Мультивибратор
Сообщение Kail »
Здравствуйте.
Задача - сделать простой генератор импульсов с диапазоном ширины импульса 0.1с-1с.
Решил сделать простой мультивибратор, благо транзисторов куча валяется.
Рассчитал след параметры С=47мкФ, R=100-5000Ом, t=0.019-0.94c. Что меня вполне устраивает. Решил в оба плеча поставить по потенциометру на 5кОм, чтобы регулировать и длину импульса и задержки. Слепил схему в протеусе и вижу что, как потенциометры не крути - длина импульсов не меняется, только фронты растягиваются. Подскажите в чем дело? Схема протеуса прикладываю.
Multivibr.rar
Схема протеусе
(16.58 КБ) 227 скачиваний
Сообщение anatol22 »
Может нужно менять сопротивление базовых резисторов ?
Сообщение Angelus »
Надо изменять сопротивление R1 или R2, будет меняться длительность импульса или паузы.
А переменные резисторы в цепи коллектора уберите, вы их не правильно подключили
Сообщение Kail »
Спасибо. Разобрался, настроил схему.
Прошу обратить внимание: в обучалке http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/ - написано t=rk2*C2. Что неверно, в формуле фигурирует сопротивление базы а не коллектора.
