Простые часы на светодиодных матрицах.
servo
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение servo »
Я своим часикам хотел корпус сделать но в корпусе что-то не очень они смотрятся. Поэтому напечатал на 3д принтере пару ног для платы и так на стол поставил :) по моему оригинально смотрится :)
(69.2 КБ) 5066 скачиваний
3д модель ножки:
pod_chas.zip
(34.77 КБ) 240 скачиваний
logo374
Сообщение logo374 »
Сегодня получил датчики DHT11 и матрицы. :))
Если с датчиком все ясно (влажность и температуру показывает хорошо), то вот куда деть эти матрицы, хотя в описании было сказано 3мм, я было и подумал, что они 38х38 мм, хорошо хоть не сделал плату. Куда мне их теперь 10 штук :dont_know:
Хотел сфоткать с показанием влажности, не получается- выходит мазня.
servo, и то нечего! :)))
И еще вопрос: можно ли исправить слово влажн. на без сокращений? Скомпилируется? А то я уже программатор отпаял. Если да то в каком файле оно? В мега16.с я не нашел.
m.ix
Сообщение m.ix »
одна матрица 3х3 или 4х4
вот оттуда и такое количества матриц :)))
AVK
Сообщение AVK »
Я тут немного отстал от жизни, датчик давления так и не прикрутили же?
Nazim
Сообщение Nazim »
наконец то и я собрал свои часики!всем спасибо за советы! :beer: http://s016.radikal.ru/i335/1407/0e/4137facfe98f.jpg все работает.была ошибка в печатке(Но не моя) 7 нога меги шла на + (2резюка возле бузера )
но вот проблемка одна.при нажатии на кнопки зумер не пикает почему то :beer:
Простые часы на светодиодных матрицах 2 измененая.lay
исправленная печать
(85.42 КБ) 622 скачивания
Последний раз редактировалось Nazim Вт июл 15, 2014 21:50:07, всего редактировалось 1 раз.
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
Nazim, отлично смотрится на светодиодах :))
AVK писал(а):Я тут немного отстал от жизни, датчик давления так и не прикрутили же?
На 303 странице, vvsv выкладывал вариант доработки для подключения датчика давления
logo374
Сообщение logo374 »
Nazim писал(а):при нажатии на кнопки зумер не пикает почему то
Просто включите его в меню в настройках- отметить знаком "+", по умолчанию отключено.
С радикала вставляйте ссылочку в код IMG, чтобы картинка сразу изображалась.
Ну а мне что-кто посоветует с матрицами делать, ведь стандартные матрицы 8х8 с ОА правда 20х20 мм. вряд ли кто на таких делал :?
и по второму вопросу насчет компиляции?
Nazim
Сообщение Nazim »
вчера как то нажимал кнопки попал в меню настройки яркости,сегодня не могу туда попасть как туда попасть? версия 1,09 с первой стр
и что означает ЗВ.ЧС + ?
и еше без датчиков температуры инфо о температуре будет выводиться или нет?
нашел один 18b20(незнаю рабочи он или нет) температуру не показывает
belov.alex1995
Настройка яркости в меню "Настройка" после "Скорость бегущей строки" у меня так.
ЗВ.ЧС - ежечасный сигнал
Без датчика температуры - не выводится
yuraj
Сообщение yuraj »
матрицы 20х20 Изображение
yuraj
Сообщение yuraj »
плата. с прошивкой проблема потерялася, надо компилировать есть только эта
мега 32праздники.hex
(49.44 КБ) 245 скачиваний
Ok_25X25X2PI_TPIC6Bfinal.rar
(37.9 КБ) 289 скачиваний
Последний раз редактировалось yuraj Ср июл 16, 2014 19:21:32, всего редактировалось 1 раз.
vasilijj
Сообщение vasilijj »
Я делал на матрицах 20*20мм, ОА. Получилось на двух двухсторонних платах, без батарейки. Ионистор и динамик, с телефона были припаяны позже по торцам плат. Схема собрана на Atmega 32, 74HC595, ULN2803 + компиляция под разводку столбцов. Если интересно выложу печатки и прошивку.
(142.31 КБ) 746 скачиваний
(132.1 КБ) 470 скачиваний
(226.18 КБ) 383 скачивания
logo374
Сообщение logo374 »
yuraj, Здорово получилось! :))
Матрицы у вас ОА илиОК?
Начал было думать о разводке платы, как ни крутил на одной плате не получается. Хотя кварц в корпусе 1206 и TPICB+Mega16AU, а также элемент CR1620+пьезо от китайского тестера. Вроде куда еще меньше. :dont_know:
yuraj, Спасибо! :beer:
vasilijj, Да, конечно интересно, выкладывайте!
yuraj
Сообщение yuraj »
матрицы ОА как у вас. есть еще вариант с кнопками внизу, вместо ножек, удобно управлять будильником.
Изображение только фото плохое
vasilijj
В архиве печатка в lay, и исходник с прошивкой под матрицы ОА, стандартной разводки, Atmega 32.
Mega 32 OA 20_20.rar
(451.4 КБ) 468 скачиваний
logo374
Сообщение logo374 »
vasilijj , yuraj,
Спасибо, :beer: буду разбираться! :solder:
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
На мой фкус-цвет 20×20мм самое то! :)) 60×60 для огромного помещения! :))) :))) Делал на макетке 70×30мм 2шт.Платы соединяются разъёмами.
Nazim
Сообщение Nazim »
сегодня запаял датчики температуры.а температуру не показывает.в настройках стоит показывать температуру.датчики запаял верно 1нога - 2инфо 3+ 2нога идет прямо к 5ноге меги .обрыва нет.в чем может быть проблема?
aivcon
Сообщение aivcon »
Плюс возьми не с меги а до диода.
Nazim
Сообщение Nazim »
плюс до диода идет все равно непоказывает
