Мелкие вопросы по радиотехнике
Именно в этой схеме его емкость может быть от 6 до 12 пФ, в зависимости оттого, на какую частоту настроен приемник.
Есть модуль-передатчик на 434Мгц, припаянный на плату.
К нему нужна антенна - провод длиной в 17см.
Вопрос - насколько важна прямизна и/или форма этого провода?
Т.е., будет ли передатчик нормально работать, если антенной сделать дорожку, идущую по части периметра платы (10х10см), буквой П?
Разница будет и довольно существенная. Так делают обычно магнитные антенны.
На 5-15%.Dima026 писал(а):На сколько процентов понижает индуктивность латунный сердечник?
Всего-то? А ферритовый сердечник насколько повышает индуктивность? К примеру катушка без сердечника диаметром 6 мм, проводом 0,5 мм имеет 5 витков, индуктивность 0,16 мкГн. При введении сердечника проницаемостью 100 диаметром 2 мм длиной 10 мм, насколько увеличится индуктивность? Как это посчитать, может программа какая есть?svic писал(а):На 5-15%.
На 20 - 25%
Программа вряд-ли есть. Слишком много взаимосвязанных факторов - геометрия катушки, геометрия сердечника и его частотные параметры, расположение относительно друг-друга, в любом случае результат лишь приблизительный, а проги любят конкретику. В коил-32 есть плагин для ферритового стержня (антенны), но при условии, что катуха располагается точно по середине и непосредственно на нем намотана. На практике просто берется в расчет, что ферромагнитный сердечник повышает индуктивность на ~15-30%. Короче самый верный способ прозреть в этом аспекте - это купить НВ-12 у Владимира, ну, или АКИП-6107 у ПРИСТа.
Вот в этой проге я рассчитал катушку на 0,16 мкГн с сердечником и в результате должно быть 2 витка, по-моему здесь что-то не так. И ещё есть глюк: если установить диаметр сердечника 5 мм, то будет ошибка "Длина катушки больше длины стержня." Но если взять побольше длину стержня (от 11 мм), то длина катушки будет всего 0,2 мм и 0,4 витка. При чём если взять ещё больше длину стержня, то количество витков увеличится!svic писал(а):В коил-32 есть плагин для ферритового стержня
Рассчитывайте на 0,12 мкГн без сердечника и не мудрите.Dima026 писал(а):я рассчитал катушку на 0,16 мкГн с сердечником
Когда ввернете сердечник, то получите нужный результат.
Прога не врёт, она просто подставляет цифири в формулы, ну и если результат глючный (отрицательные значения или что-нить типа деления на нуль), то выдаст она фигню. Плагин этот, как я выше уже упомянул, с подстроечниками тоньше внутреннего диаметра катухи, ничего путного не посчитает...
То есть этим плагином лучше не считать катушки на ферритовом стержне.
Спасибо за совет, а катушка у меня уже есть.Lazy писал(а):Рассчитывайте на 0,12 мкГн без сердечника и не мудрите.
Всем привет. Помогите с приемной антенной на все диапазоны.
В общем у меня имеется DVB-T USB приемник на чипе RTL2832U который может принимать сигнал от 30 Мгц - 1600 Мгц кажится.
В данный момент на него я принимаю цифровой сигнал на частоте 145 Мгц с вертикальной проволкой в 1,7 метра.
Я хочу попробывать поймать различные сигналы, такие как с пролетающих самолетов на частоте кажится за 1200 Мгц, либо рации послушать на частоте 433 Мгц или спутниковые снимки погоды принять на другой частоте, да да знаю идея сильная ).
Вобщем помогите определится с антенной какая лучше:
1. Штыревая высотой приблизительно 2 метра.
2. Или Натянутый под углом 45 гр. диполь метров 7.
3. И какой кабель 50 Ом или 75 Ом использовать.
Повторюсь мне нужно только принимать сигнал, передавать я не собираюсь т.к. нечем.
Посоветуйте.
Забыл добавить антенна будит установлена или натянута во дворе частного дома 2-х этажного а крыша у него полностью металическая.
Посоветуйте.
Добрый вечер! Подскажите номиналы резисторов R2,R3 при использовании аккумулятора не на 12, а на 3,7 В.
- (150.91 КБ) 413 скачиваний
Те-же самые. (Там нет тока).
Подскажите пожалуйста нужно запитать маломощный передатчик от БП 12В 1А, но передатчик не работает должным образом.
Думал помехи, поставил на выходе dcd понижающий поставил напряжение как у кроны 9В (от нее питался раньше) все равно не пашет. Может стоить попробовать с LC фильтром повозиться? думал lm в конвертере все сглаживает. Вобщем в каком направлении смотреть?
Что значит "не работает должным образом", гудит что-ли? Кондерчик 10Н прямо на клеммы входа питания на передатчике, литик 1000мк на входе LM-ки....
Заглушен почти весь сигнал.
Попробовал и 10н и электролит перед конвертером 3300мк. Гудит в диапазоне почти мегагерца.
, а те что в передатчике стоят(керамика параллельная 100н) разве не выполняют свою функцию?svic писал(а):Кондерчик 10Н прямо на клеммы входа питания на передатчике
Антенна какая у передатчика?tedikgb писал(а):Гудит в диапазоне почти мегагерца.
