Мелкие практические вопросы
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
http://www.chipdip.ru/product/k293kp12ap/
Дешёвое, компактное и всем требованиям, кроме корпуса, удовлетворяет.
- просто КОТ
- Друг Кота
Ещё посоветовал бы, если надо не фазо-импульсное управлние, а тупо ключ вкл/выкл.... Обычное реле. РЭС49
http://www.chipdip.ru/product/res49-rs4 ... -00.01-os/
Очень маленькое но с отличными характеристиками.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 09, 2014 19:23:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!
- Virtue
- Электрический кот
при таком включении, если напряжение пробоя лампы окажется меньше чем напряжение источеика питания слева, получим небольшое кз, с перегоранием выводов лампы. поэтому этот источник должен быть источником тока. достигается электронным путем, либо резистором последоовательно.
только нафига такой огород, если последовательно с умножителем в 220 вольт можно включить дроссель, на требуемый ток.
и всеравно, питание дуговых ламп постоянным током - это фигня. быстро произойдет металлизация электродов и лампа выйдет со строя
Напряжение пробоя полюбому не может быть меньше напряжения питания, так как оно 660В на утроителе дает кратковременного импульса, а диод на источнике питания слева нужен чтобы этот источник питания не повредило импульсом. В мануале написано что при работе лампы устанавливается постоянное напряжение. То есть лучше переменку выпрямлять дроселем для получения рабочего постоянного пнапряжения примерно по такой схеме? Как расчитать индуктивность и сопротивление дроселя, если известно что мощность лампы 100Вт и рабочее напряжение 16-36В ?
- (30.93 КБ) 1078 скачиваний
Virtue писал(а): То есть лучше переменку выпрямлять дроселем для получения рабочего постоянного пнапряжения
А разве дроссель что-либо выпрямляет?
Не мешайте мешать!
- oleg63m
- Друг Кота
так делать нельзя. по постоянному току дроссель будет иметь только оммическое (активное) сопротивление, следовательно, ему или лампе придет кердык (кто слабее окажется)
раньше я имел ввиду дроссель перед умножителем. а по твоему рисунку, разве что резистор мощный поможет или источник тока. можно, конечно, и дроссель, но тогда после него надо ставить не один диод, а диодный мост
Я его полностью поддерживаю.
Sanches524
- Встал на лапы
Подскажите какой выбрать тестер что бы определять параметры любого транзистора?
на Aliexpress их много не знаю какой же выбрать.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
- Slabovik
- Друг Кота
У меня в хозяйстве такой
Не могу сказать, что не работает - наоборот, вполне адекватен, измеряет всё (и транзисторы, и катушки, и конденсаторы с их ESR). Но немного неадекватен (впрочем, как и другие наблюдавшиеся мной) к транзисторам Дарлингтона со встроенными резисторами (чушь показывает).
- oleg63m
- Друг Кота
не удивительно, автор то один.Slabovik писал(а):впрочем, как и другие
правда есть еще 2 разработки один с дисплеем от мобилки а второй на пике
я себе плату у спидпрога покупал. и даже 3. все работают. но глюки тоже встречаются. и с германиевыми транзисторами тоже. Но немец все время дорабатывает прошивку.точность растет. даже добавил в него генератор частот и частотомер.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=84516
- Virtue
- Электрический кот
Имеет ли смысл в этой схеме использовать оба выхода одновременно? Или одного будет вполне достаточно?
- oleg63m
- Друг Кота
да ваще можно не использовать. всеравно ведь не известно для чего
пусть лучше все остается как было
работать то не будет, проверено
- Virtue
- Электрический кот
Уже сделал, и все работает. Но только на одном устройстве, туда я поставил телескопическую антенку от радиоприемника, а на втором решил попробовать кусок медного провода в качестве антены, чето пока не пашет. Если использовать высокомощный выход, то при дополнительном использовании низкомощного будет ли увеличение зоны и мощности подавления, или только возрастет мотребление энергии не давая особого полезного результата при этом?
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Virtue писал(а): В мануале написано что при работе лампы устанавливается постоянное напряжение.
Мануал покажите или ссылку. Скорее всего там имелось ввиду постоянное напряжение в смысле установившегося постоянного значения, а не напряжение постоянного тока.
Может пропустил, какая лампа используется, марка/модель.
- oleg63m
- Друг Кота
Vladlog писал(а):Мануал покажите или ссылку.
