_________________ добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Алексей FAV, почему бы в наше время не LED светильник? Труба-то может от взрывозащитного светильника, а сама люминесцентная лампа остаётся неударостойкая и потребление у неё не айс а рыбалка она такая разная
_________________ «Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
1. Аналогичная схема электрическая принципиальная генератора для питания лампочки люминесцентной от 12 в. публиковалась в журнале "Юный техник" в середине 1980-х. Но транзистор там был другой - из серии П217 ( ? ). 2. Массогабарит трансформатора маловат для 20 W. Рекомендую значительно большие габариты ферритовых элементов. 3. Есть маленький секрет - силовую обмотку трансформатора, которая подключается к коллектору транзистора надо делать сложенной из нескольких более тонких проволочек, в общей сложности дающих указанный автором диаметр обмоточного провода. Рекомендуемое к-во проволокек - порядка 10 шт. Это имеет довольно мудреное научное объяснение - гуглим намотку силовых ферритовых трансов. 4. Конденсатор по питанию, указанный автором - 10 мк, желательно ставить не менее 1000 мк - в связи с большим внутренним последовательным сопротивлением оксидных конденсаторов малой ёмкости. Или использовать конденсаторы типа К53-1, -4, -6, -7, -14, -18 - у указанных моделей этот параметр близок к 0.5 ом даже для типономинала 10 мк, тогда как в К50-35 он может составлять единицы ом ( для 10 мк ). 5. Следует избегать ситуации, когда лампочка зажглась, но горячая точка на электродах не образовалась - один из концов лампочки при этом светится явно выраженным синим цветом - ресур лампочки при таком режиме - несколько часов, не более. Решение - кратковременный разогрев указанного электрода лампочки внешними цепями ( например, релешкой подключаем к линии 12 в. на 1-2 сек при старте лампочки ). 6. Вообще установка довольно электроопасна, особенно в полевых ( влажных ) условиях - т.к. на лампочке имеются импульсы порядка 200 в. и более. 7. Подобрать транзистор для указанной схемы можно по максимальному напряжению с индуктивностью в коллекторной цепи - напряжение питания , помноженное на 6 - должно быть меньше максимально-допустимого напряжения коллектора транзистора. Например, 12 в. х 6 = 72 в, а транзистор КТ805АМ - имеет максимальное напряжение порядка 150 в., т.е. подходящ.
с острогой да в речечку, один раз сомика удалось проткнуть,вкусный был сомик.
Все просто ламп ЛБ-20 у меня много, а вот светодиоды покупать надо, а что касается потребления то аккумулятор от безперебойника хватает на 4 часа. мне хватает двух часов, все таки вода холодная.
А ещё раньше, с фарой автомобильной, лазил. но той лампы на этом аккумуляторе на полчаса хватает.
Металлоискатель "Пират" с Радиоскота на плате собственного сочинения. На вид прибор вышел не ахти, но и пес с ним, работает Сегодня был на пробном копе на пляжУ, нашел рубль, 10 копеек, кусочек железной руды, ржавый шуруп, пару обрывков упаковок от чего-то с прослойкой фольги, три пивные крышки, ключ от пивной/коктейльной/кока-кольной банки, саму банку (вырыл сантиметров с 25), гильзу охотничьего патрона, и нечто свинцовое, похожее на пулю от мелкашки. Еще до какого-то большого предмета не докопался (лопату с собой не взял), но, судя по углю, то был старый одноразовый мангал
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
По теме металлоискателей. Один товарищ мне подсказал такую идею - сделать матрицу катушек 8х8 - в общем 64 катушки, закрепленные на плате порядка 30х30 см. Принцип работы - на каждую катушку подается по очереди одиночный имульс 1 а 10 мс, и микропроцессор анализирует длительность и параметры импульса индукции от каждой катушки персонально. Достоинства : 1. Определить размер предмета - по табло, где каждая катушка обозначена трехцветным ярким светодиодом. 2. Определить ( ориентировочно ) магнитные свойства предмета - при увеличинии индукции катушки её индикатор загорается красным цветом ( пропорционально увеличению индукции ), а при уменьшении индукции - зеленым цветом ( фоновый цвет индикатора - синий ). Т.к. Процессор помнит дефолтные параметры каждой катушки - особо точно можно не воспроизводить их - 5% точности достаточно. Предполагаемая ЭБ - Н1806ВМ2, 537РУ10, 556РТ7, 1564ИР23 и т.п. мелкота. Скорость опроса матрицы - около 2 сканов в 1 сек. Потребляемая мощность - менее 0.8 а 12 в. Если сделать на импортной ЭБ - мощность потребления может быть сокращена на 50% ориентировочно.
Та особо и не мучился, пару конденсаторов подобрал и все работает. Почему лампы? Во первых - этому генератору суждено работать по несколько часов без перерыва (не нужно думать большой радиатор и вентилятор). Во вторых - не должен бояться попадания розряда в саму схему. Во третьих - я так хочу. И да - ламп 6П36, 6П44 у меня ну просто завались!
_________________ Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows. КПІ РТФ!
Сейчас этот форум просматривают: Express, Ник_олай и гости: 39
