lm 2576 конвертер 12---в 3,3в
необходимо собрать небольшой блочок питания на 3,3 вольта на полампера есть уже транс на 12 в подскажите схемку,или хотя бы дноминалы деталей внешних цепей
Я думаю с помощью кошкулятора, можно попробовать.
В даташите, полный расчет описан с примерами.
Или Вы англицкое мяуканье не понимаете?
Неполучается у того - кто не делает...
для MC34063A http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtmlSergey_K писал(а):Я думаю с помощью кошкулятора, можно попробовать.![]()
кальк есть в англицком слабоват,каюсь
SAN06
Я вощето про настольный или РС калькулятор говорил. Чтоб на кнопочки понажимать
Хорошо попытаюсь выделить немного времени и посчитать.
Если меня не опередят другие коты
, я на работе
[/b]
Давно этот регулятор не использовал (частота маловата)
Там все очень просто, короче.
L=330мкГн, выходной С=200,0 х 6,3 (можно до 470, дальше уже выбирать надо), входной С=100,0 х 25.
Надеюсь диод проблем не вызывает. И еще я так понял, что выходное напряжение фиксировано, иначе еще и резисторы надо посчитать.
На дроссель тоже обрати внимание, чтобы он полампера пропустил.
Удачи, мяу!
Удачи, мяу!
, выходное фиксированное.....Sergey_K писал(а):Давно этот регулятор не использовал (частота маловата)
Удачи, мяу!
Да его мотать не надо, они готовые продаются по виду резистор сильно напоминает (есть и SMD индуктивности) ДМ-100 (это типа на 100 мкГн он расчитан на 0,7 А но и 1 А держит) есть на 1, 10, 25, 50, 60, 80, 100, 200 мГн, на них написано. Видел и импортные ЕС-24 вроде называются. Я в любой блок добавляю 100 или 200 мГн что колебания сгладить. И я полагаю схема на МК скорее на AVR, так что без дросселя быстро выйдет из строя из-за пульсаций.
З.Ы. Я в первом посте ошибся не мкГн, а мГн.
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Шотки только защитит от переполюсовки, хочется ставь. А напряжение он не сбавит, даже названия разные Шотки и стабилитрон
Я често говоря с такой проблемой не сталкивался, прихожу в магазин говорю: "Мне стабилитроны на 3,3 В чтобы 0,51 А держали 10 штук" они дают маленькие диоды на них написано только "3V3" и все.
собрал блочок питания,выдает 3,3в,но вот только какая-то странная
реализация схемы питания внутри проекционных часов (немецкие Silverarest модель kh2199) от блока питания отказывается работать
дисплей часов,работает только при налиии батареек. а от блока питания радио и включение проекции работает отлично, хотел сделать" вскрытие" для интереса,но потом отказался от этой затеи в виду того, что крышка приклеена к передней панели настройки...
часы подарены не мне ,хотя хозяин и дал добро...