да ему похоже уже не надо, он глушилку для мобилок уже собирает, чтобы дипломатовские автомобили электромагнитным импульсом останавливать, а потом при помощи трансформатора Теслы производить пытки с пристрастием. Лампою ДРШ он им во время пыток глаза слепить будет, а высоковольтным индуктотором язык развязывать
в первом посте он людям мозги выносил насчет 2х резонансных контуров, а когда я выканючил наконец показать схему, это оказался обычный индуктор с прерывателем в виде нескольких транзелей в параллель, и никаким резонаесных контуров там даже не пахло.
Вы лучше ссылочку ему предложите где почитать азы электроники, правда он и читать толком не умеет, наверное....
Virtue
вот так, может еще иметь какойто смысл, если он здесь ваще имеется
- (6.53 КБ) 1985 скачиваний
- Virtue
- Электрический кот
Vladlog
На лампе имеется + и - выводы, ДРШ-100-2, и сказано соблюдайте полярность http://www.quartz1.com/price/PIC/605Q0554500.pdf . В инструкции к электронно лучевому осцилографу Н-117 было написано одно, а вот к Н-071 другое http://fotkidepo.ru/?id=album:9107
oleg63m
я проверю на правильность то что ты нарисовал и вынесу свой вердикт
oleg63m
- oleg63m
- Друг Кота
Virtue писал(а):проверю на правильность и вынесу вердикт
Чтобы выносить вердикт, надо хотя-бы элементарные знания иметь. Боюсь до этого момента не дожить
Virtue писал(а):хочу попробовать: запустить лампу ДРШ-100, в описании сказанно, что при работе напряжение 16-36В, при запуске требуется импульс не менее 600В.
читаем даташит:
Технические характеристики лампы ДРШ-100-2
Напряжение зажигания не более (В) 53,5
Допустимое напряжение на лампе (В) 16–25
Ну я же говорил, что даже читать не умеет.а собрался вердикты выносить......
- Virtue
- Электрический кот
Как мне объясняли схема тера фаста не так проста как кажется, два левых транзистора генерируют нижнюю полуволну а два правых верхнюю, ну или что то типа того.
А про лампу ты не так понял, кстати в нете описание на нее не правильное, в инструкции к осцилографу сказанно, что при зажигании на лампу подается +55В постоянки, а в процессе уже устанавливается рабочее напряжение 16-36В, но при зажигании ее подается импульс 600В для пробоя.
- (98.45 КБ) 604 скачивания
Sanches524
- Встал на лапы
Подскажите пожалуйста разобраться вот такой мелочевке
При неисправных SMD конденсаторов и резисторов.
1. Всегда видно по наружному виду повреждению?
2. или то и другое может помереть даж без внешних признаков и чаще всего как бывает?
3. насколько надежны SMD в отличии от обычных сквозного монтажа деталей
4. SMD конденсатор состоит полностью из керамики внутри пусто и резистор так же?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- oleg63m
- Друг Кота
Virtue писал(а):в нете описание на нее не правильное
ну вот, не раз.бешь, не заставишь читать. кстати, сегодня с бодуняры собрал на блокинггенераторе высоковольтную трещалку(схему я ранбше рекоммендовал, а тут понадобилось окорочка коптить) работает как зверь, при 30 вольт питания дуга 15 мм, и всего на одном тразеле кт908.
видео будет позжее. так что выноси вердикты, а я его уже вынес, и приговорил
https://yadi.sk/i/I0T4y6-mWTZpC вот видео в паскудном качестве, но дугу видно. для просмотра надо быть зарегистрированным на яндексе
Vladlog
Sanches524 писал(а):При неисправных SMD конденсаторов и резисторов.
1. Нет, не всегда. Бывают внешне идеальные, но с обрывом или пробоем.
2. Может. В разных схемах бывает по разному. В некоторых чаще выгорают или даже разрывает их, в некоторых - не заметно. И, резисторы чаще видно, что сгорели, конденсаторы - чаще не видно.
3. При правильных расчетах и применении - достаточно надежны, иначе их бы не делали.
4. Конденсатор:
4. Резистор:
Это можно было найти и в поисковике.
- oleg63m
- Друг Кота
Virtue писал(а):Как мне объясняли
http://radioskot.ru/publ/bp/kak_sdelat_ ... /7-1-0-573
вот схема с картинками и видео. берешь готовые изделия, лишь бы исправные, соединяешь и сходишь с ума от кайфа......
кстати, ты там еще живой? ато высоковольтные игрушки с твоим то везением......
а такое повторить нет желания? хорошо для дедушек. не только волосы дыба станут, но и ...хвост
