Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоархив ваших устройств!
Текущее время: Вс янв 25, 2026 14:31:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12048 ]     ... , , , 389, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фотоархив ваших устройств!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 20:42:15
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
А чем и как питание сделано?
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 20:44:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
Ну что так сложно на нормальный котовский хостинг залить? С этой рекламы, которая грузится быстрее картинки все желание и пропадет.
Ваши хотелки за ваши деньги
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 20:45:27
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
вот так, только блок внешний закреплен на акумоляторе
http://radiokot.ru/lab/analog/12/
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 20:09:06
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
А куда с таким светильником плавать? :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 20:23:46
Карма: 15
Рыбалка
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:07:08
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 227
Алексей FAV, почему бы в наше время не LED светильник?
Труба-то может от взрывозащитного светильника, а сама люминесцентная лампа остаётся неударостойкая и потребление у неё не айс :( а рыбалка она такая разная :))
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:39:21
Карма: 107
Кстати да, если уронить в ставок то норм. А если на камушек, да с размаху....
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 12:40:22
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Зато типа отмазка- это не электроудочка, а просто лампочка разбилась :)))
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 04:15:27
Рейтинг сообщений: 16
1. Аналогичная схема электрическая принципиальная генератора для питания лампочки люминесцентной от 12 в. публиковалась в журнале "Юный техник" в середине 1980-х. Но транзистор там был другой - из серии П217 ( ? ).
2. Массогабарит трансформатора маловат для 20 W. Рекомендую значительно большие габариты ферритовых элементов.
3. Есть маленький секрет - силовую обмотку трансформатора, которая подключается к коллектору транзистора надо делать сложенной из нескольких более тонких проволочек, в общей сложности дающих указанный автором диаметр обмоточного провода. Рекомендуемое к-во проволокек - порядка 10 шт. Это имеет довольно мудреное научное объяснение - гуглим намотку силовых ферритовых трансов.
4. Конденсатор по питанию, указанный автором - 10 мк, желательно ставить не менее 1000 мк - в связи с большим внутренним последовательным сопротивлением оксидных конденсаторов малой ёмкости. Или использовать конденсаторы типа К53-1, -4, -6, -7, -14, -18 - у указанных моделей этот параметр близок к 0.5 ом даже для типономинала 10 мк, тогда как в К50-35 он может составлять единицы ом ( для 10 мк ).
5. Следует избегать ситуации, когда лампочка зажглась, но горячая точка на электродах не образовалась - один из концов лампочки при этом светится явно выраженным синим цветом - ресур лампочки при таком режиме - несколько часов, не более.
Решение - кратковременный разогрев указанного электрода лампочки внешними цепями ( например, релешкой подключаем к линии 12 в. на 1-2 сек при старте лампочки ).
6. Вообще установка довольно электроопасна, особенно в полевых ( влажных ) условиях - т.к. на лампочке имеются импульсы порядка 200 в. и более.
7. Подобрать транзистор для указанной схемы можно по максимальному напряжению с индуктивностью в коллекторной цепи - напряжение питания , помноженное на 6 - должно быть меньше максимально-допустимого напряжения коллектора транзистора.
Например, 12 в. х 6 = 72 в, а транзистор КТ805АМ - имеет максимальное напряжение порядка 150 в., т.е. подходящ.
Коллекционирование радиодеталей
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 15:52:19
Карма: 15
с острогой да в речечку, один раз сомика удалось проткнуть,вкусный был сомик.
Все просто ламп ЛБ-20 у меня много, а вот светодиоды покупать надо, а что касается потребления то аккумулятор от безперебойника хватает на 4 часа. мне хватает двух часов, все таки вода холодная.
А ещё раньше, с фарой автомобильной, лазил. но той лампы на этом аккумуляторе на полчаса хватает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 19:56:22
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 785
Отклонимся от темы, или как раз в тему:
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 16:38:40
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Металлоискатель "Пират" с Радиоскота на плате собственного сочинения. На вид прибор вышел не ахти, но и пес с ним, работает :))
Сегодня был на пробном копе на пляжУ, нашел рубль, 10 копеек, кусочек железной руды, ржавый шуруп, пару обрывков упаковок от чего-то с прослойкой фольги, три пивные крышки, ключ от пивной/коктейльной/кока-кольной банки, саму банку (вырыл сантиметров с 25), гильзу охотничьего патрона, и нечто свинцовое, похожее на пулю от мелкашки. Еще до какого-то большого предмета не докопался (лопату с собой не взял), но, судя по углю, то был старый одноразовый мангал :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 04:02:16
По теме металлоискателей.
Один товарищ мне подсказал такую идею - сделать матрицу катушек 8х8 - в общем 64 катушки, закрепленные на плате порядка 30х30 см.
Принцип работы - на каждую катушку подается по очереди одиночный имульс 1 а 10 мс, и микропроцессор анализирует длительность и параметры импульса индукции от каждой катушки персонально. Достоинства :
1. Определить размер предмета - по табло, где каждая катушка обозначена трехцветным ярким светодиодом.
2. Определить ( ориентировочно ) магнитные свойства предмета - при увеличинии индукции катушки её индикатор загорается красным цветом ( пропорционально увеличению индукции ), а при уменьшении индукции - зеленым цветом ( фоновый цвет индикатора - синий ).
Т.к. Процессор помнит дефолтные параметры каждой катушки - особо точно можно не воспроизводить их - 5% точности достаточно.
Предполагаемая ЭБ - Н1806ВМ2, 537РУ10, 556РТ7, 1564ИР23 и т.п. мелкота.
Скорость опроса матрицы - около 2 сканов в 1 сек. Потребляемая мощность - менее 0.8 а 12 в. Если сделать на импортной ЭБ - мощность потребления может быть сокращена на 50% ориентировочно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 05:56:26
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
рыба. Фффрырк!
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 19:18:20
Рейтинг сообщений: 18
Генератор высокого напряжения для сварочного осцилятора - "Назад в будущее!"
На лампёхах 6П36С!
По схемотехнике от Философского кота.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 19:38:26
Карма: 107
А чё такая экзотика то?
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 02:50:50
Карма: 27
Человек решил поебацца по взрослому с настройкой и стабильностью :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 09:52:24
Та особо и не мучился, пару конденсаторов подобрал и все работает.
Почему лампы?
Во первых - этому генератору суждено работать по несколько часов без перерыва (не нужно думать большой радиатор и вентилятор).
Во вторых - не должен бояться попадания розряда в саму схему.
Во третьих - я так хочу. :)))
И да - ламп 6П36, 6П44 у меня ну просто завались!
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 10:03:56
Рейтинг сообщений: 234
А где применять хочешь?
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 10:05:35
Сварочный осцилятор для аргоновой сварки. Возможно и для ручной дуговой. :)
КПІ РТФ!
Сейчас этот форум просматривают: 6ф1 и гости: 73
