Дозиметр
Азимов
Дозиметр
Сообщение Азимов »
В общем, обзавёлся газоразрядной трубкой, счётчик Гейгера, проще говоря. И так. Собрал вот такую схему. Вроде всё правильно. Блок питания от фотовспышки, выдаёт рабочее напряжение 400В. Сопротивление нагрузки в один мегаОм. Потом идёт усилитель низкой частоты. На трёх транзисторах. Так вот, в чём вопрос. Правильно ли я всё сделал? Щелчки слышны, но тихо, думаю из за того что вместо переменного резистора, взял подстрочный или из-за того что конденсаторы старые. Не попортится ли трубка, через месяц.
Ну и как обычно бывает, мечта, иметь хотя бы щёлкающий дозиметр, быстро стала неинтересной. Хочу сделать счётчик импульсов. Посоветуйте аналоговую схему на стрелочном приборе. Вот такая вот тема, которая затрагивает несколько разделов форума, так что думаю, именно в радиотехнике, ей место.
Сюда перенес.
Ваш усилитель практически не имеет никакого усиления.
(35.1 КБ) 530 скачиваний
Borodach
Re: Дозиметр
Сообщение Borodach »
А в нете, разве, ничего нет ... ? :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... 04&bih=775
Азимов
Re: Дозиметр
Сообщение Азимов »
Не, ну по конкретной схеме, я бы собрал без вопросов. А тут собирал по принципу действия. Вот и спрашиваю, всё ли верно.
Азимов
Re: Дозиметр
Сообщение Азимов »
Привет, Аноны. Я вот снова со своим дозиметром. Нашёл вот такую схему. По отзывам всё работает. Решил собирать, но у меня уже есть блок питания на 400В, а вот феритовых чашек нет. Так что хочу использовать готовый блок. Получается, из схемы надо убрать выделенный участок. На нижнюю дорожку, подаём минус от батарейки и от блока питания. На верхнюю плюс от батарейки, на мегаОмное сопротивление плюс от блока. Всё правильно?
(119.94 КБ) 203 скачивания
74LS00
Re: Дозиметр
Сообщение 74LS00 »
Решил собрать нечто подобное http://www.radioscanner.ru/forum/topic35205-5.html
Особенность схемы что там берётся отрицательное питание которое нужно хотябы светодиоду и всякой логике.
Изначально схема досталась обгрызаной и можно подумать что она на 1,5в поэтому решил её и взять http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... ia01.shtml к томуже это http://www.payatel.ru/287-shema-prostog ... iacii.html
До этого у меня был транс и рабочий преобразователь на гт311е, стабильно работающий от 1,5в. В той схеме база через 6,8к шла к питанию, а обмотка связи через 5мф к базе, давала схема 150в. Отрицательного напряжения не было, параметры транса уже не вспомнить, схема тоже пропала. При этом схема работала стабильно.
Похоже эта Изображение радио 92 5 18
Собрал из техже деталей по новой схеме и работает она кое как. Стартует как захочется, без нагрузки не стартует, с нагрузкой в виде умножителя тоже может пропасть совсем и при включении питания уже не появится.
Заменив транзистор на кт3102е с усилением 700 3-4 диодами умножителя удалось выжать 400в на 20мом нагрузки при 30ма потреблении, но схема также не стабильна.
Для опыта пробовал кт829, схема выдаёт без умножителя 700в, но жрёт 300ма, так что не вариант. ГТ311 и вовсе не тащит.
Может както можно добавить стабильность схеме.
Наткнулся ещё на другой вариант от 2,5в http://www.texnic.ru/konstr/oxr/oxr4-5.html
Но чтото там уж очень много витков надо, да и блокинг по совсем другой схеме
74LS00
Re: Дозиметр
Сообщение 74LS00 »
Кароче схемку сделал.
Намотал другой транс хотя это ничего не значит.
Выходная обмотка 700-800 сколько влезло, тонкого провода не нашлось.
Поверх по 3 витка.
Точнее витков было больше, но нужное напряжение на выходе получилось при 3 витках в коллекторе. И току жрёт вхолостую всего 0,01А, точнее не померить, но вроде больше было.
Вот только при этом напряжение -4в упало до -1в чего явно маловато. Если доматывать в базовую обмотку то оно повышается по 0,1в, вот только на выходе падает по 10в.
Почемуто мне кажется что проще мотнуть 10 витков в оставшееся место для этих 3в, других вариантов тут нет.
