Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиостанция CB(Си-Би)
Текущее время: Сб дек 06, 2025 03:41:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2069 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радиостанция СВ
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 20:45:14
Здравствуйте. Голову сломал я себе. Думал передатчик сделать на 27 МГц, собрал кварцевый генератор. Запустился без проблем. Дальше стал делать предоконечный каскад. Вот с ним то и беда. Сначала взял кт315б. Не усиливает!! Причем я пробовал в классе А и в B. Ни в какую. Ну думаю бог с ним с кт315. Поставлю кт368. То же самое. Единственный транзистор который мне усилил сигнал - это bfr91a. Но 6 ГГц это как то сильно..... Схему прилагаю, прошу помощи))
20140717_213650.jpg [253.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 21:23:39
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Сигнал на базе смотрели? Если чистая синусоида - значит недокачка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 21:33:39
Когда делал предоконечник в классе А, то на его базе был размах примерно 300 мВ. И на коллекторе тоже. То есть полное ощущение того, что либо я совсем дурак, либо все полторы тысячи моих кт315б не отвечают заданным параметрам по частоте. Специально отключал его от задающего, подключал на вход гегератор сигналов с частотой порядка 1 МГц и все прекрасно усиливалось. То есть косяк в монтаже вроде отменяется.... Вот помянуты мной ранее bfr91a все мне усилил и даже раскачал выходно на кт646.... Странно... ничего не понимаю.....
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 21:36:31
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Модуляция какая?
Кварц на сколько мегагерц.
Если ЧМ, то схема выглядит примерно так. Передатчик снизу.
Один кварц можно выбросить. Выходной транзистор можно поставить два КТ315 в параллель. Один может не выдержать.
Схема рабочая и лежит у меня под носом.
Главное в данной схеме передатчика это катушка L5. От неё зависит величина девиации частоты. Катушка должна иметь маленькую собственную емкость. Можно намотать на ферритовом кольце диаметром 10 мм. Мотать проводом диаметром 0,25 – 0,3 мм в ряд по всей окружности, но лучше намотать на каркасе, что и все катушки, но намотку для уменьшения собственной емкости сделать секционной. Я намотал три секции по 15 витков проводом диаметром 0,1 мм, т.е. 45 витков. Сердечником можно менять частоту. Лучше его полностью завернуть.
Катушки как и в прежней намотаны на каркасах диаметром 5 – 5,5 мм.
L3 содержит 5+8 витков проводом диаметром 0,45 мм
L4 содержит 15 витков с отводом от середины. Провод диаметром 0,3 мм. Провод можно взять как и в катушке L3. Просто у меня уже была намотана и я не стал менять.
Дальше настройка.
Катушку L2 отключаем. В точку соединения конденсаторов С19, С20 и общим проводом включаем резистор 51 ом, а к нему подключаем наш ВЧ пробник. Сначала настраиваем на максимум крутя сердечник катушки L4, а потом подстраиваем L3. У меня получилось порядка 2 вольта. Контролируем ток через транзистор VT2. Как писал, он не должен превышать 30 ма и здорово нагреваться. Ток устанавливается резистором R9. Иногда его вообще можно не ставить.
Дальше как и в первом случае настраиваем антенну. Настраивается как и выше с помощью индикатора поля подкручивая катушку L2 по максимальным показаниям индикатора. Потом можно немного подкрутить катушку L3 опять же добиваясь максимума показаний индикатора.
Не забывать подстраивать и сам индикатор по максимуму. У меня на расстоянии индикатора от передатчика 0,5 м индикатор показывает почти два вольта.
В принципе это все.
7021_кварц.GIF [24.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 22:09:21
Карма: 64
Pavel1182 писал(а):
подключал на вход генератор сигналов с частотой порядка 1 МГц и все прекрасно усиливалось.
Так в том и дело, 27 это не 1, h12 крепко портит погоду, снижая неприлично импульс коллекторного тока. Попробуйте для смеха включить тристапятнашку по схеме с общей базой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 22:32:00
Да просто удивительно. Все делают, а у меня не работает. Даже на кт386..... Спасибо, попробую с ОБ)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 22:39:59
Карма: 64
Да можно и с ОЭ, но на тристапятнашках токи покоя приходится увеличивать (резюк в эмиттере снижать до 10-47ом, кондерчик блокировочный ставить 68-100Н), ну и согласовывать тщательней, чтоб в базу ток раскачки по-больше вдуть, мощу генератора, естественно, поднимать....
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 20:47:11
Lazy, вопрос к Вам: какая амплитуда сигнала у Вас на выходе ненагруженного задающего?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 06:02:03
Карма: 158
Так напряжение не нагруженного генератора мало о чем говорит.
Измерял на коллекторе.
У меня не нагруженный 1,7 вольта.
Питание 9 вольт.
Транзистор КТ315Б
Измерял таким пробником. Диод Д311. Если диод в пробнике поставить КД522, то получится чуть меньше 1,5 вольта.
Квврц на 13,824 МГц. Контур в коллекторе само собой настроен на вторую гармонику.
Что будет под нагрузкой и вообще, что на выходе, напишу где то вечером, когда спаяю.
Сейчас как раз экспериментирую и выходной каскад пока не спаял, но буду делать так, как писал выше.
ВЧ_головка.GIF [2.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 14:37:27
Спасибо,aen. Собрал задающий. Пока без модуляции. Транзистор так же кт315б. Кварц 27.120. Возбуждаю на основной частоте. На коллекторе у меня размах ВЧ примерно 5.3 В при питании 9 В.
20140719_154312.jpg [140.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 15:04:18
Карма: 158
Кварцы на на27 обычно гармониковые и их основная частота 9 мгц.
У Вас тоже кварц гармониковый?
Если у вас кварц не гармониковый, в чем я сильно сомневаюсь или передатчик будет с АМ, то схему задающего генератора лучше взять другую. Данная схема применяется для гармониковых кварцев в передатчиках с частотной модуляцией.
5,3 вольта, это частота 27 мгц ?
Или это 9 мгц?
По правде говоря цифры какие то нереальные. Слишком большие.
Если у вас кварц гармониковый и его основная частота 9 мгц, то в подобной схеме придется делать три каскада.
Это просто по опыту.
С кварцем на 9 мгц не удается раскачать имея всего лишь два каскада.
Как выше писал, у меня кварц на 13 мегагерц с копейками. Контуром в коллекторе я выделяю удвоенную частоту.
В случае гармоникового кварца на 27 мгц, контуром приходится выделять третью гармонику и ВЧ напряжение третьей гармоники обычно не хватает, что бы раскачать оконечный каскад и приходится передатчик делать трехкаскадным.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 15:49:08
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 77
Pavel1182 писал(а):
Голову сломал я себе... Сначала взял кт315б. Не усиливает!! Причем я пробовал в классе А и в B. Ни в какую...
На частоте 27 Мгц прекрасно работают любые КТ315. Всё зависит от схемы. У Вас плохое согласование между каскадами. И резистор в эмитере даёт большую ООС, которая сильно снижает усиление каскада. При большом сопротивлении этого резистора получается большая ООС и каскад может вообще не усиливать.
Я так понял это простой АМ передатчик на 27 Мгц. Тогда лучше всего использовать готовые проверенные схемы, а не изобретать велосипед)) Например типа такой: http://radiobooka.ru/uploads/images/tr16_2.jpg В этой схеме работают одинаково хорошо кварцы и на 27 Мгц и на 9 Мгц. Причем не важно какие использовать кварцы гармониковые или не гармониковые. Все они будут возбуждаться на частоте 27 Мгц без всяких умножителей. Транформаторная связь даёт хорошее согасование. Правда при плохом монтаже возможно возбуждение. Но это легко устраняется. :tea:
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 15:56:50
Ну смотрите. На кварце написано 27.120. Не знаю какой он если честно. Я просто воткнул его в схему и он завелся на 12.120, причем даже без коллекторного контура (сигнал с эмиттерного резистора снимал) По поводу нереальности цифр. В предыдущем моём посте приложил фото. Не может же осциллограф так врать да еще и на увеличение?)) 5.3 В это 27 МГц. Судя по частотомеру моего осциллографа.
