Ищу схему на цифровой приёмник STRONG SRT 8502
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Viktor71 »
Доброго дня. Подскажите кто сталкивался с ремонтом цифровых приёмников. Полностью мертвый.Или схемку.
Сообщение m.ix »
Простой ответ даже два куда идти
1 к мастеру
2 за новым цифровым тюнером в магазин
каков вопрос, таков ответ.
Как сэкономит денег, на этот вопрос ответа нету.
Дело не в экономии денег,а просто покавырять.
Сообщение m.ix »
ДЛя любого мастера неисправность точнее полная неработоспособность куда лучше, чем глюки.
Так что при ремонте любого дэвайса одна и та же отработанная годами технология поиска неисправности.
Для тех кто в ремонте не силён а-ля типа хобби - то аппарат убивается до конца и не возвратно.
Я спрашивал о наличии схемы на устройство, а не рассматривать мои ремонто способные навыки. Многово конечно не знаю но для этого есть голова и желание.И поверте ,что паяльник в руках держу не по хуже вас.Извините.
Сообщение m.ix »
в 2 клика на это китайское чудо в гугле находится мастером.
думаю 8502 не далеко ушла от 8500
всего пару деталек.
http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-14803
Спасибо.Извините, что отвлек.Сейчас буду смотреть.
Сообщение marinero9743210zxc »
Постарался для всех
14803_SRT8502.rar
Тюнер SRT8502 схема
(488.44 КБ) 293 скачивания
Сообщение zenner »
Насколько мёртвый? Не реагирует на питание или просто нет загрузки?
Для начала проверьте генерацию на кварце возле процессора.
Справа на картинке есть три преобразователя, на их выходе нужно проверить
наличие напряжения. На этом ресивере процессор платформа- в ней несколько
кристаллов на одной подложке. Процессоры у них частенько дохнут.
Как вариант можно попробовать перереболить. Если есть брак на шарах (плохо
пропаянный шарик или несколько) может быть висяк.
Но если на процессоре нет генерации но при этом есть все питания -то ресивер в мусорку.
Вернуться в «Ищу...»
