепи "общего" вывода схемной части обвязки RTC еще никто не отменял...
8)
Сообщение Radan »
Поставил в разрыв цепи от батарейки к контроллеру сопротивление 510 кОм, батарейка перестала разражаться.
Сообщение BOB51 »
Лучше заглянь на сайт производителя ( http://www.maximintegrated.com/en.html ) да скачай и почитай даташит с ерратой и прилегающиеся апноты с туториалами, ежли уж в Ваших краях сегодня такие экземпляры "на побаловаться" валяются.
8)
Вернуться в «Периферия»
