Вентилятор серверный или веник северный, как подключить?
Сообщение m.ix »
Прикупил себе некое количество веников
PFC1212DE http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=106100
4 ампера
много тысяч оборотов
не для нежных ушей мурлычит он музыку свою
Просто штука улётная во всех возможных смыслах.
Не берусь за точно но возможно 560 кубов в минуту качает
Один веник сразу проветилирует весь комп.
Дома на 220 есть веник раза в два по больше но с характеристиками раза в два по меньше этого.
Вопрос в следующем
Есть у него 4 контакта
чёрный и красный мы откидываем
Остаётся синий и жёлтый
Что за что какой провод отвечает и как с этим всем делом можно управиться?
Последний раз редактировалось m.ix Пн июл 21, 2014 00:29:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение daniiiil112 »
желтый - тахометр
синий - PWM
СпойлерИзображениеИзображение
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение m.ix »
Счас попробуем.
Подключим оцил к жёлтому проводочку а то APPA-109 ничего там не видит.
сигнал с жёлтого какой то сильно слабый.
а с этого PWM, наверное переменный резистор на землю можно подключить.
Интересно а как стандартная мамаша Socket M3 отреагирует на подключение килооборотного веника?
БП комповый кажет что потребляемая мощность возрасла с 80 до 120вт :)))
А вот как там вениковские ключи сдюжат ли такую нагрузку?
Сообщение BoRtO »
Помоем в турбинах от интел выходит 4 провода.
Стартует на полную мощность при подачи питания. (Возможно ошибаюсь)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение m.ix »
на счёт старта, это все сразу работают, этот чуть подумав медленно плавно стартует.
а вот как мамки воспринимают такие мегакулеры, я не в курсе.
мож там ключ расчитан на микроток а я ему поддам типа а-ля козу.
в приниципе один этот кулер заменит разом все и на всё он будет ложить свой воздушный толстенный поток.
у меня микротурбинка в микросистемнике в микроБП его стоит, потому как выдуваемость штатными вениками очень бедовая.
Сообщение Соник »
А посмотреть, что за ключ там стоит?
питание напрямую с блока подать, синий и желтый на место в разъём и всё будет работать нормально,
И мат плата выдержит, и кулер тоже (схема на это то и рассчитана)
Сообщение m.ix »
Хотя да логично
А мамка поймёт килообороты выше 10000 :)))
А то скажет, таких цифр не бывает :)))
Сообщение Соник »
Настукачит в госдеп :)))
Сообщение m.ix »
отчечёчил
Сообщение 050360 »
Теоретически для правильной работы двух спаренных моторов надо их синронизировать! для этого мы (жёлтый) TACH провод таходатчика первого мотора подключаем к управляющему ключу второго мотора (синий) PWM? и после чего управляем первым мотором как двумя с синхронизацией и по второму мотору жёлтый ведём контроль если надо
r40w_ca.pdf
(1.92 МБ) 858 скачиваний
Ищу жену с дачей по Дмитровскому ш. Сав. ж.д. до Дмитрова. Посредникам вознаграждение по результатам.
Вернуться в «Умные мысли»
