С чего начать программировать микроконтроллеры?
megasvintus
Сообщение megasvintus »
угу, только в протеусе ниче не вылетит. там можн как хош делать, а вот в реальном железе надо бы
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Пухич
Сообщение Пухич »
megasvintus писал(а):И обязательно нужно поставить последовательно лапам используемым для кнопок резисторы по 330 ом, ибо в случае неверного конфигугирования при замыкании на массу вылетит порт.
Не факт. Эксперименты Артема и мои нечаянные экзерсисы утверждают о невероятной живучести Атмег. В случае мировой катаклизмы я хотел бы быть Атмегой. :)
Знание - сила!
megasvintus
Если человек выжил после удара битой по голове еще не значит что это можно свободно повторять... :))) Лучше все же одеть каску
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Stalker46
А программатор себе собрал? Если собрал, то какой?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
собрал, STK200/300 :wink:
ну, что там, с макеткой? без пайки - это мне не по карману...(((
а такая по карману)))
тем более что то мне не нравятся без пайки, кусок пластика, какойто брусок как пирамида.... ерунда... и не рованая, и отверстия не везде...
megasvintus
Те, которые на USB вешаются тем прикольны что после прошивки можно не отключать от схемы... Обратите внимание на AVR910 Prottossa - просто , дешево, сердито.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):ну, что там, с макеткой? без пайки - это мне не по карману...(((
Ту, которая с пайкой, я покупал за 280р, а ту, что без пайки - за 190р :)
В каком смысле - пирамида?
и не рованая,
Она не для стрельбы, она для схем ;)
Отверстия строго там, где нужны. Главное достоинство в том, что схему можно очень быстро собрать и так-же быстро разобрать. Считаю, что если собирать схемы только за тем, чтобы посмотреть как работает, то такая плата строго обязательна к преобретению.
Но обычная макетка то-же пригодится. На ней можно собрать универсальную плату на несколько МК, подключить кнопки, светодиоды, LCD и т.д. Но всегда найдётся схема, под которую сделанная плата не подойдёт и тут понадобится та, что без пайки. Я себе универсальную не стал делать, хватает пластмассовой.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
megasvintus писал(а):Те, которые на USB вешаются тем прикольны что после прошивки можно не отключать от схемы...
Это точно. Очень удобно. У меня сразу и питается от USB и прошивается. Никакими переключениями не занимаюсь (да и LPT у меня нету ;) )
Я себе сделал немного не такой, но в AVR910 переделывается за пять минут: перепаять пару проводков (наверное себе джамперы поставлю) и сменить прошивку (или воткнуть МК, прошитый заранее). Я перелывал в AVR910, но мне не понравилось. Из моих прог он поддерживался только cvavr, но там так неудобно прошивать... Там сперва считывается вся память, потом ещё что-то, потом еще, и только потом прошивается. Долго очень. Мой хоть и поддерживается только AVRDUDE, зато вся прошивка проходит в одно действие и значительно быстрее.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
все же буду брать вот этот:
http://www.chip-dip.ru/product0/photo8746.aspx
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Фигасе... А чё она такая дорогая? Моя в три с лишним раза дешевле...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Потому что это ЧИП и ДИП
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Gudd-Head писал(а):Потому что это ЧИП и ДИП
угу... :cry:
Барсик
Сообщение Барсик »
Тема про отладочные платы уже была, посмотрите: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52672#52672
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Барсик писал(а):Тема про отладочные платы уже была, посмотрите: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52672#52672
Всё подряд читать не охото, можно вкратце, что такое отладочная плата? Это то, про что я писал чуть раньше? (Ну типа подключить светодиоды, LCD и т.д. чтобы всегда можно было проверить прогу?).
Барсик
Сообщение Барсик »
Именно так. Чтобы отладить программу в железе.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Да просто судя по теме это очень серьёзное устройство, а я считал что никаких трудностей при изготовлении такой платы возникнуть не должно... Или там не всё так просто?
megasvintus
Серега_Т, если убрать пару галок, то ничего не будет там до прошивки читаться. А сразу будет шиться. Коде вижн тут ни при чем. :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
megasvintus
Ну я сильно то и не стал разбираться... Может зря конечно, но перепаять мне не долго.
Барсик
Сообщение Барсик »
SeregaT писал(а):...Или там не всё так просто?
Мне что, кратко пересказать здесь содержание темы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52672#52672 ????? :shock:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а что если сделать такую отладочную плату:
берем вилки штыревые.
на текстолите делаем так, что соединяем все порты к ножкам вилки, выводы питания на отдельный разъемчик, выводы программатора на отдельный разъемчик. если надо что то испытать, берем, паяем исполнительный модуль, например светодиоды (естесственно, уже с резисторами), подсоединяем его к вилке, скажем, порта В, затем подключаем модуль кнопок, скажем, к вилке портаА... подключаем питание. вставляем вилку программатора в разъем для программирования. программируем. все.
если надо, делаем отверстия под кварцевый резинатор. Мне кажется, это так удобно...
что скажите Вы?
Вернуться в «Теория»
