Моторчик, не знаю каким напряжением питать
Сообщение Xeton »
Имеется моторчик Maxon A-max
не знаю сколькими вольтами питать....зашел вроде как на их сайт (maxonmotor), а там моторчика с той маркировкой что у меня нет....можно ли как нибудь определить каким напряжением питать этот моторчик?
Моторчик:
maxon A-max ( модель)
249099 ( маркировка как я понял )
Y 09 <> (это что, не знаю)
Сообщение nikolaenkowiktor »
7.2 вольт постоянный ток :)
Сообщение Xeton »
nikolaenkowiktor писал(а):7.2 вольт
Точно? Откуда такая инфа?
Неужели вы нашли что-то про этот моторчик в нете?? :shock:
Если да скиньте ссылку в личку плиз :)
Сообщение sergeisams »
Эти двигатели классифицируются еще и по диаметру.
Пример для диаметра 22 http://www.docstoc.com/docs/36415346/Ma ... shes-6Watt
Вот ещё таблица http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... ist&id=345
Сообщение Xeton »
sergeisams писал(а):Эти двигатели классифицируются еще и по диаметру.
Знаю. Смотрел на их офф сайте. У моего диаметр 16 мм....но напряжение зависит от модели, так как для данного диаметра там напряжения от 1.2 до 30 вольт.
Вернуться в «Практика»
