День добрый. Собственно проблема следующая купил в терраэлектронике программатор фирмы OLIMEX TMS320-XDS100v3 и платку TE-AM1707LCD70 на базе процессора AM1707. Пытаюсь через вышеуказанный программатор по jtag заливать и отлаживать программу в AM1707 из под iar embedded workbench for arm 7.10.1.6735. Однако когда запускаю отладку то возникает целый ряд проблем. Если в параметрах дебагера поставить галочку use flash loader то выскакивает табличка faild to load flash loader. Если снять эту галочку, то вроде как программа заливается, но исполнение начинается с непонятного адреса, не с того по которому лежит программа. Тестовый код написан на ассемблере. В прикрепленных файлах проект плюс скриншоты некоторых страниц с настройками. Подскажите пожалуйста как правильно настроить IAR чтобы отлаживаться из под него. Также интересует какие еще есть jtag(14pin-TI) программаторы для texas instruments, которые работают из под IAR.
- данные.7z
- Проект + дополнительные скриншоты.
- (130.71 КБ) 203 скачивания
