dt-838 не показывает постоянное напряжение
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение frizz »
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Подскажите пожалуйста - что могло перегореть в мультиметре dt-838:
не показывает постоянное напряжение, все остальные функции работают.
Взамен ему купил за 100 р - другой аппарат dt-830b, но он совсем тухлый,
в нем даже прозвонщика нету,
поэтому хотелось бы восстановить dt-838.
Не попалась схема от 838, :dont_know: 830ВВ- "сильно похож" :)))
(85.2 КБ) 2110 скачиваний
Проверьте резисторы R1A R1B- они единственные, которые участвуют только в режиме измерения постоянного напряжения.
Сообщение Андрюха 007 »
Даже 200мв диапазон не работает ?
Сообщение frizz »
АлександрЛ писал(а):Не попалась схема от 838, :dont_know: 830ВВ- "сильно похож" :)))
не могу найти их на плате:http://frizz.rxfly.net/frizz/files/CIMG0400.jpg
Сообщение frizz »
Андрюха 007 писал(а):Даже 200мв диапазон не работает ?
Проверил - не работает.
Другую сторону платы покажи.И больше никогда в жизни не ставь "жучков" в никакую аппаратуру, а то погорит всё на хрен :kill: .Замени его на нормальный предохранитель :wink:
Ну, сам делитель напряжения- скорее всего тот, что я отметил желтым прямоугольником, а R1A, R1B- это в красном квадратике. :dont_know: Возможно, что выгорела дорожка, и ещё возможно, что при разборке неправильно поставили контакты в ручке переключателя диапазонов. Попробуйте при помощи другого мультиметра "прозвонить" прохождение .. ну как назвать.. "сигнала" через делитель..
Прикольно.. У меня есть DT838, но совершенно другой внутри!!
зы.. кстати- перемычка вместо предохранителя- ЗАВОДСКАЯ!! :shock: :shock: :shock:
Да китайцы вообще о.........ели :shock: :kill: ,ставят уже перемычки вместо предохранителя :)))
Сообщение frizz »
Андрюха 007 писал(а):Другую сторону платы покажи.И больше никогда в жизни не ставь "жучков" в никакую аппаратуру, а то погорит всё на хрен :kill: .Замени его на нормальный предохранитель :wink:
http://frizz.rxfly.net/frizz/files/CIMG0404.JPG - Обратная сторона платы мультиметра.
Проводок вместо предохранителя поставил вчера, только на время ремонта самого мультиметра.
Полосатые резисторы замерь , как в четвёртом посте.
вот, вроде, схема "наиболее близкого варианта" http://radio-hobby.org/uploads/schemes/ ... h_m838.gif
Вернуться в «Измерения»
