Преобразователь 12/220 на NE555
Сообщение malashigeri »
Хочу попробывать собрать Преобразователь 12/220 на таймере ne555
У меня есть парочка вопросов
Какова должна быть длительность импульса ?
Какой должен быть промежуток между импульсами ?
Придумал схему так макетно. Если правильно мыслю, то помогите довести дело до конца. Если нет то пните в нужное русло
Схема
(104.62 КБ) 3884 скачивания
Частота 50гц
Спасибо за внимание
Извините не UPS а преобразователь.
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение Паятель »
Гм. А может, в готовых посмотреть? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=31883
Сообщение Borodach »
Сообщение dwinner »
какой кондер можно применить на выходе "5" вместо 10 наноФ? т.к. таких пока нет в продаже
Сообщение Телекот »
Перестаньте публиковать этот бред пьяного конструктора. Включение которого приведёт к моментальному выходу транзисторов из строя. Я обозначил стрелочкой по какому пути пойдёт ток.
Ну, не хотите бред китайского товарища, то посмотрите другой ... . :)
Сообщение Телекот »
Эта схема похожа на классику, правда 555 здесь не нужна.
Ну а если хотите серьёзную схему то тогда 555+ драйвер на IRке, полевики.
ТС, вроде, хотел на 555, но мне кажется это плохая идея, ибо от сквозных токов при такой схемотехнике не избавиться, лучше уж вот такую ... . :)
(101.74 КБ) 30964 скачивания
Сообщение Телекот »
Это сколько мили секунд полевик будет закрываться через резистор 15к ?
Вот посчитал затвор разрядится через 0,47 мС.
Считал на транзисторе IRFP046.
Последний раз редактировалось Телекот Пт мар 02, 2012 16:58:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Да вот если хотите именно на 555.
По моему, эта тема интересует больше нас, нежели ТС ... . :))
Сообщение Телекот »
Пускай выбирает если надо, на свой вкус.
Сообщение Кот_Баюн »
Схема на IR2153 мне понравилась болше всего, просто и ,возможно, дешего.
Какие ключи из IRFP к ним можно подключить, чтобы максимально использовать возможности микросхемы, но не сжеч её? Как эта микросхема ведёт себя в полумостовой схеме?
Сообщение Телекот »
С дополнительным питанием и транзистором разрядки затвора 460 тянет спокойно.
Сообщение jester7 »
Собрал я вот такой преобразователь.
Включил от "кроны".
Транзистор немного нагрелся, но ни на первичной катушке ни на вторичной напряжения я не обнаружил.
Вначале я перепаял емкость 104z - заменив на 6.8 нан (случайно не ту нашел), это я впаял вместо 2.2 нан.
10 нан - впаян верно.
резисторы, транзистор, диод - впаяны верно.
Вопрос:
как проверить эту схему ?
как настраивать ее ?
где искать неисправность?
подскажите начинающему........
какие емкости можно туда ставить вообще ?
а мультиметр вообще может мерять напряжение при частоте 22 КГЦ ???
Спасибо!
Сообщение jester7 »
Подскажите, плиз, начинающему....
Сообщение Vladlog »
jester7 писал(а):а мультиметр вообще может мерять напряжение при частоте 22 КГЦ ???
Это зависит от прибора. Некоторые могут и выше, некоторые нет. Должно быть в паспорте к прибору написано или надо найти и посмотреть характеристики в поисковике, набрать модель своего прибора.
Схема там простейшая, если все детали исправны, должна работать сразу.
Как сделан трансформатор? Вообще, желательно фото собранного устройства, может все-таки где-то есть ошибка.
По питанию микросхемы надо поставить фильтрующий конденсатор.
Сообщение jester7 »
спасибо.
а емкости я могу другие поставить туда ?
только нанофарадные ? (пикофарадные) (примерно какие емкости от хххх пик и до уууу пик)
должна быть высокая частота ? (чтоб транс был поменьше)
а как проверить , работает ли микросхема ?
может какие ножки замкнуть (или подать +) и проверить на выходе сигнал ?
может как-то можно сделать, чтоб на "БАЗУ" транзистора шел сигнал или не шел, чтоб проверить, работает ли транзистор (открывается или закрывается, оба его состояния увидеть).....
Сообщение Vladlog »
jester7 писал(а):а емкости я могу другие поставить туда ?
Можете, почему нет? Просто изменится частота генерации.
jester7 писал(а):должна быть высокая частота ? (чтоб транс был поменьше)
Да, чем выше частота, тем транс меньше. Но, для каждой частоты, размера и типа феррита, напряжения и тока нагрузки нужен расчет трансформатора.
jester7 писал(а):а как проверить , работает ли микросхема ?
В смысле есть ли генерация? Можно подключить на выход встречно включенные светодиоды через конденсатор, если будут гореть, значит генерация есть, если не будут, значит - нет.
Но самый нужный прибор, если предстоит возиться с импульсными схемами - осциллограф. Там все видно и кроме наличия генерации в принципе, еще и форму сигнала видно, а это очень важно при построении ИИП.
jester7 писал(а):чтоб проверить, работает ли транзистор (открывается или закрывается, оба его состояния увидеть)
Мультиметр в режим прозвонки, минус на исток, плюс на сток - бесконечность.
Минус не трогаем, а плюсом касаемся затвора и снова на исток - показывает почти 0, транзистор открылся.
Теперь плюс на месте, а минусом касаемся затвора и снова на исток - снова бесконечность, транзистор закрылся.
Ну и плюс на исток, минус на сток - должен звониться как диод.
Для P-канального плюс и минус меняем местами.
Сообщение jester7 »
Взял я аккумулятор на 12 вольт, от бесперебойника )))
пересобрал схему на текстолит, вместо картона
вынес транзистор на радиатор размером 4 на 4 см.
включил
Раздался тихий звук генерации, жужжание - делаю вывод, что генерация появилась.
Замерил напряжение на первичке, показало где-то 9 вольт. (я кратковременно включал, чтоб не спалить чего)
Замерил напряжение на вторичке - мультиметр странно себя повел, словно его коротить начало, на ЖК дисплее слегка появились левые символы )))
Вторичка у меня с неизвестным количеством витков))) скорее всего более 200 витков, возможно напряжение снятое с вторички превысило 750 вольт (на мультиметре это максимум)- в следующий раз измерю стрелочным.
Потрогал радиатор - нагрелся немного.
От проводов к первичке пошел дымок )))) - заменил провода на толстые, дам идти перестал.
После нескольких тестов раздался щелчок ))))), генерации не слышу, ничего не греется -- что-то подсказывает, что сгорела микросхема. я верно думаю ?
Немного непонятно.
В схеме с микросхемой 555 стоят резисторы по 10 кОм (схема для 9 вольт ), хотя в интернете есть схемы и с резисторами по 1 кОм (на 12 вольт), тоесть микросхема 555 должна работать от 12 вольт.
с какого тогда перепуга она сгорела ?
(Ушел на рынок за новой микросхемой, возьму сразу две ))) куплю еще и емкость на 1,6 мф, чтоб частоту понизить для тестирования)
в интернете полно схем, у всех номиналы резисторов и количество деталей разное
http://supply.in.ua/images/shemy/preobr ... -ne555.jpg
http://radiopolyus.ru/images/stories/in ... age001.jpg
http://dc625.4shared.com/img/At187dA7/s ... 12_220.gif
