Ладно объясню ситуацию по-другому . Когда на входе нет сигнала , подключен кабель для снятия звука с выхода для наушников приемника готового, только к самому приемнику я ещё не подключен. У меня очень сильное идет дребезжание и фон переменного тока тоже большой . Но при замыкании выхода накоротко всё дребезжание пропадает . А ещё оно пропадает или становится меньше когда я отключаю всякие фильтры развязывающие (точнее оставляю только резистор , а конденсаторы все убираю) .Думал стабилитрон приделать - а его у меня нет к сожалению пока... А звук между прочим с фильтром громкий получается , но дребезжание сильное в отсутствии сигнала
