Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение foxit »
Ждем продолжения!
Сообщение alexfick »
dt_andrew жаль что Ваш сайт не работает.
Сообщение Professor88 »
http://impuls-hotel.ru Вроде он и даже работает. Спасибо за материал и идеи)
Сообщение Сергей_74 »
Professor88 писал(а):Вроде он и даже работает.
это фуфел, клон или как хотите его назовите а автор этого клона собирает деньги за чужой труд.. Не ведитесь на провокации!!!
реальный автор всех идей и девайсов выложенных там это dt_andrew
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение zmey71 »
Да,точно какой то левак,а вообще,что случилось с сайтом Андрея Дойникова?
Ну как бы говорил что некогда и т.п. а может еще что, он тут иногда появляется, наверное расскажет почему не работает
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 19, 2014 01:00:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
-hands made-
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
главная причина это нехватка времени, а сайтом надо заниматься постоянно
если я и запущу сайт то пока он будет как проекты, с кратким описанием и материалами для скачки
кому будет интересно решим все вопросы в личной переписке
так наверно будет удобнее для всех пмсм.. многие реальные авторы именно так и делают, и существуют их наработки на FTP серверах доступные для скачивания
-hands made-
Сообщение SssaHeKkk »
спасибо автору за устройство...повторил версию 2.0 из статьи...сделал под себя плату управления с процессором...
все хорошо работало...нашел пульт начал тыкать и нифига...тыкнул осцил...импульсы есть...все норм вроде...
но как оказалось проблема была в следующем...в статье версия 2.0 а прошивки на версию 3.0...получается нестыковка...поменял кварц на 16мгц и начал пульт робить...а так еще раз спасибо :)
Mem
Сообщение Mem »
Ну да, там же указано. Красиво :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение DimoN7773 »
Можно ли в версии 3.0 убрать писк при нажатии кнопок?
Мявтор!
можно.
просто не запаивать спикер
Скиньте кто-небудь прошивку версии 3.0, а то на сайте http://avr-project.ru/ немогу зарегистрироваться, можно и на почту
dima-7773@mail.ru
Мявтор!
Спасибо, подскажите реализована ли там функция для прямой передачи сигнала в обход ТДА7313 через реле или как ее можно реализовать?
Читал о просьбе пользователя на этом форуме, даже печатка есть.
(153.4 КБ) 724 скачивания
Сообщение Hichkok »
А зачем, если не секрет? Вы лишаете себя всех регулировок при помощи контроллера.
К чему вообще собирать управление? Питание включать с пульта?
Проще кнопкой.
Пока коты едины они непобедимы
Помогите советом. Прошил мегу 16 через usbasp программатор и програмку avrdudeprog. Получилось прошить только флеш и биты, а при прошивке ипрома показывает ошибку. при запуске устройства на экране отображается верхняя строчка в виде прямоугольничков( контраст крутил, выставил среднее значение)при этом кнопки клавиатуры работают и при нажатии соответствующих клавиш загораются светодиоды( режим мут, тонкомпенсация и т д). В чем может быть ошибка?
Предварительный усилитель с МК управлением ver. 3
С дисплеем разобрался, надо было подключить DB4-DB7, а не DB0-DB3 как на печатке написано.
Возможно ли доработать или может у кого уже есть функция, чтоб при включенном усилителе показывало не громкость в постоянном режиме а время с температурой после некоторого времени бездействия( примерно как здесь http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39) у меня на другом усилителе сделано так и это очень удобно, я знаю что если нажать на кнопку сет то эти данные появятся но лишь на несколько секунд.
И еще, как убрать баг что при подаче питания во время загрузки параметров меги кратковременно полается сигнал на включение реле усилителя, а потом исчезает и устройство находится в режиме ожидания.
Сообщение drsilver »
добрый день, Андрей!
не сталкивались ли вы с проблемой такой:
усилитель стоит выключенный, но на дежурке, к примеру неделю, включаю его и у меня все настройки (громкость, усиление и т.п.) сбиты и даже вместо буков показывает какие то символы, помогает только выключение из сети и повторное включение..
управляющая микросхема TDA7439.
за основу управления взяты микроконтроллер и схема ваши версии 2
если нужны подробности - говорите какие
Мявтор!
есть только пока одно предположение
усилок НЧ это самый мощьный потребитель, так вот в момент выключения проскакивает помеха, которая и вводит МК в ступор
после полного вкл выкл настройки восстанавливаются?
