Делаю цифровой амперметр.Линейность измерения операционником
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kotozavr »
Здравствуйте! Попробую описать ситуацию. Делаю амперметр на меге. Решил ознакомиться с уже готовыми конструкциями. Читая описания, выяснил, что авторы сталкивались с нелинейностью операционного усилителя, который меряет падение напряжение на шунте. Чтобы это исправить, придуман метод создания смещения на входе ОУ для вывода его на линейный режим. А ненужное напряжение, которое возникает вследствие этого, отнимается из показаний программно.
Вопрос вот в чём: если я применю операционник rail-to-rail наподобие 2272 устранит ли это нелинейность измерения? Дело в том, что идея со смещением мне не очень нравится и я не хочу её применять.
http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... leType=pdf
Сообщение vem566 »
Ни один полупроводник не умеет работать при нулевом смещении. При однополярном питании ОУ нелинейность гарантируется.
Как же выходят из положения на схемах, подобных этой?
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/95/
Сообщение m.ix »
Я вот какой то универсальный собрал, там 358 применяется
Сообщение Slabovik »
Правильные пацаны пользуют правильные датчики тока. Неправильные мучаются с двуполярным питанием ОУ либо нелинейностью, выправляя её корректирующими таблицами.
А если собрать источник отрицательного напряжения на ICL7660 и, действительно, применить двухполярное питание операционника? Кто-нибудь видел подобные решения? Мне пока не встрелилось ни одного.
Во всей измериловке наблюдаю именно двуполярное питание, стабилизированное. Что вас так смутило? Или разрешения спрашиваете? Преобразователь питания делается даже на простейшем мультивибраторе...
Просто нужен пример. Я же пересмотрел десятки любительских конструкций на микроконтроллерах в поисках хорошего решения, но, похоже, просто мирятся с нелинейностью или выводят ОУ на линейный участок.
Нашёл пример двухполярного питания:
http://i12.fastpic.ru/big/2011/0111/f7/ ... b496f7.gif
akl
Сообщение akl »
Может так, если есть 8-разрядный таймер с незадействованным режимом сравнения.
akl, к сожалению, пока я умею работать только с АЦП микроконтроллера.
Промоделировал ОУ с двухполярным питанием, похоже, то, что надо. Теперь буду пробовать в железе. Поэтому вопрос пока будем считать решённым. Однако, если у кого есть примеры схем цифровых амперметров (ампервольтметров) на МК, где у внешнего ОУ применено двухполярное питание - пожалуйста, напишите в эту тему.
akl
Сообщение akl »
Хм, я ведь и привел пример формирователя -3V. Ниже код поддержки для tiny2313 .
	LDI	R20,$40		; включить режим независимого переключения вывода PB2(OCR0A) для накачки
	OUT	TCCR0A,R20	; формирователя -3V
	LDI	R20,1
	OUT	TCCR0B,R20	; Пуск Т0 в надежде каждые Fclk/256
					; получать на лапе PB2(OCR0A) переключение состояния
Вернуться в «Измерения»
