Аудио вход через USB
Сообщение forfrends »
Добрый день!
Понадобился мне звуковой вход (Line In), но на моем ноуте есть только вход для микрофона и выход на наушники :(
Поиски в сети не дали особых успехов: звуковух под PCMCIA почти нет, а те что нашел стоят слишком много (от 100$), и я не использую даже пятой части их функций... А USB звуковые карты как правило либо не имеют аудио входа (есть только вход для микрофона и выход на наушники). Либо, опять же, дорогие. Самая дешевая, которая мне подходит (имеет аудио вход) стоит от 19$ а для меня это дороговато так как мне нужен только аудио вход а остальные функции побоку...
Посему, многоуважаемые коты, к вам вопрос:
1) можно ли собрать USB аудио вход в пределах стоимости 9$?
2) если нет, то не подскажите где можно найти дешевую звуковуху? Лучше для PCMCIA? Так как это будет все же удобнее чем висящее рядом с ноутом устройство..
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Андрюха 007 »
А что делать собираешься?
Осцилограф из звуковухи. Если не ошибаюсь, то все программы-осцилографы используют именно звуковой вход. Если есть программа, которая использует вход для микрофона, то это все решит. Но я на такую не натыкался.
Сообщение BorisSPB »
Я вот, например, купил такое устройство - http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 56814.html.
Конечно не $9, но и не $19.
Линейный вход работает нормально.
Сообщение kalobyte »
:facepalm: купи усб осциллограф за 60 баксов
Сообщение m.ix »
Я вот купил для себя первый *усилитель для наушников* к сожалению он лишь повторитель
http://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_ ... _340716184
НО зато как ни странно работает как звуковая карта и звук достаточно громкий.
Звуковые свистки продаются везде и по всюду и даже не нужно лапы в канифоли мазать.
forfrends писал(а):Осцилограф из звуковухи.
А может нормальный осцил взять за эти деньги,хотя бы б\у :wink:
Сообщение m.ix »
YS
Сообщение YS »
В этом смысле разницы между Line In и Mic In вообще нет. Программы обращаются к стандартному микшеру Windows, а уж что реально будет входом - элементарно настраивается. Можно хоть Stereo Mix пустить в такой "осциллограф".
Как это нет :shock:,а чуствительнось :wink: .У микрофонного 0,2мВ а у линейного 250-500мВ :))) .Можно конечно делитель сделать для этого :wink:
Сообщение Рязанцев Владислав »
У аудиокарты есть коммутатор. Например сейчас в разъем линейного входа у меня вообще включены наушники, и он служит вторым выходом. Микрофонный входи может служить и как линейных вход и как еще один выход, обычно центрального и сабвуферного канала.
Ваши хотелки за ваши деньги
Ну не знаю ребята,на эти деньги что он потратит на USB осцил, я бы лучше купил бы нормального ослика :dont_know: .USB осцилы ИМХО всего навсего показометры.
Рязанцев Владислав писал(а):У аудиокарты есть коммутатор. Например сейчас в разъем линейного входа у меня вообще включены наушники, и он служит вторым выходом. Микрофонный входи может служить и как линейных вход и как еще один выход, обычно центрального и сабвуферного канала.
Такая фича есть только у современных материнок. У моего ноута-динозавра такой функции нет.
В общем-то использую микрофонный вход... жаль меряет только переменку, а паять мать не хочется.
Андрюха 007 писал(а):Ну не знаю ребята,на эти деньги что он потратит на USB осцил, я бы лучше купил бы нормального ослика :dont_know: .USB осцилы ИМХО всего навсего показометры.
Согласен. Потому и решил использовать ресурсы самого ПК
Ну и всё равно это будет у тебя показометр а не нормальный прибор.В дальнейшем тебе всё равно придётся покупать или цифровой или на крайняк б/у аналоговый.Смысла не вижу :dont_know: .
forfrends писал(а): В общем-то использую микрофонный вход... жаль меряет только переменку, а паять мать не хочется.
Надо выпилить всего один конденсатор :)
YS
Сообщение YS »
Ну, если уж выбирать между аудиокартой и USB-осциллом, то USB-осцилл, разумеется, гораздо лучше. У него даже в самом худшем случае хотя бы АЧХ каналов как-никак, но нормирована, в то время как аудиокарта метрологическими характеристиками вообще не обладает.
Ну и тот диапазон уверенных измерений в два килогерца (!), который предлагает звуковая карта - это вообще несерьезно. Даже самый простой USB-осцилл даст хотя бы три-пять честных мегагерц. Предупреждая возможные вопросы, скажу, что теорема Котельникова тут не работает - для более-менее пристойной картинки надо хотя бы 10 выборок на период изучаемого сигнала, но никак не две, ибо мы обычно смотрим осциллографом не чистый синус, а что-то более интересное.
Так что мерять что-то звуковой картой просто невозможно, а вот USB-осциллограф - это уже средство измерения, которому можно верить. Если и правда есть необходимость в оборудовании, лучше подкопить и купить его.
Понятное дело, что нормальный отдельностоячий осциллограф с аппаратными крутилками гораздо удобнее, но коли уж выбирать из аудиокарты и USB-прибора, то выбор однозначно в сторону последнего.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
