LC метр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Afuraaaa »
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться с LC метром, а то я что-то туплю.
Купил сегодня LC метр VC6243+. Первая фотка.
Поставил предел измерения 2 мГн и попробовал измерить индуктивность катушки и он мне показал значение 1.792 мГн. Переключил на предел измерения 20 мГн и измерил индуктивность той же катушки и увидел значение 2.45 мГн. Получается какой-то бред.Так же не должно быть. Или я может что-то не так делаю?
при измерении индуктивности катушек на 4 фотке он показывает значение 6мкГн. Почему так? Катушки же разные. Подскажите пожалуйста.
При покупке данного прибора, я спросил у продавца зачем нужна ручка ADJ. Он сказал, что для настройки на ноль ( что-то типо этого). Я спросил и как настраивать. Ну он посмотрел в инструкцию написанную на английском и соединил щупы вместе при включенном приборе и оставил их лежать и все. Я хотел у Вас узнать зачем он это сделал? И не испортил ли он этим прибор? Спасибо.
Сам LC метр
(51.05 КБ) 394 скачивания
(60.4 КБ) 226 скачиваний
(58.52 КБ) 159 скачиваний
(47.27 КБ) 175 скачиваний
Сообщение kalobyte »
Afuraaaa писал(а):И не испортил ли он этим прибор?
:facepalm:
начнем с того, что этот прибор из разряда показометр аналоговый, там нет цифровой обработки и компенсации
любой прибор всегда имеет погрешность и она минимальна, когда диапазон выбран правильно
если у тебя катушка 1.5мгн и на диапазоне 2мгн показывает 1.7, то на диапазоне в 10 раз большем погрешность будет намного больше
поэтому надо измерять всегда на минимально возможном диапазоне
вольтметр с диапазоном 0-700в будет неточно показывать напряжения в пределах 0-5в
потому что погрешность +/- 2..4в при напряжении 230в особой роли не играет
если же переключить на 20в, то точность будет до сотых долей вольта
компенсация нуля нужна для компенсации индуктивности шупов, поэтому их замыкают и устанавливают на 0
в цифровых приборах тоже есть, только в виде кнопки и дальше процессор вычитает индуктивность цепи измерения из общей индуктивности
так же в нормальных приборах используется мостовая схема с 4мя проводами, ацп большой разрядности и хитрый матан, который не может обеспечить простая аналогова схема
поэтому не стоит ждать большой точности, особенно на микрогенрях и тем более наногенри
Ну да, я знаю, что иногда тупые вопросы задаю))
Я измерил индуктивность прямого провода длиной 5 см и LC метр показывает мне 0.007 (т.е. 7мкГн) при диапазоне 2мГн.
При измерении индуктивности катушек, которые у меня на фото 4 LC метр показывает также 0.007. Я правильно понял, что 7 мкГн это есть индуктивность щупов? Он же по сути должен показывать 0.000. И мне нужно скомпенсировать индуктивность щупов, чтобы было 0.000 Правильно или нет?)
Сообщение Gudd-Head »
Да, надо замкнуть щупы и выкрутить в ноль.
У вас есть инструкция к прибору? В любом случае, в инете наверняка можно найти его характеристики, в частоности погрешность.
И наверняка "намеряные" вами 0,007 на пределе 2,000 уложатся в эту погрешность.
Afuraaaa писал(а):Я правильно понял, что 7 мкГн это есть индуктивность щупов?
это индуктивность куска провода + погрешность
2мгн = 2000мкгн
у тебя прибор показывает всего 7 из 2000, что очень мало для такого диапазона
если бы предел был хотя бы 200 или лучше 20, то было бы точней намного и явно не 7
у измерителей нелинейных параметров погрешность всегда больше, чем у вольтметра постоянного тока
kalobyte писал(а):у измерителей нелинейных параметров
Индуктивность — нелинейный параметр? :shock:
Да, вот я наешл инструкцию к прибору ( там всего лишь 2 страницы):
http://www.webfile.ru/cef87963f84fa686cc4b00ad7dfa18d5
Как я понял из инструкции ручка ADJ предназначена для подстройки нулевого значения при измерении емкости на пределах меньше 20нФ. При замыкании щупов дисплей показывает значение 7мкГн. Покрутил ручку ADJ ничего не меняется.
Выше мне писали, что 7 мкГн это есть индуктивность катушки + погрешность. Т.к. при замыкании щупов дисплей показывает значение 7мкГн, значит индуктивность моих катушек (которые на фото 4) настолько мала, что 7 мкГн это есть погрешность. Правильно?? Индкувтиность моих катушек видимо составляет сколько-то нГн. Наверное, ниже 500нГн. Нет?
Подключил обычные щупы, которые длиннее раза в 2 щупов, которые шли с прибором. И при замыкании обычных щупов на дисплее вижу значение 6 мкГн. Ну и при измерении моих катушек тоже 6 мкГн. Получается, что с обычными щупами погрешность составляет 6 мкГн. Значит погрешность зависит от щупов. Нет?
Помогите пожалуйста разобраться с погрешностью. В инструкции написано, что при выставленном пределе измерения 2мГн погрешность составляет: +-2%+5. Т.е. получается при выставленном пределе измерения 2мГн относительная погрешность равна 45мкГн. Или нет?
Afuraaaa писал(а):Т.е. получается при выставленном пределе измерения 2мГн относительная погрешность равна 45мкГн. Или нет?
Похоже на то.
Gudd-Head писал(а):Индуктивность — нелинейный параметр? :shock:
в смысле ток там не линейный, а волнистый, а ацп измеряет напряжение
Afuraaaa писал(а):что 7 мкГн это есть погрешность. Правильно??
правильно
Afuraaaa писал(а):Значит погрешность зависит от щупов. Нет?
конечно зависит
поэтому для измерения наногенри в прибор вставляется катушка, чтобы измерительные цепи были как можно короче
или же там применяется мостовая схема о 4х проводах с крокодилами
Afuraaaa писал(а):относительная погрешность равна 45мкГн. Или нет?
да
совсем мелкая у тебя индуктивность
фотки после техработ на сервере не показываются, не могу посмотреть, что там за катушка
Фоточки заново залью.
Получается, что при выставленном пределе измерения 20мГн погрешность составляет 405 мкГн. При измерении катушки с пределом измерения 20 мГн прибор показал значение 2.45 мГн, а при пределе измерения 2 мкГн значение 1,792 мГн. Получается он не укладывается в погрешность и показывает неправильно . Верно?
Раз индуктивность зависит от щупов, почему при более длинных щупах прибор показывает меньшую индуктивность, чем при измерении короткими?
Спасибо, что помогаете.
(51.05 КБ) 569 скачиваний
(60.4 КБ) 457 скачиваний
(58.52 КБ) 332 скачивания
(47.27 КБ) 651 скачивание
Afuraaaa писал(а):Получается он не укладывается в погрешность и показывает неправильно . Верно?
скорее всего
там еще может быть разные частоты для разных диапазонов и естественно показания будут разными
Afuraaaa писал(а):почему при более длинных щупах прибор показывает меньшую индуктивность, чем при измерении короткими?
без понятия
катушки на 8й фотке будут иметь индуктивность десятки наногенри
вот мой обзор моего мостового прибора
http://we.easyelectronics.ru/Tools/obzo ... e8280.html
у меня при переключении диапазонов показания не прыгают так сильно
Когда вы измеряли индуктивность щупов в пределе 20мкГн прибор у Вас показал 70нГн. У меня же 7мкГн=7000нГн. Получается в 100 раз больше. Это вообще как-то неномрально.
Ладно, спрошу тогда еще у преподавателей нашей кафедры. Посмотрим, что они скажут)
И придется менять его пойти))
Спасибо большое за помощь.
Вернуться в «Измерения»
