Габариты телефонных аккумуляторов, перепаковка
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Upgrader »
Порой к старым потаскунчикам, и даже не очень старым, проблематично найти оригинальный аккумулятор (да и китайское го#но использовать не хочется). Приходится вскрывать и заменять литиевую банку на что-либо другое, в общем всё равно что, лишь бы по габаритам подходило.
Но приходя в магазин покупать какой-нибудь аккум, не знаешь их габаритов, подойдут или нет. Продавцы косо смотрят на просьбу подобрать по габаритам любой другой :))) К тому же, габариты банки - это всегда сюрприз, пока не вскроешь - не поймешь.
Никто случаем не видел, и не записывал, габариты банок ходовых телефонных аккумуляторов, которые можно купить?
Сообщение m.ix »
Ходишь по барахолкам и смотришь более менее приличные акки
А более ни как
ибо размер банок может быть куда меньше.
А посля заказываем родной.
Нет у нас барахолок толковых...
А я встрял с аккумулятором Nokia BL-5B - маленький, все другие больше. BL-5C есть у всех, а BL-5B нигде.
Сообщение m.ix »
ну если ничего толкового нету, тогда вариант один, заказывать нормальный акк.
Тут нашел габариты хоть какие-то, но в моем ошибка емкости, но остальное вроде верно: http://www.atslvs.narod.ru/accum.html
Нарыл информацию что BL-4B (меньший по емкости и тоньше) и BL-5BT возможно такие-же по размерам, только у обоих отличие в контактах - пружинки в аккуме, а у BL-5B контактные площадки.
Соответственно ищу уже:
BL-5B
BL-5BT
BL-4B
Все-же уже три лучше, чем один.
А вот и то что я искал!!!
http://www.remtel.net/info-accu.html Тут есть чего почитать по теме. :music: Габариты есть у многих, можно подобрать что-нибудь.
Еще: таблица габаритов нокиевских аккумов!
http://i02.i.aliimg.com/img/pb/163/930/ ... 2_9825.jpg
Последний раз редактировалось Upgrader Вс июл 20, 2014 23:20:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение m.ix »
Я сначала как времянку переделал
купил акк и положил на полгода
потом всё равно на новый перешёл.
хотел по ёмкастее купить, но @@@ не нашли его у себя.
Но всё равно новый ёмче чем старый.
старый лет 7 оттарабанил - о чем видны следы на нём.
у тебя говоришь куча контактов?
Так после разборки всё равно останется два и не больше и не меньше.
Новая идея: выпилить немного корпус мобилы и всунуть BL-5C вместо BL-5B. Специально разбирал и смотрел - блютус антенну убрать и там места точ-в-точ для большого хватит если выпилить, 0,5 мм только не хватает т.к. упрется в разъем - но, думаю можно что-нибудь придумать, сам аккум слегка раздеть. Ради увеличенной емкости - можно постараться. Всё лучше, и паять ничего не надо - аккумуляторы полностью одинаковые (в том числе контроллер), за исключением длинны. К тому-же BL-5C доступен в любом магазине.
Сообщение Rtmip »
Upgrader писал(а):А я встрял с аккумулятором Nokia BL-5B - маленький, все другие больше. BL-5C есть у всех, а BL-5B нигде.
Через инет не рассматривали вариант покупки? Например в Москве они есть там оптовая цена, в розницу дороже будет, конечно.
Сообщение nirq »
Чёта я не понял идею: покупать батарейку в сборе, разбирать, выбрасывать всё лишнее, оставляя только сам элемент (пластинку) и радуясь УГАДАННЫМ размерам - вместо покупки его как отдельного изделия? Потому что одно дело китайский литий и совсем другое дело литий из китайской фирменной батарейки?
nirq писал(а):Потому что одно дело китайский литий и совсем другое дело литий из китайской фирменной батарейки?
Именно по этому! Не хочу заказывать подозрительный "совместимый" литий в виде собственно BL-5B (настоящий оригинал уже трудно найти, или невыгодно просто, за тысячу вообще не вариант), а хочу найти какой-нибудь подходящий новый приличный брендовый аккум - которые есть сейчас в ходу, его и поставить в корпус BL-5B.
Rtmip писал(а):Через инет не рассматривали вариант покупки? Например в Москве они есть там оптовая цена, в розницу дороже будет, конечно.
Доставка почтой - плюс еще 50-100% к стоимости аккумулятора.
А у нас в городе магазины есть - надо только знать что купить... подходящее. Дешевле и практичнее.
Сообщение m.ix »
Li_PO на рынка есть в различных размерах.
С двумя проводками.
А можно вместо li-ion ставить li-pol? У последних вроде бы чуть выше напряжение, но это и к лучшему - дольше прослужат при небольшой недозарядке.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
