Как заставить приемник принимать FM (toshiba TA 7613AP)
Сообщение Neil_w »
Всем привет, нужна помощь в включении FM приема и (или) указания места подключения FM антенны на плате приемника.
Предыстория:
- есть ламповый приемник "Родина" хочу запустить в его корпусе современный приемник для прослушивания fm диапозона.
- нашел плату от электронных часов с приемником в которой не работал часы (со слов хозяина), индикатор часов отсутствует, ферритовая антенна на АМ снята.
Скачал даташит toshiba TA 7613AP подключил питание 5в. динамик 0,5 - 8 ом.
- нашел предусмотренный переключатель АМ-ФМ диапозона, включил питание - шипит - регулировка звука работает.
- не могу найти куда подключить антенну ФМ.
Согласно даташиту антенна подключается на контакт С1а после конденсатора 1,5 пф, я подключал в точку на плате переменного конденсатора обозначенную на корпусе как С1 результатов нет. При подключении на ногу микросхемы 2 идет принимается иностранная радиостанция при подкручивании переменного конденсатора радиостанция не изменяется, также путем опытного тыкания провода антенны не удалось определить где антенна в виду отсутствия сигнала радиостанция ФМ диапазона.
Что я делаю не так или сделал?
плата со стороны пайки
http://img.radiokot.ru/files/98936/medium/eey54lnjf.jpg
плата со стороны деталей
http://img.radiokot.ru/files/98936/medium/eeyogdpn0.jpg
Сообщение roman.com »
вот: :tea:
(78.12 КБ) 2158 скачиваний
(74.19 КБ) 1704 скачивания
Сообщение Neil_w »
roman.com спасибо за помощь! Пробывал раньше подключить туда провод но без изменений. Что может быть еще?, или это не тот контакт, в этой части платы раньше сотояла АМ антена
Сообщение Neil_w »
Вот из даташита схема
http://img.radiokot.ru/files/98936/medium/efh6zvrl3.JPG
может кто еще, что подскажет
Последний раз редактировалось Neil_w Ср июл 23, 2014 21:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Возможно свернуты подстроечники на КПЕ. Нужно на какой-нибудь приемник поймать сигнал гетеродина и прикасаясь металлической отверткой к подстроечникам определить какой из них С1f (частота гетеродина прыгнет), затем вывести КПЕ в среднее положение и выставить этим подстроечником частоту гетеродина на 10.7МГц выше (или ниже) средней частоты FM диапазона. Затем настроиться на какую-нибудь станцию и подстроить входной контур (С1к по даташиту) по максимуму приема. Проверить границы перестройки и при необходимости скорректировать С1f. Подстраивать диэлектрической отверткой.
Сообщение Neil_w »
svic, впоросы делитанта:
- а как поймать сиглан гетеродина на приемник (должны быть изменения в звуке на втором приемнике (треск, шипение, гудение) при включении и выключении питания подопытной платы приемника;
- как узанать что частота гетеродина прыгнула при прикасании металической отвертки, (должен мянятся звук настроенного приемника на гетеродин).
- какая средняя частота ФМ, чем (или как без прибора) узнать, что частота увеличилась при подстраивании С1f на 10,7 выше или ниже средней частоты ФМ
- С1к на схеме нет есть С1Е, С1F,С1G и С1Н, или я ошибаюсь
Сообщение svic »
Приемник должен быть с хорошей шкалой, лучше цифровой. Пытаться ловить гетеродин нужно сначала настроив контрольный приемник на конец диапазона (108), а испытуемый на начало (88) и если не обнаружится, то наоборот. Сигнал гетеродина воспринимается как мощная станция в момент паузы в передаче, при этом если слегка постукивать отверткой по плате испытуемого приемника, то это постукивание четко слышно из динамика контрольного. При прикосновении металлом к нужному подстроечнику контрольный приемник просто потеряет "станцию". Вобщем должны всё почувствовать интуитивно. Гетеродин испытуемого приемника - это маленький передатчик, работающий на 10.7МГц выше или ниже принимаемого сигнала.
Насчет С1к могу ошибаться - на моем дисплее плохо видно.....
Сообщение Neil_w »
svic, если я правильно понял, то в одном из двух положений 108 на 88 или 88 на 108 должна быть полная тишина в эфире контрольного приемника, после этого переменный конденсатор выставить в центральное положение и выставить найденным подстрочником на этом переменнике
частоту гетеродина на 10.7МГц выше (или ниже) средней частоты FM диапазона (ВОТ ЗДЕСЬ ПО ПОДРОБНЕЙ, КАК Я УЗНАЮ ЧТО НАСТРОИЛ РЕКОМЕНДУЕМУЮ ЧАСТОТУ?
Сообщение svic »
По шкале контрольного приемника. Если диапазон его перестройки не позволяет, то придется довольствоваться начальной настройкой только в одной из этих точек, а затем подстраивать, ориентируясь уже по вещательным станциям, частоты которых Вам точно известны. Первейшая задача просто попасть в FM диапазон.
Сообщение Neil_w »
svic, стоп, я возвращаюсь к тому, что то правильно ли я понял, что в одном из двух положений или/или
(шакала контрольного на 108(или 88) и испытуемого на 88 (или 108)),тоесть переменные конденсаторы приемников должны быть выкручены в крайние противоположные по шкале положения и в этот момент обязательно должна быть тишина в эфире контрального приемника, да?
И это будет означать, что частота работы гетеродина в пределах частот от 88 до 108, так?
По этой причине приемник не принимает ФМ, да?
После этого я оставляю переменник на контрольном приемнике в диапозоне 88 или 108 в зависимости где обнаружена тишина и выкручиваю переменную емкость испытуемого в середину хода т.е. на 45 градусов (если полный ход 90) так и в таком положении кручу специальной отверткой указанный подстрочник изменяя его емкость тем самым увеличивая частату работы гетеродина выше либо ниже диапозона ФМ тоесть либо ниже 88 или выше 108 так?
В какой-то момент тишина на контрольном приемнике должна сменится шумом, это и будет означать, что гетеродин работает на частоте выше 108 иди ниже 88 на 10,7 МГц, да?
Если это все так то я на первом этапе потерпел фиаско,
взял мобильник в котором есть приемник,забил частоту 108 и 88, соответственно выкрутил переменник в одну сторону или в другую, что должно соответствовать 88 или 108, но не в одном положении тишины не услышал, может мобильник не подходит для этого?
Сообщение Neil_w »
ага, да тут была трещина, в месте входного контура под парафином, после запайки приемник начал работать.
Спасибо roman.com за подсказку подключения антены, svic за ликбез, именно он и заставил почистит плату от воска для измерения напряжения с целью проверки гетеродина.
Тему можно закрывать.
