Простые часы на светодиодных матрицах.
pcb432
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение pcb432 »
aivcon писал(а):Вчера термодатчик поставил. Работает только если плюс питания брать до диода. После диода не видит.
Подключение датчика не менял. Когда собрал датчик определился, домой принес датчик не видит.
Пока времени нет заменить его.
Nazim
Сообщение Nazim »
кто может откомпилить и инверсию сделать под мою дип версию ? я в этом не смыслю просто.могу залить прошивку считать и фьюзы подправить.может кто хочет дип версию собрать. Собрать залил и заработало.
cergei159
Сообщение cergei159 »
Здравствуйте. На днях собрал двое часов. Очень понравилась их работа и функции. Теперь осталось для них сделать корпус. Очень понравились корпуса из орг.стекла. Сам в таких программах ни когда не работал, поэтому у меня просьба: Не могли бы выложить чертежи корпусов?
(183.62 КБ) 1087 скачиваний
(206.4 КБ) 834 скачивания
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Вроде нарисовал печатку ОК ULN2803+74HC595 матрицы 32х32. Двухсторонняя, делал лутом, получилась без проблем с первого раза. Еще не дособрал, но все проверял, думаю ошибок нет. Может кому пригодится.
MATRIX_OK_31_7mm.rar
(61.07 КБ) 308 скачиваний
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
Собрал пульт по схеме с 290 стр. http://img.radiokot.ru/files/96239/medium/b6bh5i9zc.jpg, работает но бывает не срабатывают кнопки, чаше всего кнопка ОК. На форуме читал, что в качестве ключей хорошо работают СРС1008N, но таких в продаже не нашел... Может можно что то другое поставить в качестве ключей?
logo374
Сообщение logo374 »
belov.alex1995 писал(а):Может можно что то другое поставить в качестве ключей?
Мартин такие использовал: 74AHC1G66GW. Кстати дешевка.
Тоже хочу попробовать на них, есть они.
У меня другая проблема: срабатывает нормально, но происходит дребезг, нажимать нужно очень аккуратно, иначе проскакиваешь.
Что то у меня одни из часов тормузнутые, отстают. Думал кварц, поменял, но проблемы не решило. Мега может тормознутая... :dont_know:
Кстати кварц заменил на нокиевский, очень удобно, корпус 1206 :solder:
Martin76
Сообщение Martin76 »
logo374 писал(а): 74AHC1G66GW. Кстати дешевка.
С корпусами у них только смотрите, есть SOT23-5, есть SC, там шаг меньше в 1,5 раза. Возможно --GW такие. Для ОК по идее можно 2N7002 использовать, с ОА -лучше ключи, чтобы меньше городить.
servo
Сообщение servo »
Сегодня был на Митинском радиорынке, нашел фоторезисторы СФ3-1, такой подойдет для этих часов ?
logo374
Сообщение logo374 »
Martin76 писал(а):Возможно --GW такие
Такие заказывал (sot23-5):
http://www.ebay.com/itm/200976370120?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
servo писал(а): нашел фоторезисторы СФ3-1, такой подойдет для этих часов ?
Там смотреть по сопротивлению надо, в статье написано, я ставил вроде ФСК-1, ничего не получилось :dont_know:
belov.alex1995
Для ОК по идее можно 2N7002 использовать...
Я их и использовал, не всегда срабатывают кнопки
servo
Сообщение servo »
припаял фоторезистор,
(73.83 КБ) 3667 скачиваний
перекомпилировал прошивку включив в ней фоторезистор.
Заработало !
В режиме настроек в меню где в ручную можно было регулировать яркость появилась индикация значения яркости которое немного скачет при наблюдении. Если закрыть фоторезистор пальцем то значение падает в 0 и соответственно яркость матрицы, если поднести к настольной лампе то значение доходит до 135.
Но в процессе работы наблюдается хаотичное изменение яркости.
В характеристиках резистора написано что рабочее напряжение 15В а тут получается от 5В работает мож поэтому его немного передергивает :)
Смотрю в прошивке присутствует меню для калибровки фоторезистора. А как сделать чтобы оно было доступно в настройках ?
handr
Сообщение handr »
Платы сам такие делал? Или брал где? :shock:
Фоторезистор надо осветить максимальным твоим светом (уменя где-то 235 показало) и нажать ок. Описание в настройках есть.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июл 14, 2014 08:11:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
m.ix
Сообщение m.ix »
на митьке такие платы продают
двух вариантов
одна с матрицами
другая с внешними матрицами - платы с матрицами отдельно - видно для по больше
vpashko
Сообщение vpashko »
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста:
1.Для подключения матрицы с ОА нужно:
- прошивка с ОА?
- переделать чуть-чуть схему (аноды матрицы к TPIC6B595
9 - 17
14 - 16
8 - 15
12 - 14
1 - 7
7 - 6
2 - 5
5 - 4
а катоды через резисторы R8- R31 к Меге 16?, общий кнопок через R7 на минус?
Я все правильно понимаю??
Последний раз редактировалось vpashko Пн июл 14, 2014 14:15:11, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Чуть чуть не выйдет, плату особенно, переделать. Для подключения к TPIC или ULN нужно матрицы с ОА поворачивать на 90 гр, чтобы строки стали столбцами. TPIC или ULN не умеют плюс на выход выдавать.
vpashko
Сообщение vpashko »
Спасибо Martin76 что ответили, просто перевернуть матрицу и все?
5 - 17
2 - 16
7 - 15
1 - 14
12 - 7
8 - 6
14 - 5
9 - 4
так? или
16 - 17
15 - 16
11 - 15
6 - 14
10 - 7
4 - 6
3 - 5
13 - 4
так?
Матрицы ОА http://www.e-voron.dp.ua/catalog/021827
Последний раз редактировалось vpashko Пн июл 14, 2014 15:17:14, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
У автора все понятно описано, как из ОА получается ОК поворачиванием матрицы на 90гр. Опять же, с какой цоколевкой матрицы?
дядушка зуэ
Сообщение дядушка зуэ »
ой подождите а где это в украине нашлись матрицы с такой цоколевко ОА
хочу знать
сори 32мм уже не хочу
bim1405
Сообщение bim1405 »
Вот собрал часики на 47 матрицах
handr
Сообщение handr »
Покажи! :shock:
