Управление электрозамком
Charlie
Сообщение Charlie »
Помогите. пожалуйста в решении следующей проблемы. Задавал задачу на другом сайте-не смогли помочь. Итак : с год назад собрал пару ИК приемников /один на выходе с реле, другой -с тиристором /, оба работают с любого ИК пульта.Идея заключается в следующем :
изготовил запорное устройство с применением привода стеклоподъемника авто, поставил выпрямитель, а придумать схему для реверсирования напряжения так и не смог.Т.е. нужно, чтобы при нажатии кнопки ригель сдвигался в одну сторону, а при следующем нажатии- в другую. И все. Таков алгоритм работы моего замка. Может быть на этом сайте найдутся специалисты, которые смогут схематично объединить ИК приемник и выпрямитель? Очень надеюсь на помощь. :cry:
Паятель
Сообщение Паятель »
Чего-то не пойму, а зачем выпрямитель? Для реверса обычно Н-мост используют... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7951
Charlie
Сообщение Charlie »
Спасибо, Паятель. И прошу прощения за дезинформацию- привод от замка , а не от с/подъемника, т.е. быстродействующий. А вот с мостами, что Вы рекомендуете, я , к сожалению, не знаком. Ссылку прочитал, но мне Это ничего не дало, по крайней мере пока.Хотелось бы что то конкретное.
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
Мяу!
Charlie, что же там не конкретного. Мост работает "по диагонали", А и В - инверсные сигналы (для работы), внизу рисунка табличка, как это работает. На двигателе при смене сигналов поменяется полярность.
Самое основное - непонятно, что Вы собрали. Если логика работы приемника (реле) совпадает с описанной задачей, все получится.
Хочешь еще конкретней - промяукай про ИК-приемники.
Неполучается у того - кто не делает...
Charlie
управление э/замком
Сообщение Charlie »
Спасибо, Сергей, я понял. Вначале я подумал, что Вы предлагаете мне изучить это направление с мостами.Я бы рад, но отсутствие времени..., да и возраст ,не подходящий для таких тем. Возможно и попробую , не сейчас. По теме: наверное эта схемка сама по себе не сможет снять проблему, т.к. за период воздействия /нажатие кнопки/ исполнит. механизм успеет произвести несколько рабочих циклов /открыть-закрыть/, по моему мнению, наверняка нужно добавить таймер, чтоб обозначить промежуточные положения / между рабочими ходами /.Придумать такую схему я не способен. :shock:
Илья79
Сообщение Илья79 »
А, там контактов сигнализации открытия/закрытия замка нет?
Charlie
Сообщение Charlie »
Контактов нет, если их не поставить
Илья79
Сообщение Илья79 »
Попробуй так, если только есть возможность установить два контактора
(9.72 КБ) 524 скачивания
Charlie
Сообщение Charlie »
Спасибо, Илья !. Очень хороший ответ, простое решение. Только, по моему, это не 100% решение, т.к. я случайно могу нажать кнопку 2 раза, считая за 1 раз и замок запрется, а потом вновь отопрет, а я буду считать его запертым. сами понимаете, что такое никого бы не устроило. В промежуточных фазах нужны временные задержки для исключения ошибочных действий.
Илья79
Сообщение Илья79 »
Светодиод поставь, заперт - горит :idea:
Charlie
Сообщение Charlie »
Индикация на с/диоде давно приходила на ум, но когда светло-сам не увижу, когда темно-будет привлекать внимание, а может вызвать и нездоровый интерес.
Илья79
Сообщение Илья79 »
Тогда ифрокрасный светодид можно установить, а на пульте уселитель с фото элементом :idea:
Charlie
Сообщение Charlie »
Что то изменять в пульте не представляется возможным, преполагается использовать от автомагнитолы, он малюсенький /всегда при себе можно носить/. Я не понял, о каком ИК с/диоде ты имеешь ввиду? Лучше бы как тоорганизовать паузы по 3-5 сек в промежуточных фазах.
vistador
Сообщение vistador »
я не понимаю, чего парню с полевиками морочаться и мостами.... почему нельзя применить 2 реле ? как это применяется во всех автомобильных системах управления замками дверей.Вроде предыдущая схема тоже подобная...но чтото очень усложненно с группами контактов.
