Посоветуйте среду разработки
Cyber-master
Re: Посоветуйте среду разработки
Сообщение Cyber-master »
да не нужна мне точность! проблема в том что у меня интервалы delay_us() не просто в разы, НА ПОРЯДКИ плавают! Надо понять в чем проблема, а то наверное и счетчики так же плавать будут, если через прерывания счетчиков реализовать?
Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
Danko
Сообщение Danko »
Собрал на контактной макетке "проект" :) тини13 (увы 2313 под рукой в DIP нет)
Написал в CVAVR программу :)
#include <tiny13.h>
void main(void){
DDRB=0x01;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 9600,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC0A output: Non-Inverted PWM
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x83;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x7F;
OCR0B=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
while (1)
Частота МК от внутреннего генератора = 9,6МГц
Питание на схему идет от клона AVRISPmkII
вместо частотомера клон USBee AX pro, программа Saleae Logic 1.1.15
при питании МК = 3,0V на выв.5 (OC0A) = 36,3086 кГц
при питании МК = 4,36V на выв.5 (OC0A) = 37,0370 кГц
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Cyber-master
согласен, незначительно. У меня всё страшнее. Ладно, буду курить дальше
c2n
Сообщение c2n »
К вопросу плавания задержки....
#Define F_CPU 8000UL
int main()
либо как то похожим дефайном пределяете константно частоту проца.
Делей использует
asm (nop) // простой процессора один такт
_Delay_ms(Delay:real) //задержка в мс
_Delay_us(Delay:real) // задерка в мкс
используют некую константу дефаненую через F_CPU для расчета количества nop'ов в цикле....
Без этого дефайна может браться мусор. Подробней прийдется уже под компилятор мануалы курить
kane_m
Сообщение kane_m »
генератор не может плавать настолько, чтобы это было заметно глазом. разбежка есть, и существенная, но это проценты и во всем диапазоне 0....100 градусов, например. и никогда он не уплывёт за секунду, даже если паяльник положить.
соединён ли вывод №1 (ресет) с выводом №20 (питание) через резистор 5-15кОм ?
Danko
Сообщение Danko »
kane_m писал(а):соединён ли вывод №1 (ресет) с выводом №20 (питание) через резистор 5-15кОм ?
а зачем. Из всех знакомых мне avr во всех есть внутренняя подтяжка, кроме Тини 15. Может конечно есть в других, но в тини2313 точно есть.
Ну и самое главное как это связано с точностью хода rc-генератора?
kane_m
Сообщение kane_m »
можно подробнее про внутреннюю подтяжку? очень желательно от самого атмела.
на точность хода это не влияет. зато уход периода мигания "на порядки" - это легко может быть результатом болтанки ресета. не частота генератора уходит, а сам мк в ребут уходит.
Danko
Сообщение Danko »
kane_m писал(а):можно подробнее про внутреннюю подтяжку? очень желательно от самого атмела.
Это намек на даташит?
Пожалуйста. Даташит на тини2313/4313 стр.38 (8246А-AVR-11/09):
Резистор на схеме видите?
А может нужен номинал?
А вот даташит на тини15
kane_m писал(а): сам мк в ребут уходит.
Это легко проверить. Есть в тини2312 MCUSR (регистр статуса) и по его флагам очень легко выяснить "кто" сбросил МК.
SergeBS
Сообщение SergeBS »
Дело совсем не в точности RC, чудес не бывает. Либо ТС сам ошибку в программе найдет, либо пускай листинг выкладывает. Целиком! Начудесатить можно 1000 и 1 способом. Ту же подтяжку ресета не включить или watchdog включить, ... Гадать нет смысла.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
КотЭ Мужчина
Сообщение КотЭ Мужчина »
Хелп! Што нужно для написания и компиляции программ в Линуксе на AVR Assembler ?
Betelgeuse
Kavka
Сообщение Kavka »
Писать можно практически в любом редакторе - kate, например.
Под линуксом есть родной пакет с avr-gcc, в котором есть avr-as, который и представляет собой GNU AVR Assembler. Если не требуется конкретно диалект "AVR Assembler 2" из Студии, то можно использовать avr-as. Можно найти в репозитариях или скачать у Атмела.
Если нужен именно "AVR Assembler 2" из Студии, то или шаманить с wine-ом или взять VirtualBox со всеми вытекающими.
Как-то так.
Cyber-master
спасибо, господа!
таймер плавал из-за косяков программатора. а среду разработки я выбрал - CVAVR.
Вернуться в «AVR»
