Иван83 хороший писал(а):Вот здесь колонку Ы-90 восхваляют - типа должна аж 90 ваттов выжимать !...
Тут всё сложнее, но интереснее... Да, НЧ динамик создан "по мотивам" тех самых 5-6-8ГД... Кстати, 8ГД-1 с первого взгляда с 30ГД-1 можно и попутать, очень они похожи. Но - разные! У тех динамиков, что ставятся в S-90, снижена чувствительность, но увеличена электрическая мощность, и при своих номинальных 30 ватт они дают примерно ту же громкость, что 8ГД - при восьми ...
Более того, если измерить номинальную мощность динамиков, применённых в S-90, окажется, что на нижней границе воспроизводимых частот эта ас и 25 ватт "переварить" не может - искажения жуткие, и есть шансы сжечь "семидесяти пяти ваттный" низкочастотник! Так что это за мощность такая, которой, вроде, и нет, а вроде она и есть?.. Дело в том, что эта ас бытовая, а значит предназначена для домашнего прослушивания музыкальных программ. Музыкальный сигнал (особенно - записанный в те годы, когда разрабатывалась АС) отличался своими параметрами и от нынешней "музыки" (которую трудно музыкой назвать, если честно...), и, тем более, от синусоидального сигнала звукового генератора... Главное отличие - в спектре, т.е. уровне мощности на разных частотах. Спектр музыкальных произведений тех лет можете поискать в Сети - там нет ни бухающих НЧ, требующих многокиловаттного сабвуфера, ни ультразвука, от которого в панике разбегаются мыши! Во многом, ограничения спектра тогдашних записей определялись возможностями грамзаписи, как основного средства хранения музыкальной информации. Сейчас всё пишут "в цифре". Само собой, изменившиеся возможности по записи звука были использованы "по максимуму", в нынешних записях спектр стал более ровный, без спада на НЧ и ВЧ, как раньше, и той же S-90 уже трудновато воспроизвести фонограмму без характерных искажений...
И ещё, для любителей большой громкости. У любого исправного динамика номинальная мощность (неискажённая) много меньше паспортной (при которой ещё можно надеяться, что не сгорит). Это значит, что на АС можно подавать такую мощность, при которой нет слышимых искажений, не опасаясь за её исправность! И пусть на динамике написано 1ГД - если он не искажает сигнал, значит, его паспортная мощность не достигнута... С этим связано и свойство более надёжной работы АС от усилителя с запасом по мощности - у него меньше искажений, меньше и вероятность сжечь гармониками динамик...
И ещё одно интересное замечание... Нынешние записи очень "громкие" - с искусственно сжатым до безобразия динамическим диапазоном... Как старые динамики отнесутся к таким записям, я не проверял, но, думаю, слишком увлекаться их громким воспроизведением не стоит, вероятность повреждения динамиков гораздо выше, чем при прослушивании настоящей музыки!
