Ремонт осциллографа C1-83
Сообщение dimon_from_barnaul »
После измерения и отправки предыдущего сообщения заметил, что появился луч. Похоже, пока мерил, что то задел. Переключил в нормальный режим - вроде работает.
Изменились напряжения
5Гн1: 1,22 В
5Гн2: 1,24 В
5Гн3: 58,6 В
5Гн4: 58,6 В
Что посоветуете, чтобы подобная проблема больше не возникала? Может пропаять какие нибудь точки платы?
Сообщение koyodza »
Нет, посоветую дождаться когда неисправность возникнет снова и написать мне :)
Спасибо большое за помощь.
Учиться никогда не поздно
Сообщение koyodza »
Для "спасибов" тут сделали специальные кнопки + и - под надписью "Рейтинг сообщения" в каждом сообщении.
Насчет неисправности не стесняйтесь, пишите. Постараюсь помочь
Сообщение YaIgor »
Добрый день! У меня точно такой осциллограф С1-83, нужна помощь. Через некоторое время работы яркость начинает заметно уменьшаться и пропадает , после того как осциллограф постоит некоторое время выключиным , включаешь и яркость нормальная. Что может быть?
Сообщение Чумак »
Неисправность может быть. Вскрытие, осмотр были?
Сообщение YaIgor »
Вскрыл осмотрел горелого ничего не видно, только сильно греется трансформатор в блоке питания
Сообщение YaIgor »
Промерял напряжения на плате стабилизатора И23.233.153 все напряжения в норме кроме контакта 6 на нём нет +27 В (мерял относительно корпуса) которое поступает на другую плату стабилизатора И23.233.152. На С12 и С13 (стоят параллельно на шасси по 2000мкФх50В ) если мерять относительно корпуса (контакты 2 и 8 на плате стабилизатора И23.233.152 ), то напряжения нет если щупы вольтметра приложить +и- самих конденсаторов С12,С13 ,то вольтметр показывает 30В. На плате И23.233.152 стабилизатора Транзистор Т3 (вынесен на заднюю стенку осциллографа) при прозвоне тестером (с отпаяными ногами Э и К транзистора Т3 ) Э и К даёт утечку порядка 80 кОм в одном направлении и в другом 200 кОм. Транзистор Т3 марки 2Т 903Б
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 13, 2014 21:38:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение jaav »
Прошу помощи в поисках виновника на С1-83. Не убавляется яркость, только увеличить можно, при этом(подводя движок резистора регулировки к крайнему правому положению) увеличивается толщина линии и размер изображения. Иногда осциллограф работает нормально, яркость регулируется, как и полагается, в общем дефект плавающий. ВВ транс перематывал, потому что осциллограф достался с пробитым(писк был, нагрев транса, так что даже треснула на нем эпоксидка и грелись ключевые транзисторы, но трубка ничего не отображала) а теперь транс холодный, транзисторы чуть теплые, но с яркостью такая оказия. Был сгоревший резистор(R4), включенный последовательно с переменником для регулировки яркости(его я естественно заменил) а так же оказался в обрыве R2 на 100к, который залит в компаунде, и вместо которого был навешен внешний, такого же номинала. Замерял самодельным делителем напряжения, вместо 4 000 Вольт есть 3950 а вместо 1500 есть 1450. Пробовал менять трубку на 17ло2и а результат прежний. Напряжения с блока питания:
+10, -10 в норме, вместо +220 есть 215в, вместо 151 есть 149в. Накал пробовал запитывать от внешнего лабораторного блока питания, никаких изменений. Заранее спасибо откликнувшимся!
Сообщение Никодим »
Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте осциллографа C1-83.
Симптомы: горит резистор R4 20к. при снятой панельки с трубки тоже горит. что может быть причиной - транс или что еще?
Схему использую с forum.qrz.ru опыта в ремонте таких приборов нет.
Сообщение SSkot »
[uquote="Никодим",url="/forum/viewtopic.php?p=3988802#p3988802"]...горит резистор R4 20к. Схему использую с forum.qrz.ru...[/uquote]
и все побежали качать схему и искать там твой R4...
[uquote="Никодим",url="/forum/viewtopic.php?p=3988802#p3988802"]... горит резистор ...что может быть причиной ?[/uquote]
ток.
[uquote="Никодим",url="/forum/viewtopic.php?p=3988802#p3988802"]..опыта...нет.[/uquote]
угандонишь, сдаш золотарям.
попроси лучше радиогубителя что поднял прибор.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение goldmen8 »
Никодим писал(а):...горит резистор R4
В каком месте, на какой плате? Плат до хрена и на каждой есть R4.
Сообщение Никодим »
Схема находится здесь https://www.qrz.ru/schemes/contribute/m ... _foto.html, а резистор находится на Плата соединительная осциллографа С1-83. Схема электрическая принципиальная И23.660.085 Э3.
Никодим писал(а):...И23.660.085 Э3.
Она-же ещё называется У6, и делится на схеме как У6.1 и У6.2 ( разделена, нарисована в двух местах)
А сейчас самое интересное: там на схеме написаны другие номиналы резистора т.е. 3 кОм.
Этот? ... который стоит последовательно регулятору яркости, который подключен к -1500В?
Ну он как - бы и не должен там гореть. Если только что-то другое наколбашено со схемой. :facepalm:
Какой на самом деле(?), открывать осциллограф как то лениво, а так уже и не помну. Когда поднимал его из трупов, заметил очень сильное не соответствие, что в схеме и что на самом деле.
(97.56 КБ) 474 скачивания
(121.49 КБ) 453 скачивания
(76.43 КБ) 481 скачивание
Сообщение Никодим »
Тот который указан во вложении И23.660.085 Э3.JPG - R4 20к. поставил 0.5 Вт все равно дымит.
Пускай будет 20кОм, это не суть...
Панельку отключал от трубы, и что оталось? Вся схема этой части пять резисторов и три конденсатора...
Смотри что там случилось. Прибором (мультиметром, тестером) пользоваться умеешь?
Или в разных местах смотрим. Определись сам и покажи на схеме где это резистор стоит?
(32.8 КБ) 447 скачиваний
Сообщение Никодим »
Да вот это долбаное R4 !!!
И Панельку отключал от трубы - дымит. Да резистор R6 330к "Яркость"крутишь дымить перестает.
Луч пробегает значит труба жива.
И Прибором (мультиметром, тестером) пользоваться умею, не нашел причины.
Ну ежели это транс накрылся, то тогда кошачья жопа.
А социлоскоп дорог мне как память.
(112.75 КБ) 175 скачиваний
Этот резистор одним концом подключен последовательно с регулятором яркости, другим концом: к резисторам (100кОм и 1МОм), к конденсаторам С1, С3 и катоду трубы. Панельку снимал, и что осталось? Четыре детальки, да ещё С3 можно в расчет не брать. А вот С1 на корпус вполне мог закоротить.
Если сам не можешь найти косяк, то отдай мастеру. :solder: пока не поздно.
Сообщение Никодим »
Заменил С1 неисправность осталась.
Ладно спасибо за помощь.
Жаль "социлоскоп" :cry:
