- (201.61 КБ) 389 скачиваний
Помогите опознать модуль УМ
Добрый день.Мне достались 2 модуля от усилка,к сожалению без выходных транзисторов ,вроде бы как это был Барк....Только вот какой именно непонятно.Пытался смотреть по принципиалкам но что-то всё равно не то((.На плате установлены: на теплоотводах-КТ850А,КТ851А;КТ940В-4шт;КТ3107Д-4шт,КТ3102А-3шт;ОУ574УД1Б;дроссель на 7,3мкГн,возможно ещё был терморезистор-но я его потерял.Помогите пожалуйста определить от какого усилителя эти запчасти,может визуально кто-нибудь узнает(хочу их использовать в усилитель Феникс50У-008С вместо оконечников),а может это и не Барк?Блин,что-то картинка не грузится((.Вот ссылки на картинки:
цыФЫРьки видно на плате?
в гугель вбей.
тебе там ещё понядобяться минимум два двухполярных питания.
так что раскидывай святану по ...
в гугель вбей.
Цифры вбил : 758715.003-02 ,30.9.92(год выпуска небось).Не помогло-гугл не знает(((
с обратной стороны нет вытравленных цифр?
а то какие то иные блоки находятся.
амфитон но это не он
http://photos.streamphoto.ru/9/0/3/cca0 ... f09309.jpg
я не думаю, что овчинка выделки стоит.
какую нить TDA2005 поставить и будет на таком же уровне играть.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 10, 2014 18:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Та нет-не он.Нашёл по картинкам -это одна из модификаций Барк 100у-068с-1(если верить фотке),с КТ8102 и 8101.Теперь другая проблема:нарыл только схему нарисованную кем-то в программе,но там не подписаны выходные транзюки, и нет номинала терморезистора который я потерял.Если верить схеме то 2-ухполярное питание только,на других схемах видел что их там 2.
Вот эта схема-самая похожая
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 10, 2014 19:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
у меня был корвет с такими же цифрами
там всё блочно, выдернул и вставил без каких либо паек.