Можно прменить 2 реле...НЗ контакты на минус...НР на плюс... общие на мотор привода..
Charlie
Сообщение Charlie »
Спасибо,vistador. Я таким образом и сам давно включал, проблема была в другом-обеспечении задержки по времени в крайних /исходных/ положениях. Иначе получалось ,что исполнительный мех. успевал проделать несколько движений взад-вперед. Я по-моему уже писал об этом
vistador
так вам надо поставить схему одновибратора ( 2 - по одному на управление реле открытия и закрытия)
Сделайте импульс 0,5 - 1 секунду.Я думаю что Ваш привод успеет останоиться в одном из положений.
нарисовал картинку ,коряво..но принцип понять можно
можно применить как раз 2 триггера от к561тм2 к примеру . резистор r2 и конденсатор c2 подберете по необходимости импульса..например 1Мом и 0,22 Мкф дадут чтото близкое к нужному интервалу времени...но подберете при настройке. Диод обычный маломощный...Для увеличения помехоустойчивости R1 C1 (100k 0,1мкф ничего сложного нет :)
Кстати...а покажите вашу схему ,как Вы получаете импульсы открытия и закрытия?...поглядим , че вы вообще придумали...а то пока не совсем понятно
Charlie
Сообщение Charlie »
:roll: Большое спасибо,vistador. Пожалуй, мне уже все понятно. Н а днях найду время и попытаюсь справиться со своей проблемой.Кстати, подобную схемку, но без обвязки рисовал несколькими постами ранее Илья-79. А вот выложить схему приемника не могу-в данное время нет технической возможности, да и не одна у меня смонтирована- на выбор. Использовал из журналов Радиоконструктор , еще откуда то.
vistador
позволю себе возразить....в упомянутой схеме триггер имеет 2 устойчивых состояния, а механизм отрабатывает посредством системы выключателей( что может быть иногда ненадежно, например неразомкнутый контакт, например заклинивший механизм , спалит вам обмотку соленоида или мотора)
на моей схеме одновибратор ( который просто выполнен на триггере, но не триггер....обвязка очень важна :) ) отрабатывает импульс и возвращается в состояние покоя .Таких одновибраторов вам надо сделать 2 - на управлением реле открытия и реле закрытия.Кстати давным давно я делал такое устройство для открывания дверей авто..именно на таких одновибраторах получал импульсы...Работает очень надежно.
схема приемника нам не нужна...просто скажите что выдает ваш приемник при нажатии кнопки брелка( длительность , величина) и куда он у вас должен идти дальше по вашей затее :) а мы посмотрим , авось что и придумаем оптимальное
Charlie
Сообщение Charlie »
vistador, благодарю за такое чуткое отношение к моей проблеме. Похоже, что от концевиков, а они уже были также давно смонтированы в замке, придется отказаться-это упростит конструкцию.И сама схема, наверное, будет не на много посложней, если включить неиспользовавшуюся половинку триггера. По меньшей мере одну из плат не придется переделывать. По схеме/схемам/ приемника: перефразируя текст одной всем известной песни, выскажусь так "лучше слов могут быть только схемы ", поэтому завтра или послезавтра я все-таки выложу их и обсуждение пойдет более конкретно, если уж дело коснулось изменения схем приемника. Может быть схемы в личку? :roll:
Пришлось набивать вторично, т.к. когда заканчивал последнее предложение,вдруг открылась заглавная страница сайта Pover Electronics -что за чудеса.
vistador
еслибольше никто не интересуется..можете в личку :)
Вернуться в «Умные мысли»
