Не работает индикатор в таймере
Сообщение ilyxa92 »
Всем привет! собрал данную схему- http://cxem.net/house/1-346.php
но там автор использует сегментный индикатор- AF-05643FG-B ,такой индикатор я у себя в городе не нашел и вообще нигде его не нашел. опираясь на внешний его вид, на кол-во выводов-14 и общий анод, я нашел подходящий индикатор на ebay, вот такой- http://www.ebay.com/itm/271512258374?ss ... 1439.l2649
поставил в таймер,но сегмент не заработал... проверил отдельно- каждый сегментик рабочий. если правильно проверил,то напряжение на индикатор идет,резисторы проверил,все в полном порядке. но при работе таймера- цифры не показывает,вообще ничего...
кто знает,в чем может быть проблема? прикладываю с трудом найденные даташиты на AF и на мой сегмент.
спросил бы у автора,но тот,что выкладывал на cxem.ru- ее не собирал, а автор оригинальной статьи (http://mirley.firlej.org/kuchenny_timer?page=2)- поляк и общаться с ним нормально не получится. это уже крайний запасной вариант.
F5461AH
(111 КБ) 827 скачиваний
AF-05643FG-B
(49.92 КБ) 731 скачивание
Сообщение kotpalych »
А сам таймер работает ? Пищит через минуту , после отпускания кнопки +1 ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Ну, вообще- то, с "исходным" ваш индикатор 1:1.. Так, что, если сама схема работает, то .. Может, вы ноги индикатору не стой стороны посчитали?
Сообщение ilyxa92 »
да,сам таймер полностью работает.
да,вроде,поставил его как надо,а он все равно никак
Сообщение Martin76 »
Транзисторы какие стоят и правильно включены? импульсы на базы приходят?
Сообщение ilyxa92 »
на транзисторах написано - C556B,стоят,вроде бы,правильно,согласно схеме. а как проверить импульсы? мультиметр подойдет? или это нужен осцил?
показывает относительно минуса- на Э-4В,на Б-4В, а на К-2,5В
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июл 12, 2014 12:34:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Ну, чудес не бывает.. Когда индикатор мультиметром в режиме "прозвонка" звоните, сегменты зажигаются? Проверяйте правильность подключения индикатора и соответствие номиналов резисторов и "правильность" транзисторов..
А как вы выяснили, что "таймер работает", если индикации нет?
зы.. Проверьте правильность цоколёвки транзисторов.. Мне попадались транзисторы с ОДИНАКОВЫМИ обозначениями, НО С РАЗНОЙ ЦОКОЛЁВКОЙ!!!, даже, кажется, я их ставил, при чём- специально искал в "донорах"- (типа- по приколу), так как мне нужно было по "разводке платы", чтобы у части транзисторов коллектор был посередине, а у части- эмиттер.. (кажется)
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 12, 2014 12:53:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ilyxa92 »
по писку- время отсчитывает,отсчитывает правильно,срабатывает
Индикатор точно общий анод? Если на выключенном таймере плюс тестера на аноды, минус - на сегменты, есть хоть какое то свечение?
Сообщение ilyxa92 »
да,отдельно каждый сегментик работает- минус на 14 и плюс на 13-загорается А
ilyxa92 писал(а):минус на 14 и плюс на 13-загорается А
Так получается индикатор с общим катодом, если на сегмент плюс, на общий вывод минус :dont_know: Тестер цифровой?
Сообщение ilyxa92 »
цифровой. а что мы считаем минусом,что плюсом в таких индикаторах? 14,11,10,7,6- который отвечает за сегмент(1,2,3,4) или 1,2,3,4,5,9,12,13-которые отвечают за полоски(a,b,c,d,e и т.д.)?
вот что на ebay написано-
Features:
LED Color: Red
Size:0.56" 19.0x50x7.8mm
Quantity: 1 PCS
Working Rating: If=30mA, Iv=2.4mcd, Pd=100mW
Common Anode
Forward Voltage per segment: min 1.6V, Typical 1.9 , MAX 2.4V
ilyxa92 писал(а):. а что мы считаем минусом,что плюсом в таких индикаторах? 14,11,10,7,6- который отвечает за сегмент(1,2,3,4) или 1,2,3,4,5,9,12,13-которые отвечают за полоски(a,b,c,d,e и т.д.)?
