этот порт за послендие годы широко использеться.и не один ПС уже не обходиться безнего.и у меня такое чувство чем их(портов)больше тем лучше у меня все заняты и мне мало.правда у меня ноут.
но вот вопрос как он работает?
можно ли подключить на один порт несколько устройств?врязь типа тройник спаять и всех делов.
да тут не все так просто
но и на том спасибо
вот например что меня заинтересовало:
....Возможности USB следуют из ее технических характеристик:
- Высокая скорость обмена (full-speed signaling bit rate) - 12 Mb/s
- Максимальная длина кабеля для высокой скорости обмена - 5 m
- Низкая скорость обмена (low-speed signaling bit rate) - 1.5 Mb/s
- Максимальная длина кабеля для низкой скорости обмена - 3 m
- Максимальное количество подключенных устройств (включая размножители) - 127
- Возможно подключение устройств с различными скоростями обмена
- Отсутствие необходимости в установке пользователем дополнительных элементов, таких как терминаторы для SCSI
- Напряжение питания для периферийных устройств - 5 V
- Максимальный ток потребления на одно устройство - 500 mA
...получаеться туда можно сунуть все что потребляет меньшее 0.5А
это уже хорошо
П.С. думаю тут надо быть без фанатизма и внимательней смотреть за потреблением а то можно остаться без порта
ura писал(а):П.С. думаю тут надо быть без фанатизма и внимательней смотреть за потреблением а то можно остаться без порта
Я когда то коротнул случайно. Просто вылезла табличка мол "превышен лимит потребления на таком-то концентраторе. Щёлкните здесь для устранения ошибки"...
ura..
Если у тя - ноутбук, то там USB порт может и не "отдать" устройству 500мА..
Этот ток, это по стандарту на шину USB, а в ноутах весь ток - ограничивается, из-за экономии батарей...
Тройник можно сделать по контактам питания (суммарной нагрузкой 100 мА)
И можно подключить два девайса по сигнальным контактам, если установить сдвоенный переключатель, т.е. например, включил работает флеш, переключил работает блютуз
Будьте осторожны с эксперементами, иначе придется разориться на новую мамку
