Форум РадиоКот • Просмотр темы - корус из видеокассеты
Текущее время: Вт сен 02, 2025 12:32:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: корус из видеокассеты
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:49:19
их обычно навалом...а главное-внутри места хватит на любую схему.лицевая панель-со стороны магнитной ленты,крышку оттопыриваю и в таком положении приклеиваю-она будет служить стойкой.Обычно собираю приборы в таких корпусах,потом ставлю друг на друга,или еще лучше-в кассетницу-получается неплохая сборка,питание проходит через все приборы ,соединяется одинаковыми разъемамипоэтому всё взаимозаменяемо.места на лицевой панели достаточно,чтобы расположить все элементы управления и индикации "в одну строчку".верх и низ кассеты закрываю черной плиткой ПВХ для пола-она гибкая,легко режется ножом,хорошо обрабатывается наждачкой и шлифуется суконкой.для примера: в корпусе видеокассеты можно разместить коммутатор питания с различными напряжениями от 1 до 20 вольт,генератор НЧ,ВЧ,генератор прямоугольных импульсов для наладки конструкций на микросхемах,радиоприемник АМ-ФМ,чтоб не скучно было,автомагнитолку(придется склеить два корпуса вместе),измеритель параметров радиодеталей,переключатель гирлянд,цветомузыку,усилитель для громкой связи по телефону,сам телефон(спаренный с домашним-а чё,пускай под рукой будет),ну и так далее..зависит от наклонностей...главное-корпуса почти готовы и что немаловажно -одинаковы по размеру и цвету,это говорит о принадлежности одному хозяину)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 13:47:40
Рейтинг сообщений: 22
Мысль :) Тем более девать их все равно некуда....
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 13:55:47
Интересная идея.
было хорошо фото увидеть
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 15:05:49
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Да, фоточку бы...
И еще кассеты часто выкидывают на помойку =)
Измерить нннада?
 Заголовок сообщения: корпус из видеокассеты
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 07:39:38
фоты выложить не могу по простой причине-сломался сканер(кстати НР,3 в одном,может кто то сталкивался-блок питания полетел уже второй,в чем причина может быть?),и нет ИК-порта чтобы скачать по другому.Но это и не важно-возьмите кассету,гляньте ее со всех сторон,и сами все поймете))
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 08:02:38
Кстати про помойку))Выносил как то мусор вечером,а рядом с баком нашел видеомагнитофон,а в нем кассета с порнухой))Видик оказался целый,только сильно помятый,видимо внезапно пришла жена и наваляла мужу и любовнице видиком по харе...
Всё обшарил вокруг-пульт ДУ не нашел,поэтому видик унес в гараж,теперь жду когда на помойке появится телик)
Я это к чему вспомнил-пару лет назад наконец доделал КВ-трансивер,который очень удачно поместился в корпус видеоплеера,лицевую панель отлил из эпоксидной смолы.Сделал это так.:
сначала на бумаге начертил панель в полный размер,разметил все органы управления,затем из жесткого пенопласта ,вырезал ее макет,окунул в ванночку с расплавленным парафином,после застывания лишнее соскреб.затем отпечатал форму в разведенном гипсе(можно ротгипс).В эту форму и залил эпоксидную смолу.
Чтобы получить цветную панель,добавил в нее пасту от шариковой ручки,разделив состав на несколько частей.Синюю пасту не рекомендую,она плохо растворяется в смоле,получается неоднородная масса,если предусмотрена подсветка панели-это сильно испортит вид.Вот красная и зеленая-в самый раз.заливать их следует по очереди,установив перегородки и дождавшсь,когда загустее масса одного цвета,вливать в другой отсек массу другого цвета,иначе они смешаются и границы будут нечеткими.
Разводить смолу лучше в "мягком" режиме,т.е. отвердителя несколько меньше,чем требуется,тогда панель не получится хрупкой,толщину стенки выполнить как можно больше-чтоб не сломать случайно,обидно будет так,что вся родня перепугается)Хотя отремонтировать нетруно-склеив той же смолой))в качестве вяжущего дополнения советую бронзовую или алюминиевую пудру-с ней панелька будет "под металлик".
Ну и наконец ,после небольшой полировки лучше покрыть панельку лаком-эпоксидная смола с годами нчинает тускнеть.Лак использую либо яхтный,либо автомобильный -у них стойкая пленка.
Кргда вы сделаете себе такую вещь,вы почувствуете себя суперкотом)))
 Заголовок сообщения: Re: корус из видеокассеты
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 07:42:00
Может с ним в космос полететь. :))
Да ну с такими корпусами дело лучше не иметь. Дырок полно, да и пластмассина тонкая. Урониш :idea: и девайсу конец... :cry:
Мужики конифоль откопали?... пойдемте радиодетали ловить...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 14:01:13
Тогда уж можно в качестве корпуса использовать коробки от аудиокассет. Минусы: прозрачные, хрупкие.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:10:09
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
Ну и фантазия у людей! Видеокассеты, аудиокассеты... А коробки от аудиокассет как? :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 09:00:11
Плохо, коробочка из картона помять оч. легко - вот если бы из пластика...
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 07:59:23
У аудиокассет из картона? :shock: Впервые слышу :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:37:05
Наверно тут подумали про коробочку от видео-кассеты. Она-то и картонная.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:29:56
а коробки от компакт-дисков для корпусов никто не пробовал ? :)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 19:20:33
Карма: 11
под что-нить ультра-smd-шное? :)
А что? Которые не slim может и подошли бы. Вынуть вкладыш (или как там эта пластмассовая хрень называется, на который диск лежит), вставить плату. Только вот никаких объёмных деталей на ней быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:29:19
мне кажется, что не стоит использовать как коробки от аудио кассет так и от дисков т.к. пластмасс очень хрупкий! вот от VHS кассет пластиковая коробка может подойти или от DVD дисков.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 23:50:18
я вообще не заморачиваюсь по этому поводу,и использую коробочки из под маминого одекалона :)) конструкции все-равно долго не живут
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 17:13:03
Рейтинг сообщений: 13
А я из аудио касет делал.У них недостаток- это батарейку трудно запихнуть.
Деньги есть, ума не надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