Давайте для "начала разборки" внесём ясность в терминологии:
14, 11, 10 и 6 выводы отвечают за РАЗРЯД- то есть, за ПОЛОЖЕНИЕ цифры на индикаторе, а то, что вы назвали ПОЛОСКОЙ- это называется СЕГМЕНТ
При подаче ПЛЮСА от источника питания, например, на 14 вывод, и последовательной подаче МИНУСА от источника напряжения..(Если взять КРОНУ (9вольт) то через резистор, примерно 1 кОм, ) на выводы 13, 9,4,2,1,12,5,3 должны зажигаться СЕГМЕНТЫ a,b,c,d,e,f,g,dp в ПРАВОМ разряде индикатора.. Соответственно, если подавать ПЛЮС на 11 ногу- то будут засвечиваться сегмены ВТОРОГО разряда, и тд..
Если у вас ТАК, то индикатор ПРАВИЛЬНЫЙ, а вот если ЭТО происходит при подаче на 14 вывод МИНУСА, а на выводы 13, 9,4,2,1,12,5,3- ПЛЮСА, то у вас индикатор с ОБЩИМ КАТОДОМ..
у МУЛЬТИМЕТРА в режиме "прозвонки" на гнездо COM подаётся МИНУС, а на гнездо "Вольты, Омы, Миллиамперы"- ПЛЮС
Сообщение ilyxa92 »
ах,вот оно что...значит продавец меня обманул и подсунул с общим катодом!т.к. на 14 я подаю МИНУС,а на 13 ПЛЮС....
у меня индикатор к плате через проводки подсоединяется,т.к. не влез на плату из-за деталей, возможно ли,переставив проводки,не меняя схему,прошивку и т.д. запустить индикацию?
заранее спасибо.
НЕТ... Придётся искать с ОБЩИМ АНОДОМ..
На самом деле- совсем не обязательно искать "прямо вот такой четырёхразрядный индикатор". Можно использовать четыре одноразрядных, два двухразрядных.. ДВА ТРЁХРАЗРЯДНЫХ, :))) а так же пяти, шести и более "разрядных" индикаторов..
для одно- двух - трёх разрядных индикаторов- их надо просто правильно соединить, а для пяти и более разрядных- использовать подключение ЧАСТИ индикатора.. Ещё бывают ЧЕТЫРЁХРАЗРЯДНЫЕ индикаторы с отдельно выведенными сегментами- и их тоже можно использовать.. Самое главное- чтобы на ОБЩИЙ вывод при проверке индикатора подавался ПЛЮС
Сообщение ilyxa92 »
ой-е)))) открыл дело на продавца,пусть возвращает деньги,блин(
так долго ждал,пока посылка придет и на тебе...
спасибо всем за участие!
Ну, зачем так "круто"? Этот индикатор (или сколько их там приехало) в дальнейшем тоже может пригодиться.. А что, совсем никаких индикаторов "по- быстрому" купить нельзя? Или нет именно таких?
Можно поставить обычный индикатор 4 разряда 0,56" общий анод. Цоколевка совпадет, 7 и 8я ноги не будут использоваться. Ну и будет без точек.
Сообщение Rtmip »
Здравствуйте :)
Во вложении исправленная прошивка под индикатор с общим катодом и измененная схема:
В схеме таймера нужно удалить 4 резистора и 4 транзистора pnp. Поставить 4 транзистора, любые npn.
Необходимо изменить подключение шин питания. Более подробно смотрите по схеме.
В прошивке небольшое изменение: чтобы было не скучно смотреть на пустой индикатор пока не введено время,
добавлена индикация четырех тире. Если не нужно, можно убрать или индицировать нули :)
Думаю изменить схему будет быстрее, чем дожидаться новой посылки и отправлять в китай старую :)
kitchen_timer.rar
(60.37 КБ) 343 скачивания
Сообщение (ДимА) »
Подскажите пожалуйста, для чего нужны выводы L (7,8) у индикатора
Вернуться в «Практика»
