Чем заменить 561ИР9
wzn
Сообщение wzn »
Чтоб из панелей вынуть одни и вставить другие DIP,
Vn от 2в до 5,5в, и ток покоя около 10..50 мкА.
Причём, при 2в частота не менее 3 мГц. (лучше 10)
Предполагаю что-то типа CD74HC???
Оne
Сообщение Оne »
HEF4035B, HCC4035B, CD4035B, HCF4035B, MC14035B, MC74HC195N - 4-bit bidirectional universal shift register in 16-pin PDIP package. Operational temperature range from -55°C to 125°C
wzn
Сообщение wzn »
One писал(а):HEF4035B, HCC4035B, CD4035B, HCF4035B, MC14035B, MC74HC195N - 4-bit bidirectional universal shift register in 16-pin PDIP package. Operational temperature range from -55°C to 125°C
CD4035B точно не подойдут! Они при 2В частоту не менее 3 мГц не обеспечат. Они даже от 4В не успевают.
Так может и оставшиеся тоже? По крайней мере их я уже пробовал. Приходится делать задержки не 1 цикл, а 20. (ATMEL 4 мГц).
Оne
Сообщение Оne »
Значит 74-ю серию берём, она точно на запрошенных частотах хорошо бегает.
wzn
Сообщение wzn »
One писал(а):Значит 74-ю серию берём, она точно на запрошенных частотах хорошо бегает.
А как у неё с потреблением в статике? Хотелось бы что-то до 50 мкА...
Оne
Сообщение Оne »
Однозначно меньше будет.
Гость
Сообщение Гость »
Просто 74 серия это самая обычная 155 серия. так что брать нужно SN74HC...Это К1564 серия, но лучше брать К1554 серию.
wzn
Сообщение wzn »
На сколько я помню, нет в 155 сери аналога 561ИР9.
Ведь важна и распиновка и последовательность подачи управляющих импульсов. Вынуть из колодки 561ИР9 и вставить ???
Может только новые серии какие. Может и 74-я, эсли она не по 155, а по 561 сделана.
Так чем менять-то?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
wzn писал(а):На сколько я помню, нет в 155 сери аналога 561ИР9.
ну еще бы! где вы видели взаимозаменяемость ТТЛ и КМДП? вы еще пентиум на амд замените путем подгибания лапок, ага 8)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Оne
Сообщение Оne »
М-да, я про распиновку не подумал, под 74-й я имел ввиду SN74xxxx.
Сообщение Rokl »
Тут вы неправы, например SN74HC...(К1564...) специально сделаны ввиде ТТL- подобных КМОП серий, с ничтожно малым энергопотреблением в статическом режиме(единицы микроампер), с задержкой на переключение 5нс (f=100МHz) и распиновкой, как у классических ТТL серий SN74...(К155...).
А так впрямую по распиновке 561.. и 155.. не совпадают, в отличие от К155... и SN74НС...
wzn
Сообщение wzn »
А в чем разница между HEF и HC?
Речь идет о конкретных аналогах:
561ИР9 -> SN74HC4035B (eFind.ru не дает таких)
561ИР9 -> HEF4035B
Так? или есть лучший вариант?
Напомню, требуется минимум потребления в статике, и при 3V должна обеспечиваться работа на частоте приближающейся к 4 мГц.
Микросхемы идут "взамен". Разводка должна совпадать.
И так, что лучше мне подойдет? Если нет ошибки в маркировке...
