ЧБ видеокамера из цветной
nvz
Сообщение nvz »
Здравствуйте всем! Достался мне по случаю видеодомофон COMMAX DPV-4MTN без вызывного устройства. ЧБ телевизор у него оказался рабочим, но при подключении к нему цветной видеокамеры показывает негативом. Может кто уже занимался такой проблемкой? Охота, всё-таки, приспособить этот наблюдатель у себя в доме.
Сообщение daniiiil112 »
http://www.rem-tv.odessa.ua/articles/jo ... 001-04.pdf
страница 7 видеоинвертор,
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
nvz
Сообщение nvz »
Спасибо, попробую....
Сообщение m.ix »
станно
такого быть не должно ЧБ ВС или ПЦТС
это одно и тоже
но извратно использовать цветную камеру в таком ключе.
хотя если внутрях снять световильтр, то можно смотреть отчасти и тепловое излучение, хотя цветные камеры такого размера страдают слабой чуствительностью.
для проверки камеры достаточно подключить её к обычному телеку, может сама камера негативет, бывает такое.
nvz
Сообщение nvz »
Камера нормальная, JK-309A. Писал с неё на рекордер ВВК, никаких проблем...
ЧБ камеры в наличии и в перспективе не наблюдается...
могу подкинуть ч\б камеру (если найду в своём бардаке :) ), но она без корпуса (плата и объектив),
Сообщение m.ix »
киньте в того камень кто скажет там виноват пал-секам (есть и NTSC там 60Гц не ббудет синхронизации картинки)
в видеодомофоне используется ЧБ ВС, если хотите то яркостной.
что могу посоветовать
с DVD что ли сигнал подай
запиши тесты видео на болванку, различные полосы, нокия монитор тест или еверест
http://youtu.be/zDJUeOnvDjY?t=3m17s
ВС стандартизирован
nvz
Сообщение nvz »
daniiiil112 писал(а):могу подкинуть ч\б камеру (если найду в своём бардаке :) ), но она без корпуса (плата и объектив),
предложение интересное, как бы его ещё и воплотить...
to m.ix: не всё понял, но, по-моему, овчинка выделки не стоит :cry:, пробовал другую цветную камеру - результат тот же.
Сообщение m.ix »
В своём мономофоне замени все литы и отстрой по любому ВС
Схема простая до нельзя.
Ну.. Опять "суперсовет"- поменять электролиты... Прямо, как будто "советующий" зарабатывает на продаже электролитов...
Пока предположение, почему видеодомофон показывает "негатив" только одно- это ему специально сделали, чтобы нельзя было чужую камеру пристегнуть.. Обычному (нормальному) домофону глубоко пофигу, какая камера к нему подключена- цветная или чёрно- белая, работать будет нормально в любом случае.. Попробуйте посмотреть сигнал с камеры на телевизоре, попробуйте подать видеосигнал с любого доступного источника на ваш видеодомофон.
зы.. может, у домофона труба севшая?.. Не должно быть "негатива" цветной видеосигнал на чёрно- белом мониторе воспринимается нормально.. Кстати, у меня так было подключено- домофон и цветная камера- глазок.. Правда- у камеры- глазка почему- то в комплекте был БП на 9 вольт, и я в домофон ставил стабилизатор, который из 12 вольт делал 9..
Сообщение mikes357 »
Мож, какая-то из этих версий подойдёт? Трубу есть откуда подкинуть?
Сообщение Psychotherapeutics »
nvz писал(а):ЧБ телевизор у него оказался рабочим, но при подключении к нему цветной видеокамеры показывает негативом.
А уверен, что труба там живая и что негатив появился не от севшей трубы? :) другой источник сигнала пробовал подавать на этот ЧБ телевизор?
upd.
упс. АлександрЛ уже в принципе правильно сказал направление.. трубы довольно там часто дохнут
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
nvz
Сообщение nvz »
Сообщение m.ix »
крутисторы Я К Выкривляют положение или такое же изображение?
Без замены литов мало что можно сказать.
А что оцил показывает? на входе и на ВУ
Там всего 4 транзистора и не сколько литов
nvz, если яркость/контраст уменьшать до минимума, то что происходит с картинкой?
До того как этот видеодомофон достался тебе по случаю, где он висел и сколько? не в какой-нибудь конторе?
И Вас тоже вылечат!
Сообщение m.ix »
ЧБ кины редко садятся.
Даже если и в конторе работали, им сложно свои моточасы намотать.
Так что замена литов обязательно а после ремонтировать - это уже как аксиома.
Даже микра в домофоне стоит копейки.
Дольше писанина чем ремонт.
Там больше сказываются не моточасы, а частые включения, с ещё непрогретым катодом
И Вас тоже вылечат!
nvz
Сообщение nvz »
Где и сколько он до меня работал - не в курсе, но на плате телевизора даже пыли нет, как новый. Крутил все резисторы, которые обнаружил: размеры, линейность, фокус, яркость (контрастности там вроде нет) - картинка в негативе. Попробую собрать всё-таки видеоинвертор из Конструктора.
Осцилла в данный момент под руками нет.
Сообщение m.ix »
nvz писал(а):Осцилла в данный момент под руками нет.
Весело живёшь без осцилла 8)
А мультиметром транзисторы не пробовал звонить?
Что мы тут прописные истины объясняем.
МОж юзер в ремонте не нюхом ни лапой...
Может после будем объяснять, что такое транзистор и как оно выглядит :facepalm:
Накал приподнять, может сразу в позитиве закажет )
И Вас тоже вылечат!
