Генератор импульсов и эго измерение
Сообщение kalobyte »
savrod писал(а):а 10-20килоампер можно?
:facepalm:
savrod писал(а):В этой схеме кондёры с диодом которые стоят в паралель первичной обмотке трансформатора,
какие конкретно? там две первичные обмотки и везде диоды и кондеры
по схемам импульсных источников питания есть книга семенова "импульсные источники питания"
там очень хорошо все расписано для практики и мало матана
Сообщение savrod »
savrod писал(а):какие конкретно? там две первичные обмотки и везде диоды и кондеры
Кандёры которые с диодом стоят в паралель первичной обмотке, которая выделена жирным шрифтом, а вторая обмотка идёт на эмиттер транзистора . Получается в обход транзистора эти кандёры заряжаются, через обмотку трансформатора. А что происходит когда транзистор открывается?
:facepalm:
которая жирным, это основная обмотка
конденсаторы после моста питают схему, когда переменный ток дошел до нуля и тока в цепи нет, тогда они разряжаются немного, пока ток снова начинает расти в другую сторону
вторая тонкая обмотка нужна для гашения остаточной энергии, которая возникает, когда транзистор закрывается и запасенная в сердечнике катушки энергия из магнитной снова становится электрической
т.е. там много витков, то напряжение складывается на толстой катушке и может быть больше 1000в
все это дело прикладывается к транзистору и приведет к его пробою
поэтому введена вторая обмотка и включен диод, который открывается только когда тразистор закрыт, т.к. "обратная" энергия течет в обратном направлении и как раз протекает через диод спокойно и заряжает конденсаторы
а так же с12, а потом как напряжение достигнет 0.7в - открывается диод вд8 и получается, что эта энергия замыкается только в этом контуре накоротко, нагревая все эти детали
Сообщение Martin76 »
savrod Вы схему для изучения взяли не очень простую, и не совсем классическую.
savrod писал(а): а 10-20килоампер можно?
А сеть все эти кило выдержит? И транс, и ИГБТ? И размерами они будут огромными.
Сообщение savrod »
Martin76 писал(а):А сеть все эти кило выдержит? И транс, и ИГБТ? И размерами они будут огромными.
Но напряжение там будет мили-вольты, а может и меньше, у всех генераторах высокого напряжения киловольты, а ток маленький, а импульсный генератор, сведёт к минимуму размеры.
Сообщение savrod »
kalobyte писал(а)::facepalm:
Всё Вами написаное надо обдумать.
Сообщение savrod »
Martin76 писал(а):savrod Вы схему для изучения взяли не очень простую, и не совсем классическую
А какую-бы Вы посоветовали схему.
Сообщение savrod »
Добрый день всем форумчанам, нужна схема задающего генератора прямоугольных импульсов, с изменяемой частотой до 40 кГц,длительности импульсов и скважности. :) Желательно на NE555.
Сообщение AlekseyEnergo »
В сети есть калькулятор таких схем, выбираете что надо и частоту, а вам пишут какие номиналы куда. Поищите не ленитесь.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение savrod »
С скважностью и частотой разобрался http://electrik.info/uploads/posts/2013 ... 510_11.jpg Как росчетать выходное сопротивление на затвор транзистора IRF840, или может что другое посоветуете, про биполярный я читал а вот полевой не уверен.
Последний раз редактировалось savrod Вс авг 17, 2014 16:34:06, всего редактировалось 2 раза.
Разброс параметров элементов, ведь и резисторы и конденсаторы имеют погрешности в %. Подбирать номиналы нвдо поточнее, при необходимости впаивать подстроечный резистор. И более точно подбирать хотя бы сопротивление.
Вернуться в «Практика»
