Лабораторный БП PSL-3604
v_vovchek
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение v_vovchek »
Taras1 писал(а):...потребление панели, сколько жрёт?
Две абсолютно одинаковые экземпляра, но один ест 150мА, второй 160мА.
SPY
Сообщение SPY »
Taras1 писал(а):Импульсы 15 В есть на VD 10, VD15, VD8, VD13 на остальных стабилитронах ноль.
Подскажите, U-2, U-4 греются градусов 50-60 так должно быть?
Выпрямитель лучше запускать без мосфетов ,из-за ошибки в монтаже один транзистор у меня сгорел.
Lagros
Сообщение Lagros »
Если выпрямитель включить без мосфетов, откуда взять питающее напряжение на U2, U4 ?
SPY
Сообщение SPY »
Запаять транзисторы на других ветках ,-появится напряжение ,проверить осциллом сигнал на затворах-запаять дальше, но это просто совет ,зачастую если запаивать все сразу и врубать -то получается феерверк.
Taras1
Сообщение Taras1 »
Запустил блок питания, выходной плате в монтаже пару ошибок нашлось.
U-2, U-4 (LM317,LM337 )всё равно греются, все операционники холодные, U-5 (LT1086CT) без радиатора сильно греются, потребление панели 160-190 мА
Последний раз редактировалось Taras1 Пн июл 21, 2014 20:59:21, всего редактировалось 2 раза.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Taras1 писал(а):U-2, U-4 всё равно греются
Я так понимаю, это стабилизаторы ±5 В? Если да, то какое напряжение у них на входе? Конденсаторы С1 и С3 какого номинала установлены на плате pow?
Последний раз редактировалось mr_kot Пн июл 21, 2014 21:44:28, всего редактировалось 1 раз.
v_vovchek
Радиокотам будет проще отслеживать сообщения, если одновременно будут указаны названия плат, а не только "U-2, U-4".
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Taras1 писал(а):U-2, U-4 (LM317,LM337 )всё равно греются
Это нормально, они должны греться примерно одинаково, градусов до 50.
Taras1 писал(а):U-5 (LT1086CT) без радиатора сильно греются
Ну так не зря же она поставлена на радиатор 8)
Lagros
Сообщение Lagros »
ЛИ, подскажите:
1. От чего зависит длительность импульса на затворах полевиков VT1-VT8 платы выпрямителя? Они не все одинаковые.
2. Может-ли случиться так, что один транзистор, например VT1 еще не закрылся, а другой транзистор VT5 начинает открываться?
3. Насколько критично разброс в 0,2-0,4 вольта на парах обмоток трансформатора? Трансформатор намотан не в два провода, а каждая обмотка отдельно.
4. Питание U1, U5, U3, U6 платы выпрямителя идет с пульсациями около 2 вольт. Это нормально?
Леонид Иванович
1. Транзистор открывается, когда мгновенное напряжение на обмотке становится выше напряжения на конденсаторе. Длительность импульсов зависит от нагрузки выпрямителя, а симметрия - от симметрии обмоток.
2. Не может. Транзисторы открываются только на верхушках синусоиды, их работа сильно разнесена по времени.
3. Не критичен. Ну чуть больше будет составляющая 50 Гц в напряжении пульсаций - и всё.
4. Такие пульсации не страшны.
sera_os
Сообщение sera_os »
Уважаемый ЛИ, не данный момент нахожусь на отдыхе (море), но все же остаюсь не равнодушным к вопросу о шуме.
К сожалению я не сохранил осциллограмму того сигнала что я видел, но по памяти скажу:
- импульсы шума были 1-2мсек;
- ярко выражен был отрицательный всплеск, если не ошибаюсь то даже около вольта (это при нагрузке на катушку в единицы миллигенри);
- после отрицательного импульса было видно как схема пытается его стабилизировать (пере регулирование немного заходило в + и стихало);
- периодичность этих импульсов было четко 100Гц (замерял маркерами).
Мое мнение, импульсы пролазят из цепи питания (выпрямитель, или наводки от транса и его больших импульсных токов), но вот не понял еще почему они есть только в СС?.
Я БП Очень доволен, а этот "недостаток" можно победить конденсатором на выходе, и вреда от него как бы нет, только жажда идеала.
Может даже сделать переключатель на передней панели который подключит к выходу емкость (470-1000мкф) или даже можно в меню клацать ключиком подключения емкости к выходу.
Леонид Иванович
Ситуация несколько странная, не должно быть помех 100 Гц. Нужно разбираться дальше. Что касается повышенных шумов в CC, так все производители БП это отмечают в характеристиках. К тому же, режим CC не является основным, можно на это просто закрыть глаза. Как вариант, поставить в дифф. усилитель менее шумный ОУ. Насчет емкости на выходе БП - она может быть полезной. Некоторые БП фирмы Agilent имеют механический переключатель "Normal - Fast", который подключает на выход емкость порядка 470 мкФ, еще меняет частотную коррекцию схемы.
Lagros
Сообщение Lagros »
Леонид Иванович писал(а):
Lagros писал(а): 1. От чего зависит длительность импульса на затворах полевиков VT1-VT8 платы выпрямителя? Они не все одинаковые.
1. ... Длительность импульсов зависит от нагрузки выпрямителя, а симметрия - от симметрии обмоток.
Установив одинаковое напряжение на парных выводах трансформатора, я получил одинаковую ширину импульса. Разница в 0,3 вольта была существенной!
Леонид Иванович
Гнаться за одинаковой шириной импульсов особого смысла нет.
Lagros
Сообщение Lagros »
Согласен. Но до этого один из них практически отсутствовал.
Еще появляется небольшое искажение синусоиды с обмоток трансформатора, никак не найду причину. Завтра выровняю ширину импульса на второй паре обмотки (сегодня только на одной сделал). Посмотрю, может синусоида устаканится...
Проявляется это в небольшом потрескивании трансформатора. Хотя сам БП работает без проблем...
Леонид Иванович
Обычно на обмотке, нагруженной на выпрямитель, синусоида заметно искажена. Это нормально. Насчет потрескивания трансформатора - не замечал такого.
sera_os
Сообщение sera_os »
Кстати, у меня тоже есть несиметрия выходного напряжения, немного, где-то пару сотен милливольт.
Я взял трансформатор для питания галогенок с одной вторичкой на 12 (с копейками) вольт. Экспериментально искал в нем середину (отвод) но середина вышла не совсем точная. И шум от трансформатора у меня также бывает (но при определенных условиях, каких не помню).
Lagros
Сообщение Lagros »
А можете форму синусоиды на обмотках без нагрузки посмотреть?
У меня такая. Запитан только выпрямитель. Все остальное отключено.
Это нормально?
(93.92 КБ) 848 скачиваний
(107.76 КБ) 939 скачиваний
Леонид Иванович
Вершины синусоиды должны быть приплюснуты, верхняя и нижняя - это нормально. Но что у Вас за разрыв? Не должно быть такого.
Lagros
Сообщение Lagros »
В том-то и дело... Не могу понять причину... Поэтому выше и задавал глупый вопрос про одновременное открытие транзисторов...
Менял и транзисторы, и компаратор. Как только отключаешь вывод обмотки XT1, все становится нормально. Как-то все завязано с верхней (по схеме) частью выпрямителя.