Последний раз редактировалось Pavel1182 Сб июл 19, 2014 16:05:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 16:03:20
roman.com спасибо :) Вот разбираюсь сижу :) Читал про Ваш передатчик, очень интересно. Наверно к Вам тоже появятся вопросы, не пропадайте :)
А эмиттерный резистор я убирал..... Буду думать :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 16:18:27
Карма: 158
Pavel1182 писал(а):
он завелся на 27.120, причем даже без коллекторного контура (сигнал с эмиттерного резистора снимал)
Я так понял 12,120 это описка?
Имели в виду 27,120
Значит кварц у вас не гармониковый и схему задающего генератора нужно взять другую. Это будет намного эффективнее.
Определитесь с модуляцией, тогда можно будет сказать схему.
Если передатчик будет с АМ, то схему такую
Если будет ЧМ, то схему лучше сделать по этой схеме.
11.GIF [3.62 KiB]
111.GIF [2.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 16:25:11
Карма: -1
Скорее всего это простой стандартный гармониковый кварц 27.120. Такие кварцы встречаются в разных игрушках... Этот кварц никак не может завестись на частоте 12.120. :facepalm: Это противоречит законам физики. Кварц может работать на основной частоте или на не четных гармониках, т.е. на частотах, которые отличаются в разы (т.е. целое число раз). В вашей схеме кварц будет работать на частоте 9,040 Мгц (27,12 / 3 = 9,040). Но никак не 12.120 :facepalm: У Вас ошибка измерения или ... не знаю.
Этот же кварц может заводиться и на других частотах (не четных гармониках):
1- 9,040 Мгц - первая гармоника.
2- 27.120 Мгц - третья гармоника.
3- 45,200 МГЦ - пятая гармоника.
4- 63,280 Мгц - седьмая гармоника.
Это легко можно проверить по этой схеме http://radiobooka.ru/uploads/images/tr16_2.jpg Я сам лично это проверял. На более высоких частотах завести кварц будет сложно, хотя возможно. На других частотах, кроме не четных гармоник, ваш кварц работать не может. Закон физики. :tea:
Последний раз редактировалось roman.com Сб июл 19, 2014 16:33:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 16:31:43
Разумеется. Я очепятался :( Осцилл 27.120 показывает
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 16:33:46
Карма: -1
Кстате для АМ лучше всего использовать эту схему: http://radiobooka.ru/uploads/images/tr16_2.jpg
Для ЧМ лучше использовать мою схему: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/
Разумееться возможны модификации под конкретные задачи. Но в качестве базовых схем лучше я ничего не видел. :tea:
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 19:49:17
Собрал вот это.
На нагрузке 50 Ом размах сигнала около 4В.
Плохо?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 19:56:05
Карма: 158
Плохо?
Это 160 мвт
Плохо или хорошо, это от требований зависит.
Больше из этой схемы вряд ли вытянешь. Если нужно больше, то придется ставить еще один каскад на более мощном транзисторе. На выходе этого мощного лучше П-контур уже поставить.
Можно еще R9 подобрать, только не превысить ток через выходной транзистор.
Я сделал выходное напряжение на 51 ом три вольта, т.е. мощность порядка 100 мвт.
Больше не стал, т.к. выходной транзистор при длительной работе начинает греться, да и добивался я дальности всего лишь в несколько сотен метров с антенной длиной 45 см.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
