Кнопка на светильник
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Frensis »
Имеется светильник советского производства. Но на нем нет переключателя. Но не знаю какой марки переключатель, чтобы купить и поставить. Знаю только, что это точно была кнопка. Диаметр отверстия-1 см, высота корпуса светильника-ок. 17мм. Не подскажите ли вы, что за марка данной кнопки?
(82.24 КБ) 539 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Были такие советские кнопочные выключатели, не очень надёжные. Модель не помню.
Не мешайте мешать!
Сообщение GALIONVER »
http://elecomp.ru/product/47200/
это ваша кнопка
Сообщение Frensis »
А модель кнопки не подскажите? :shock:
Сообщение m.ix »
А что мешает поставить иную кнопку?
рассверлив под неё отверстие по больше?
Или в магазинах нету ни каких иных кнопок с круглым фланцем?
VT1
Сообщение VT1 »
А я не стал заморачиваться и поставил тот, что был под рукой. :cry:
Сообщение Frensis »
m.ix писал(а):А что мешает поставить иную кнопку?
Да сверлить нежелательно, не хотелось бы....
Громоздские кнопки-не нужны.
Тумблер-штука надежная, но по высоте может не влезть, хотя точно не знаю, может и влезет, но это накрайняк вариант оставлю.
Хочется поставить все-таки родное, пусть и не очень надежное.
Кнопка по ссылке http://elecomp.ru/product/47200/ кажется модели PBS-17A, но она импортная, у нас в магазине электронных компонентов ее нет. Поэтому и ищу отечественный аналог(родной, который стоял). Неужели нигде нет на него описания? Посмотрел в своем советском радиолюбительском справочнике, но и там не смог найти подходящее. Может в ваших справочниках будет что-то подобное?
Сообщение Olegeng »
Есть такая, завтра посмотрю. А какой диаметр отверстия на лампе ?
Была у меня такая лампа. Низ тяжелючий, круглый кусок металла установлен :))
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Сообщение m.ix »
Frensis писал(а):Да сверлить нежелательно, не хотелось бы....
А что? 1-2см в диаметре это слишком много?
Тут на форуме магазин кварц обитает, у него спрашивай.
Я отчественные кнопки в свой архив не снимал, у меня часто идут мелкоскопические.
У меня только часть ихней витрины есть.
Ну наверное ТС любитель постоянно лицезреть эту кнопку.
Ну а если ТС владеет паяльников на уровне школьника и имеет точнее умеет не только читать схемы, а хотя и этого не обяательно.
Покупаем регулятор для светильника и внедряем его прямо в это отверстице, там как раз под этот размер резистор имеется.
Будет кгрутилка с выключателем и плавным светом управлятелем. :)))
Сообщение Frensis »
Olegeng писал(а):Есть такая, завтра посмотрю. А какой диаметр отверстия на лампе ?
Диаметр отверстия-1см. Фото самой лампы я выкладывал в первом сообщении.
TO m.ix:
Да нет, не много...
Ну можно и с регулятором яркости накала :) , но это не нужно пока :)))
Сообщение m.ix »
У меня кнопище в моём светильнике была и работала
Кнопище кнопила эту как раз самую кнопку внутри светильника.
Регулятор после туда установил, щёлку под длинные резистор выпиливал.
Пробовал найти эти самые остатки, но что то как то не находятся.
Там на ней как мне кажется была какая то маркировка.
Но это было давно и не правда.
Эта кнопка позже всёта ки сломалась.
Ну, вот эта кнопка- в Кварце продаётся...
(18.4 КБ) 714 скачиваний
ОНА?
Сообщение Frensis »
Нет, просто похожа. Это ведь импортная кнопка(написано же на картинке-PBS-17A). А так по форме походит на нашу...
Сообщение m.ix »
Frensis писал(а): Это ведь импортная кнопка
Дак она ещё и не кошачьего окраса :))) и без шерсти как сфинкс :)))
На самом деле это просто так картинка открылась, сама кнопка- в самой нижней строке- там ещё картинка справа такая же, как и "типа увеличенная".. Обозначение- В6-06-1-250
Я сначала хотел НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ, но потом решил, что и так разберутся.. неправильно решил... :dont_know:
Сообщение Frensis »
To m.ix: я не против "импортности кнопки", просто ее у нас в городе нет, а заказывать из-за одной кнопки не вижу смысла, поэтому и ищу отечественный аналог. Может, будет в нашем магазине.
АлександрЛ, спасибо большое :kill: :))
Сообщение m.ix »
Я думаю в вашей деревне исчё есть автосараи-гаражи
Там как раз кнопки могут быть не в виде миражей.
Сообщение Olegeng »
Нашел такую. Тип не указан, просто 1А 250в. Оказалась нерабочая. Я её выбросил.
Такие кнопки действительно очень ненадежные - это устройство "пропеллер" внутри, то начинает включаться через раз, а потом вообще не работает. практически не ремонтопригодная. Действительно - замените на более простое, подходящее и надёжное.
Frensis писал(а):я не против "импортности кнопки", просто ее у нас в городе нет, а заказывать из-за одной кнопки не вижу смысла
Ну, сегодняшние реалии таковы, что "импортную кнопку" зачастую проще найти, чем отечественную.. И ещё- подобную кнопку, по- моему, проще найти в электротоварах, а не в радиодеталях...
Вернуться в «Ищу...»
