Сообщение woddy »
потренируй на повышенном токе 3-4 часа лампы (гоняя цифры по кругу) и характеристики уровняются :)
Сообщение georgfour »
Хорошо, спасибо, попробую :)
Сообщение RoboC »
Неплохо! :beer: Новые идеи!
С резисторами фишки не понял,они имеют конечную точку поворота и если мне не хватило хода чтобы выставить нужную цифру?
Проектом будет оформлено СПС(схема-плата-статья) или только фото-видео?
Не понял насчет резисторов - там ход точно рассчитан от нуля до 23 и от нуля до 59, чувствительность достаточная для точной установки, все подбирал программно.
Сначала хотел абсолютные энкодеры запилить, но они оказались слишком дорогие, поэтому выкрутился так
Насчет полного оформления - сделаю, как будет корпус и будут приведены в порядок все схемы и прочее, возможно не скоро, пока только так :(
Сообщение SilentDemon »
Товарищи, Здравствуйте!
Опытные коты подскажите. В справочнике написано что срок службы ламп к примеру ИН-14 5000часов, это меньше года, как лампы ведут себя потом? Можно ли покупать б/у лампы? Сколько они будут служить?
Сообщение Умка »
SilentDemon писал(а):В справочнике написано что срок службы ламп к примеру ИН-14 5000часов, это меньше года, как лампы ведут себя потом? Можно ли покупать б/у лампы? Сколько они будут служить?
Забей на эти сроки службы. БУшные лампы чаще всего рабочие на 90%. Для поделок их в основном и используют, по цене гораздо дешевле. Сколько прослужат х.з. но скорее всего ещё не один десяток лет.
Сообщение RoboC »
Лампы работают десятилетиями :) .ИН-12 я брал для первых часов из весов, которые работали лет 20 в кафе каждый день.
Зачем на выводе МК RST стоит делитель напряжения, на схеме его нет, на плате есть без номиналов?
(70.51 КБ) 484 скачивания
Сообщение woddy »
вероятно это цепь ресет. к плюсу питания идет резистор 1-20ком, на землю идет конденсатор 0.01мкф.
Сообщение mss_ja »
woddy писал(а):вероятно это цепь ресет..
обычно ставлю 10к и кондёр 0.1
Объясните пожалуйста зачем она нужна?
Сообщение Sergei Frolov »
Ресет надо притягивать к +5 В. А вот каким резистором - это лучше прочитать к даташиту от программатора. Например, AVRISP рекомендует не меньше 4.7 кОм
http://support.atmel.no/knowledgebase/a ... iption.htm
Сообщение mss_ja »
SilentDemon писал(а):Объясните...
RC цепочка "затягивает " сигнал сброса, инициализацию процессора пока установится, стабилизируется напряжение питания.
akl
Сообщение akl »
Эту RC цепочку с успехом заменяет перемычка вместо резистора, устанавливаемая после программирования. Задержка срабатывания встроенной схемы сброса больше и определяется, в основном, установкой SUT1,0.
Сообщение mss_ja »
akl писал(а):Эту RC цепочку с успехом заменяет перемычка
да.
но это при условии что в фюзах включен бодлевел.
если автор дает "картинку" фюзов с выключенным ,то для многих начинающих радиолюбителей это будет проблемкой :dont_know:
akl
Сообщение akl »
mss_ja писал(а):...при условии что в фюзах включен бодлевел.
Не совсем так. Как я понял из рисунка платы, речь идет о схеме с встроенным RC-генератором, для которого состояние SUT1,0 определяют внутреннюю задержку след. образом.
Т.е. при разрешённом BOD задержка будет всего 6 тактов. По мне, для часов fuse-бит BODEN лучше вообще не включать, ну или включать без BODLEVEL, чтобы при питании >2,9V схема не сбрасывалась.
Сообщение mss_ja »
akl писал(а): речь идет о схеме с встроенным RC-генератором, для которого состояние SUT1,0 определяют внутреннюю задержку след. образом..
на практике я столкнулся с тем что в этой схеме бывало такое что при вкл-выкл слетал еепром.
все вылечилось установкой контроллера сброса.
mss_ja писал(а):все вылечилось установкой контроллера сброса.
Это было давным-давно на старых-старых мегах. У них не было BROWNOUT детектора и ставили такие микросхемы сброса. Сейчас все работает и без них, только надо не забывать включить BOD LEVEL.
Сообщение mss_ja »
Sergei Frolov писал(а):Это было давным-давно на старых-старых мегах.
речь идет о мега8 и о конкретной схеме Sunny Clock
На восьмой меге надо включить бит BODEN.
Вернуться в «Умные мысли»
