проблем СС1101 TX -> RX CC1121
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Запрограммировал CC1101 работать передатчиком.
2-FSK; 433.880 MHz; 1.2 kbaud; 9.8 kHz deviation;
Фиксированная длина пакета 8 байт. Преамбула + 16 бит синрослово.
Запрограммировал CC1121 на прием.
На слух другим приемником передатчик пакет передает. Приемник несущую принимает, CARRIER_SENSE на стороне приемника срабатывает.
Пакет принять не удается. RX_STATUS на стороне приемника значение 0x11 не изменяется. Не могу добиться детектирования преамбулы.
На что стоит обратить внимание?
Какие регистры стоит посмотреть во время приема для выявления ошибки?
Сообщение Слесарь »
Перевел в режим работы OOK модуляции. Пока результат тот же...
Продолжаю исследование.
На стороне передатчика, записываю в FIFO 8 байт. Проверяю TXBYTES, результат 8 байт.
Включаю передатчик STX. Пикает, стоящая неподалеку, на рабочей частоте FM рация, но как-то очень кратко.
Проверяю TXBYTES, результат 0 байт. Байты переданы.
Сообщение Ser60 »
Если Вы не используете для настройки SmartRF Studio, очень рекомендую сделать это. После настройки в ней одного модуля на прием, другого на передачу, ничего более подстраивать не надо будет. Сейчас как раз занимаюсь этими чипами http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=105219
Рекомендую проверить цепь кварца. У меня на одном чипе была с ним проблема (см. ту тему). На днях заменю кварц и отпишусь туда. Если нет спектроанализатора, замерьте частоту кварцевых генераторов. Она после деления доступна с GPIO0. Может модули работают несколько на разных частотах и не видят друг друга. Опишите свой алгоритм приема и передачи пакетов. Любопытно было-бы взглянуть на монтаж.
Сообщение Слесарь »
Конфигурации беру из RF студии. Кварцы проверял с точностью до 100 Гц. Модуль приемника надежно видит модуль передатчика на значительных расстояниях, проверяю это по RSSI1 и CARRIER_SENSE. Значение RX_STATUS в приемнике не изменяется.
Может это аппаратная проблема CC1121 ? резистор RBIAS и конденсатор LPF могут влиять на качество приема?
Сообщение Ser60 »
С 1121 я не работал. Если используете регистры контролирующие статус FIFO, почитайте секцию 15.6b в ДШ на сс1101. Я всегда использовал подход, основанный на прерываниях. BIAS резистор 56к никогда подбирать не требовалось.
Сообщение Слесарь »
Странно, почему на стороне приемника постоянно высокий уровень RX_STATUS . PQT_VALID ? В даташите сказано, что это значение по умолчанию после reset, но так же сказано, что устанавливается когда принят сигнал преамбулы?
PQT_ERROR значение не изменяется. Хоть CARRIER_SENSE и срабатывает но PQT_ERROR остается неизменным значением 15.
Сообщение Ser60 »
В настоящей версии ДШ регистр RX_STATUS называется MODEM_STATUS1. Хотя это явно и не указано в ДШ, но, основываясь на логике работы PQT, бит PQT_VALID сбрасывается если обнаружено слово синхронизации, или когда подана новая команда перехода в режим приема. Кстати, у Вас PQT детектор включен (бит PREAMBLE_CFG0.PQT_EN)? А длина преамбулы и синхрослово одинаковые на стороне приемника и передатчика?
По отдельному биту в регистре невозможно сказать почему он такой при отсутствии информации как и что Вы делаете. Есть-ли у Вас еще один экземпляр СС1101, чтобы проверить прием на нем и быть на 100% уверенным, что передача пакета происходит нормально? Может стоит попробовать поменять ролями модули, т.е. использовать СС1121 как передатчик. Кажется, что работать с СС1101 проще.
В общем, Вы меня заинтриговали и я склонен опробовать СС112х в деле. Закажу завтра детали и попробую собрать модуль на нем. Задействую СС1101 на стороне передатчика и СС1121 на стороне приемника как у Вас. Надеюсь получить результаты экспериментов примерно через неделю.
Сообщение Слесарь »
На данный момент вопрос приостановлен. Спасибо за участие!
Проблема была в том что я протупил с определением
#define CC112X_DEVIATION_M 0x0A
#define CC112X_MODCFG_DEV_E 0x0B
в заголовочном файле проекта. Были присвоены неправильные значения.
Сообщение Ser60 »
Рад за Вас, что Вы разобрались, но я уже к тому времени заказал детали и начал разработку. Сегодня, наконец, собрал модуль на СС1125, соответствующим балуном и кварцем на 40 мгц, и решил сообщить о результате как обещал. Модуль сразу распознался СС debugger-ом. В Studio использовал дефолтную конфигурацию, поменял только рабочую частоту на 903 мгц. В режиме передачи спектроанализатор показал работу модуля в точности на такой-же частоте.
При передаче пакетов на СС1125 и приеме их на СС1101 с дефолтными установками из Studio (только лишь установив одинаковую частоту и вид модуляции) принять пакеты сначала не удалось, хотя Studio в режиме Continuous RX показывала наличие периодической передачи. Исправить ситуацию при модуляции 2-FSK удалось установив в обоих чипах Deviation 5.15 кгц и поменяв в СС1125 синхрослово на дефолтное для СС1101. Именно, длина синхрослова у СС1101 равна 16 бит при возможности его повтора и дефолтном значении D3/91 в регистрах SYNC1/SYNC0. В регистрах SYNC3/SYNC0 у СС1125 следует тогда продублировать синхрослово СС1101, установ его значение D3/91/D3/91. После этих изменений прием пакетов стал успешным.
Сообщение Ser60 »
Наконец-то выдалось время собрать второй модуль на СС1125 и замерить дальность связи. Прием и передача велась на одинаковые антенны, что на снимке выше, на частоте 903 мгц, и остальных дефолтных параметрах из Studio. Согласно Google Maps, дальность устойчивой связи при мощности передатчика 15 dBm оказалась 1.15 км. Между приемником и передатчиком было много 1-2 этажных жилых домов и лесо-парковая зона. Показываемый Studio RSSI в точке приема был -121 dBm.
Сообщение Слесарь »
Я пока что тестирую беспроводной термодатчик. Из металлического холодильника связь нормально. 433 МГц.
Считаю что 433 МГц для дальних расстояний и пересеченной местности должно пробивать лучше.
Сообщение Ser60 »
Согласен. Мне и такой дальности более чем достаточно. Замерил из чисто спортивного интереса. Для меня более важны малые размеры антенны.
