как Ватты пересчитать на звук?
видеопередатчик у нас есть на сайте. только видео
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
А в попугаях я гораздо длиннее...
(из мультика про Удава)
мне ничего на почст ящик не приходит в смысле письма о том что здесь что-то происходит... ну ладно я осознаю свою не грамотность в задании вопроса...
купил я себе колонки эти 5.1 круто мне нравится хорошо, конечно на максимуме ерунда творится,... но хорошие колонки для меня хорошо, ибо ничего такого я давно в руках не держал, тока придётся покупать звуковуху новую, а то это чё-то не очень...
теперь я пробую сформулировать вопрос: какую максимальную громкость может развить 10Вт колонка?? но это я уже на практике испытал...
з.ы. мне нравится, конечно не ha-1410, но слушать можно
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
На ваш вопрос отвечу вопросом, 10 Ватт каких номинал или пиковая мощность, в какой системе (DIN, RMS, PMPO) и какие искажения THD допустимы.
К примеру, 10 ватт дин - аж до 200 ПМПО, да и вообще если речь о мощности сателитов то там больше 5 номинал обычно не бывает, только на полочных, вот!
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
скажем так - акустическая мощность 10Вт - это громкость, которую ощущаешь, находясь от железнодорожного дизельного локомотива со включенным двигателем на расстоянии 1метр. Громко? то-то же... если это в ПМПО перевести - пара-тройка киловатт будет точно
Осмелюсь заметить, что по поводу выходной мощи усилителей у нас на сайте есть статья.
Нет, чувствую, надо писать продолжение о вской звукотехнике. Об оформлении громкоговорителей, измерении искажений, о параметрах динамиков.. Разруха царит в головах котят, начитались всяких ХАЙ_ЭНДОВЫХ сайтов, уже не могут отличить - где правда, где ложь или самореклама. Выходная мощность 10 ватт- это мизер, вот 200ватт- это минимально необходимое условие.. Вот придёт дядька Чубайс, будете рады и 100милливаттам.
Уважаемый сэр Мурр, но 2 колонки микролаб с замеренной дин мощностью равной 12 ваттам хватает для приличного (для дин с басами) озвучивания двора порядка 300 кв метров.
Да и вот вопрос, а в чем лучше выражать мощность, в RMS или PeakMusicPowerOutput???
Это приятно и я за RMS, но вот эти колонки 15 Вт в среднем квадрате, по паспорту. Я бы не сказал, что это мизер, но вот есть одно маленькое НО, на моем центре написано 180 * 2 RMS, но они громче раз в 5-8, а это 75-120 ватт максимум.
Извиняюсь за неграмотность, а каким образом осциллографом мерить RMS.
ну а чо? громкость может быть большой а звуковое давление маленьким. отрезаем басы, получается громко раз в 5-8 а давления нету. а на центрах любят выпячивать мидбас а не суббас, вследствии чего возникает "маскировка" суббаса мидбасом. Как-то раз довелось мне посидеть в соревновательной Оке, навалили музон, звук не громкий а щеки с волосами дрожат, реально массаж. вот и RMS.
вот теперь точно запутался, я вроде так понимаю, если что не так прошу поправить
PMPO моща на 1кГц при искажениях 10%THD
DIN на 200-500 Гц при 0,5%
RMS от 200 до 5000 Гц при 20 положениях на 1% потом среднее...
P.S В центре оч хороший триплвуф систем, басы очень даже, я говорю про сравнительную мощность и громкость на одинаковом сигнале, на площадь при установках эквалайзера на системе и центре по нулям...
Я точно не прочел, я не знал, что она есть... Сейчас прочту, спасибо!!Stkarapuz, Вы точно прочли статью об измерении выходной мощности? там ведь написано, как измерять.
Вот облом поискал, не нашел, можно ссылочку в студию, спасибо заранее
По подробней, что такое мидбас и суббас?No Name писал(а):ну а чо? громкость может быть большой а звуковое давление маленьким. отрезаем басы, получается громко раз в 5-8 а давления нету. а на центрах любят выпячивать мидбас а не суббас, вследствии чего возникает "маскировка" суббаса мидбасом. Как-то раз довелось мне посидеть в соревновательной Оке, навалили музон, звук не громкий а щеки с волосами дрожат, реально массаж. вот и RMS.
"отрезаем басы, получается громко раз в 5-8" Что-то, я такого не замечал. Взял на своих Микролабах Соло3 Мк3 отрубил басы, на такой же мощности, но громкости не прибавилось.
1. мид - средние, суб - нижние (жаргонизмы от английских слов);
2. Чувствительность человеческого уха разная. Наиболее оно чувствительно к частотам около 2-3 кГц, почему частота в 3150 Гц и принята в качестве стандартной для всяческих измерений и сигналов.
За уровень 0 дБА (децибел акустический) принимается давление 0,0002 дин/см² или 0,00002 Па, создаваемое акустическим сигналом частотой 1000 Гц. Это порог чувствительности человеческого уха.
Вот посмотри динамик на 10000 ватт http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... lid=536601Старый ржавый электронщик писал(а):скажем так - акустическая мощность 10Вт - это громкость, которую ощущаешь, находясь от железнодорожного дизельного локомотива со включенным двигателем на расстоянии 1метр. Громко? то-то же... если это в ПМПО перевести - пара-тройка киловатт будет точно
Как тебе? :DDDDDD
Если их перещитать по соотношению 1:3:30. То она получается 330 ватт реальных. Всёравно это ОЧЕНЬ МНОГО, тем более для машины. Наверно она реальных ватт 70.
Не забывайте, что динамики практически никогда не используются на полную мощность.
Соотношение мощностей - ориентировочное. Коэффициенты могут менятся в большую или меньшую сторону. Почему? Да потому, что методики измерения данных мощностей разные - посмотрите тему с самого начала, а потом флудите!
