Чем ямки мажете? Я практикую автомобильную шпатлёвку. Легко обрабатывается (с водой) и даёт очень маленькую усадку.imon220 писал(а):плохо замазал ямки где болтики стоят под стойки.
Лабораторный БП PSL-3604
Re: Лабораторный БП PSL-3604
- morokot
- Вымогатель припоя
Широко используется "холодная сварка"
- Леонид Иванович
- Друг Кота
imon220 писал(а):Сборка продолжается.Вырезал из оргстекла, подручными средствами. Ну получилось так себе.
Подручными средствами можно очень качественно сделать панель. Все свои приборы (кроме БП, теперь есть станок) я делал с помощью ножовки по металлу, ручной дрели и напильников. На снимках процесс изготовления панели частотомера, сделанной вручную, и готовые для сборки детали:
Для начала панель нужно разметить шилом, затем отрезать ножовкой по металлу, оставив припуск порядка 0.5 мм. Окончательная обработка производится напильником. Трудоемко, но без труда получится фигня. Так же и с внутренними отверстиями. Все они вначале размечаются, потом высверливаются с зазором относительно разметочной линии, затем доводятся напильниками. Движения напильника производятся в вертикальной плоскости, когда панель лежит на горизонтальной поверхности, например, на правом краю стола. Круглые отверстия можно в конце доработать разверткой. Сверлить сразу нужным диаметром - дело бесперспективное ввиду ухода центра отверстия. Довольно подробно процесс описан тут (но это для БП, для более ранних приборов, к сожалению, фото в процессе не делал):
http://leoniv.livejournal.com/200416.html
http://leoniv.livejournal.com/200549.html
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
Автомобильная шпаклевка, пластелин и еще использовал эпоксидную смолу.
Принтера не хватает (сломался) и еще на плату напаял деталик.А так можно было приложить.
Как всегда когда уже начал делать тогда и думаешь что не так надо было.
Да и тесков не хватает, вечно сползает все.
Ну как говорил мой мастак "Опыт, как и половое бессилие приходит с годами"
Будем тренироваться.
Yurick писал(а):Чем ямки мажете?
У меня панель вырезана из акрила. Для крепления платы заказал стойки из оргстекла (полистирол не нашел).
Высота стоек 14 мм, отверстие под саморез с одной стороны.
Буду делать так. Прикручу стойки саморезами к плате.
На стойки нанесу молекулярный клей-гель (он не так быстро сохнет).
Отцентрую плату по светодиодам и энкодеру.
Прижму на 20 секунд.
И все...
С лицевой стороны - никакой шпаклевки. Все гладкое.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Именно так я и делал. Стойки брал полистироловые из корпусов серии Z, за годы их много лишних накопилось. Привинчивал саморезами к плате, затем клеил к полистироловой панели с помощью клея на основе опилок этой же пластмассы и тетрагидрофурана.
- imon220
Нет сейчас интернета.
Подскажите раздобыл irf5305 их можно вместо 2sk3918 поставить (вроде нет).
А да еще дали mbr20100 вместо mbr2045 нечего страшного?
Нет не подходит.
Один из них N-канальный, другой Р-канальный.
mbr20100 вместо mbr2045 - нормально.
pdv1965
Тоже запустил панель и получил ошибку ошибка Err EEP, прошивка1.03 память стоит AT24C04BN-SH-T. Пресеты в памятим не сохраняются. И что с этим делать
Ошибка была только при первом включении, потом нормально все. Память производства STM.
pdv1965
Я саму панель гоняю без блока питания. Пресеты в память не записываются и при выключении питания опять ошибка. Память брал на Космодроме.
Леонид Иваныч а не могли бы Вы еще увеличить время записи, может поможет.
Последний раз редактировалось pdv1965 Пн июл 14, 2014 14:36:15, всего редактировалось 1 раз.
- Signalman
- Встал на лапы
Была такая же ситуация. Поменял память и стало нормально. Стояла новая, а поменял на выдранную откуда то.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
pdv1965 писал(а):а не могли бы Вы еще увеличить время записи
Для AT24C04B по документации 5 мс max, а у меня сейчас установлено 10 мс. Разве что поллинг сделать...
Аппаратно у Вас все нормально? На SCL и SDA сигналы в норме? Ошибок в монтаже нет?
pdv1965
А что там с монтажа-два сопротивления подпора. В принципе панель работает, меню листаются, параметры меняются, бипер пищит. Связь с софтом в компьютере тоже присутствует. И так на двух панелях.
У меня была такая же проблемма с Err EEP о которой я писал выше. Решилось подбором микросхемы памяти. Перепаял несколько штук пока не заработало. В программаторе все микросхемы вели себя нормально - записывались, стирались без ошибок.
pdv1965
На SCL и SDA висит 3.3в подпора и ничего нет. И надпись на ней странная ATMLH 950 04B
Захотелось мне проверить ток потребления "буззера" (12G-2P 42R, без генератора).
Поставил 10мА (V=1,5V) слышу шумит, посмотрел осциллографом, таки есть колебания: выбросы (сильнее отрицательный) около 0,5мс с периодичностью 100Гц!
Выбросы есть только в случае СС режима! Конденсатор на выход помогает и с ростом емкости выбросы уменьшаются, и почти незаметны стали при 1000мкФ.
Кстати пробовал и на другой индуктивной нагрузке (катушка от бензо. инжектора авто) - картина почти та же (только уровни немного побольше).
Действительно странная. Согласно документации Atmel 9 - год изготовления (2019 может 1999???) 50я неделя 04-24с04. Есть у меня такая, не рискнул ставить, качество маркировки стремное какое-то.pdv1965 писал(а): И надпись на ней странная ATMLH 950 04B
Последний раз редактировалось Yurick Вт июл 15, 2014 19:13:10, всего редактировалось 1 раз.
Подключил плату процессора, прошил STM32, сделал reset и ничего. Горят все светодиоды, индикаторы нет. Оказалось у U2-74HCT595 выводы 10 и 11 замкнуты, выпаял (благо DFS-90 собрал), оказалось замкнуты не дорожки, а именно внутри мсх. На 11 вывод с STM32 идет сигнал SCLK, а на вывод 10 подается 5 вольт. Мог пострадать от этого выход SCLK STM32? Сейчас на этом выходе 0, измерял мультиметром, U2-74HCT595 выпаяна.
