Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vendein_RaZoR »
Как и нет общего метода расчета нелинейных цепей :)
Ну да ладно , в общем я сам того не замечая зачем то подключал от БП более чем полуметровый провод питания и потом ещё удивлялся почему от батарейки работает лучше (там провод короче получается). Нда монтаж такой монтаж :)))
И ещё : остался один неприятный эффект . Усилитель при подключении его к источнику опять же через длинный сигнальный провод начинает работать не сразу . Сперва усиление возрастает от 0 , потом исчезает , потом возрастает опять и устанавливается уже (когда на 1-ый , когда на 2-ой раз) Как будто переходный процесс какой то идет :dont_know: Что это может быть ?
Сообщение nikolaenkowiktor »
Объясните а зачем нужна прошивка ИМС?????и как ее заделать?
Сообщение просто КОТ »
ИМС это широко сказано. Им прошивка, как таковым и не нужна. А вот МК. Микро-контроллер....
Любой контроллер должен иметь ПРОГРАММУ. Вот её в него и впендюривают. Прошивают, более научно говоря.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ХаА "на пальцах" сможешь объяснить что дает прошивка? :)
На пальцах.. Хм...
Представь что у тебя есть мясорубка, с пулемётом, вертикальным взлётом и удобными сиденьями. Но. У неё некуда ни ленту сунуть, ни бензин залить, ни мясо прокрутить.
Так и в МК. Есть МНОГО периферии, но ВСЯ отключена. Прошивка -- программа, которая объясняет МК что к чему подключить, в каком порядке выполнять/опрашивать/использовать.
Аааа ну понятно, :)) спасибо за урок))
Спасибо в карму само не поставится... :wink:
просто КОТ карму себе зарабатываешь что ли ? :)
Знает ли кто что это вообще ?
А осциллограммы нет?
ну а вообще "выход на режим" свойственнен всем схемам. Устанавливается режим по постоянному току -- заряжаются электролиты, все дела там...
осцилограммы нет :( Не знаю может и так :dont_know:
эээм кто нить подскажет какая прога нужна для прошивки мк ATtiny2313????
Тут на свой вкус. Можно через PonyPROG. Можно скачать CVAVR, у неё есть и разработка прошивки, и сама прошивка. Можно AVRDude. Можно AVReal. Вариантов дофига. Гугли.
codevisionAVR- нормальная вещь?
Сообщение bav123 »
нормальная
Сообщение nisepticor »
Не придумал куда ещё написать, но надеюсь, что мне помогут:)
Дело такое... добрался до сверления отверстий в плате, но дрелью(большой) не просверлишь особо - не удобно, значит надо делать микродрель, есть моторчик, но нету цангового патрона. Обыскал уже всё что можно, но не где нет. Может кто-то подсказать, где можно заказать? Но, надо с доставкой по Европе, т.к. сам из Латвии.
Заранее спасибо! :)
Сообщение nirq »
https://translate.google.ru/?hl=ru#ru/e ... 0%BE%D0%BD
Или надо было подсказать название сайта типа ебэй, но не ебэй? Он называется алиэкспресс, это примерно как гугл - подразумевается общеизвестным.
думаешь я не искал?
это был первый сайт, куда я зашёл посмотреть патрон
Сообщение Slabovik »
Идешь на Aliexpress, набираешь в строке поиска PCB DRILL MOTOR, выбираешь понравившийся.
здрасте, это опять я со своими глупыми вопросами :) я вот собрал усилок на тда2050 схему взял из даташита, нужно регулятор громкости, пробовал подключить последовательно с динамиком 3гдш-1 переменный резистор, минимальное сопр. этого резистора 4,7 ом но динамик звучать отказался, 8 ом сопр. у него, вот и вопрос: как сделать рег. громкости для усилка???
на вход свой сигнал. А выход на вход усилка. Это резистор переменный на картинке.
Вернуться в «Теория»
