грозоотметчик
Сообщение антошка »
Уважаемые Коти у меня дошли руки до такого устройства как грозоотметчык нашол статью сделал почти все по описанию вклычил .Сразу начались пробеммы не стабильная работа плохая чувствительность очень малый диапазон регулировки чувствительности .R2-190к,С2 -700пф, VD1-кд522, R4-10к.
Стаття:
http://radioskot.ru/publ/byttekhnika/re ... 21-1-0-517
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Андрей Бедов »
В схеме ошибка в обозначении. R1 180 k обозначен как R2. А коллекторный R2 у VT1 так и должен быть 3,9 к.
В общем, ставьте все детали согласно номиналам, а не "отсебятину". Касается и подстроечника тоже.
Наверняка ошиблись в номиналах, как бывает поначялу.
Потом будем дальше думать. Замерять режимы VT по постоянке будем тоже.
Схема эта - приёмник прямого усиления с расширенной полосой пропускания, и никакой избирательностью.
Сообщение антошка »
Я ставил практически что было в областной центр не схонел ехать.
Сообщение Барсик »
Резистор между коллектром и базой транзистора VT1 надо подобрать так, чтобы напряжение на коллекторе этого транзистра было 1 - 2 вольта (половина напряжения питания). Если напряжение слишком маленькое, то сопротивление надо увеличить. Если большое - уменьшить.
Сообщение антошка »
Я сегодня поставил на 180 к чуйка стала полутше и диапазон регулировки увеличился .Но все равно обешяной чуйки я не добився. Питания у меня от кроны .
Сообщение Enman »
Можно сделать ещё один такой же каскад как VT1, а сигнал на него взять с ёмкостного делителя 680 пФ и 3300(до 6800)....Как во многих приёмниках прямого усиления 2 каскада УВЧ....А то уж слишком шунтируем контур низким входным сопротивлением...
Сообщение антошка »
А есть вопросы к L1 я насчитал в программе у меня вышли такие значения на 8 милиметровою каркас 3943 витка 0.2провода в 30 слоив а вот з статьи сказано что надо мотать 58 Вылков на 5 милиметровый каркас индуктивность намного меньше. Так почему на моей катушке чайка меньше чем на той что в статье?
Сообщение Барсик »
антошка писал(а):Я сегодня поставил на 180 к чуйка стала полутше
Нарпряжение на коллекторе VT1 какое? Может быть так, что выбрав неудачный режим работы первого транзистора, Вы гробите всё остальное...
Сообщение антошка »
4.25 в.
Сообщение Барсик »
Быть такого не может при напряжении питания 3 вольта.
Сообщение Enman »
антошка писал(а):Питания у меня от кроны .
Сообщение Барсик »
Упустил я это обстоятельство. Если от кроны, тогда нормально.
Сообщение антошка »
Так почему такая плохая чувствительность? Я добился нормальной работы но чувствительность никак не могу увеличить. Как всегда в всех работает а у меня нет. :(
Сообщение Enman »
у кого "у всех" ???..... :)
Сообщение антошка »
У в всех кто ету схему делал
Гроза недостаточно близко располагается.
И вообще, какая у Вас длина антенны? Тут вот в зале подсказывают, что метров на 20 растягивать надо... И обязательно заземлить общий провод схемы "по-настоящему".
И вообще-вообще - ГисМетео (шютка).
Сообщение LexaZaycev »
Всем доброго времени суток. Сегодня пытался собрать грозоотметчик по схеме из первого сообщения в теме. В итоге у меня получилось, что при сопротивлении резистора R4 - 20k светодиод VL1 постоянно светится. При уменьшении сопротивления этого резистора до 10кОм светодиод начинает мигать (схема начинает генерировать). При уменьшении сопротивления этого резистора примерно до 3кОм светодиод гаснет, но на пьезоэлемент от зажигалки все-равно не реагирует. Не могу понять, что я сделал не так? Схему проверял - ошибок не нашел.
P.S. Подал на вход синусоидальный сигнал 5мВ, на базе транзистора VT2 получил синусоидальный сигнал амплитудой примерно 150мВ. Отсюда сделал вывод, что входной усилитель работает. Но на грозу он все-равно не реагирует. :roll:
Сообщение антошка »
у меня тоже так работал только чуйка слабая была
а кто то ёто делал
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2532
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2041
Собрал я его на печатной плате, в качестве антенны провод примерно метра 2. Сейчас реагирует на включение электроприборов в сеть и на реле холодильника, который стоит метрах в пяти от него. А вот грозу фиксирует максимум за пару километров (когда от вспышки до грома проходит примерно 6 секунды) и то не всегда, на более дальние грозы реагировать не хочет. А как-то вечером принял на него что-то похожее на азбуку морзе :) . Помню, как-то давно нечто похожее фиксировал на детекторный приемник :)
Сообщение антошка »
значить нужно учить морзе :))
а насчет чуйки я ничего не пойму одни говорят что чуйка не минее 70 км но я добился чуйки в 5 км что я не так делаю не пойму.
Вернуться в «Практика»
