Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение Телекот »
Диоды 6 и 7 не нужны в самих транзисторах стоят диоды.
На самом деле надёжность работы схем на драйверах IR на 90% зависит от качества разводки платы. Об этом не раз писалась в темах про эту микросхему.
Вообще не понимаю зачем плодить однотипные темы. В лом одно и тоже писать в каждой теме.
Сообщение Poznajuschij »
В том то и дело, что собрать штатно проблем нет... Я по сути хочу понять, как защитить схему от всего подряд, что может быть... Тут даже не в IR дело... это может быть Tl или еще какой шим через драйвера... Мне важно понять как защитить силовую часть в полумосте. Я смотрел транзисторы... оба пробитые, а значит именно через них влитело и самой микрухе... Причем пробиты они так - мультиметр показывает их работоспособность. Но если подключить через него лампу, то она светится в пол накала. Если при этом кинуть затвор на минус, потухает, на плюс горит в полный накал. Но если кинуть на минус, а потом просто оставить в воздухе, то опят таки в пол накала...
Короче, транзисторы должны жить, вот об этом данная тема, а не о том, как собрать импульсник на IR2153
Сообщение neon »
Телекот писал(а):Неужели не кто не видит, или просто из пакости прикалываются.
с такими темпами автор темы составит нормальную схему через один год. Глядишь и придёт понимание к этому времени.
Poznajuschij писал(а):транзисторы должны жить, вот об этом данная тема, а не о том, как собрать импульсник на IR2153
тогда разрабатывайте электронный предохранитель, который должен стоять между фильтрующими конденсаторами и выходной силовой частью.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Телекот »
Я ещё раз говорю что надёжная работа схем на IR на 90% зависит от монтажа. А вот что откуда прилетело неизвестно.
Нормально раведённые схемы на на этой микросхеме при перегрузке сжигают предохранитель по питанию, а сами остаются живыми. Без всяких защит.
Сообщение neon »
правильная разводка хоть и немаловажна, но к защите от КЗ и т. п. имеет косвенное отношение. В основном критична к разводке bootstrap цепь (особенно для IR2153), но если использовать отдельное питание верхнего драйвера (как один из вариантов), то вероятность выхода из строя преобразователя снижается.
Ладно ещё если резонансная топология, где ток нарастает плавно, так её (микросхему) часто используют для преобразователей с жёстким переключением, где предохранитель может и не помочь, а вот схема может выгореть полностью при выходе из строя транзисторов, если не доработать затворные цепи.
Последний раз редактировалось neon Вс июл 20, 2014 19:35:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Fuser »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1464861
и еще, если предполагаемая снимаемая мощность с этого БП, будет теоретически выше 300вт - то ставьте доп. драйвер полевиков, типа IR2110(2113).
Изучаю защиту через токовый трансформатор... а пока так
Я так понимаю, что токовому трансформатору нет разницы, какое напряжение питания? Он регистрирует только ток?
Сообщение hrpankov »
....одного года :shock: :shock: думаю будет недостаточно ... даю полтора!!! 8) 8) .... а ми за ето время поругаемся на 100%.. :facepalm: :facepalm: ... его в школе сколько лет учили??? .. :chmoked: .. и чему научили???... только писать?.... :write: :write:
Сообщение Foton-4n »
Доброго всем времени! Юзнул эту микру для полумоста прямохода в качестве развязки и питальника для цифровой части схемы. На всех прёт перенапруга почти 2-х кратная при малой нагрузке, и только при 25Вт встаёт в норму. Сердечник B64290-L647-X87, N87, R29.5х19х14.9, частота 50кГц. В чём проблема слишком много заполнил дырку? Сердечник оказался не таким? Заполнение импульса всего 44.8% всего почему то при 1нф и 24К частота 51.2кГц.
Первичка 0.8 56 витков, вторичка 0.5 142 витка.
Последний раз редактировалось Foton-4n Сб ноя 22, 2014 14:23:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serg_ns »
Транс как рассчитывал? Берешь прогу ув.Старичка и считаешь в ней. На ИРке нет отслеживания вых.напряжение - это просто аналог трансформатора делается. Соответственно - как транс рассчитал/намотал - так и получишь на выходе. Считай под свои параметры.
Офф.
Улыбнуло :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Улыбнуло :)
Я с досады как то. Я в проге и считал. Но перенапруга идёт из-за выбросов в момент когда ключи закрыты.
Что вы написали я всё знаю а то бы не стал стал делать если бы не знал. Вопрос в том если сердечник левый?
Сообщение Пилот »
Что за полумост где всего 44,8 заполнение (или это общее по двум ключам)? И при этом в полумосте ключи закрыты во время выброса.... сколько времени они закрыты при заполнении почти в 45? Схема? Осциллограммы сфоткать?
Такое заполнение на 1 ключе, и тогда около 10% ключи закрыты.
невозможно.
Сообщение neon »
конденсатор стоит последовательно с первичной обмоткой?
Конечно. Так как в даташите на IR2153
Сообщение neon »
а где там топология полумостового прямоходового преобразователя в таком случае?
Вы конечно извините за тупой вопрос а что там тогда по вашему?
Сообщение neon »
там полумостовой преобразователь.
Сообщение serg_ns »
Что значит - левый? Если феррит не N87, а похуже? Но и тогда при правильном расчете/намотке, никаких особых выбросов не будет. Будет сердечник греться сильнее на расчетной частоте - это да.
И да, схему бы привести неплохо бы, чтобы говорить по конкретнее.
Сообщение Starichok51 »
неон, полумостовой преобразователь - тоже прямоходовый, а не какой-либо иной...
