Рандомные выключения материнки.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Новогодний кот »
Есть мать p4m800pro-m2 775 cокет, чипсет via p4m800pro + vt8237r+
Трабл в случайном выключении. Не привязано к нагрузке, нагреву проца/видео, чаще проявляется в первые несолько минут после старта пк. Не бсод, минидампов нет, журнал событий девственно чист. Питание через ибп.
Ваши идеи?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Рязанцев Владислав »
БП меняй.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение m.ix »
уточню
все и везде литы
на материнке и в БП
БП сменил в первую очередь. Литы тоже под подозрением.
Что очень смутило - в логе винды за последнюю неделю нет ни намека на аварийное завершение работы, хотя они имели место быть. Все запуски служб и их остановки совпадают с реальным положением дел. И да, при запуске ОС нет диалога про некорректное предыдущее завершение работы.
Cyber_maniac
E71
Сообщение E71 »
Соболезную. Я уже 2 раза на те же грабли наступил с этой платой. Именно у такой кроватки проца проблема: она бга-шная. На проц сильно давит бандаж вентилятора, плата выгибается + вибрация от вентилятора. В результате шары отрываются. Перекатывать их крайне геморно. Лучший вариант новую мать купить. :kill:
Кроватка проца, значит? Я так и думал, что прикол в чем-то, что проявляется со временем. Спасибо огромное, выручили капитально. Будем копать в этом направлении.
Cyber_maniac
Сообщение neit95 »
А зачем их перекатывать? Можно просто прогреть. Знакомый так пару раз видюхи грел: один раз строительным феном, второй раз в духовке. Не считая по вздувавшихся капов, робят.
Сообщение Bear2011 »
Я бы материнку поменял. С ней действительно одни проблемы. Помню у одной при холодном старте она по несколько раз включалась-выключалась сама по себе. Причем количество включений выключений было разным :dont_know: И такое было именно при холодном старте - в дальнейшем работала нормально пока полдностью не обесточишь (если оставить дежурку проблем при старте не было) Решилось заменой батарейки, кто-то сказал что у нее так работает "самоконфигурирующийся" BIOS Не знаю насколько правда про BIOS но замена батарейки решила все проблемы
Очень интересно про батарейку. Этот аспект я вообще не рассматривал... В любом случае на компе мать поменяю. А с этой поэкспериментируем.
Спасибо за помощь)
Cyber_maniac
Вернуться в «Ничего не работает»
