Есть проблема по сотовой связи, у нас склад находится в жилом доме, кирпичный дом, окон нет, разве что форточка 20х20см, связь временами в разговоре пропадает,иногда и связь недоступна, прервалась, и когда выходишь из склада на улицу все норально.В общем искал репетиер (усилитель сотки) нашел только это: http://dxportal.ru/shemy/repitery-i-ret ... us3ld.html готовый дорого стоит, самодельный по цене "виолы-а смысла не имеет собирать. Может кто знает где есть недорогая и достойная повторения схема или как усилить сигнал связи во время разговора?
Усилитель сотовой связи (не интернет!).
Всем привет!
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Проблема та же, что и в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=28692
Телефон не только принимает, он еще и передает, поэтому такую систему на коленке не сделать.
мда...хрень какая то, в коробочке репетиер деталей кот наплакал а не можете на коленке сделать...
Это что за коробочка такая? Был у меня как-то на ремонте ГСМ транслятор, хороший такой ящик, барахла специфического внутри богато понапаяно....
Ну, так и мобильник внутри тоже не выглядит шибко сложным пока не снимешь экраны и не глянешь сквозь лупу, потом ещё выясняется, что в плате там шестнадцать слоев разводки...
В приведенной ссылке тоже сплошные предупреждения
В конце ссылки автор не зря советует
GSM репитер (усилитель) это не так просто, как кажется. Я не хочу никого расстраивать в нашей жизни возможно все, в том числе и сделать gsm репитер своими руками, но повторюсь, что не все так однозначно и не так все просто. Дело в том, сделать самому репитер очень реально для того кто в этом хорошо понимает, возможно имеет соответствующие образование, одного умения паять или выжигать платы явно недостаточно.
На фотке видно кучу пустых переходных дырочек, так вот успех зависит даже от их местоположения.Так вот вы все же нашли схему репитера, грамотно ее прочитали, изучили и спаяли, но некоторые детали после монтажа на плате могут потребовать дополнительной настройки (пример настроек репитера PicoCell 900 SXA или модели PicoCell 900 SXB) и регулировки под определенный диапазон частот, определенную ширину полосы. Вот и рождается вопрос, это так для размышлений: "Вы сможете сами произвести такую регулировку?".
Лучше всего это просто купить недорогой репитер (gsm усилитель), который сослужить вам хорошую службу, тем более, что сейчас выбор репитеров очень велик, в том числе и у нас.
я понял,спасибо, у меня нет возможности точной регулировки частоты,вопрос отпадает.Но цена очень кусается, 8т. за репитор у нас, на ейбее посмотрел, есть два варианта, но на 900 мгц, подойдет ли такие? Да и еще, на складе на форточке сетка стоит металическая с ячейками 3 на 3 см. может оно влияет на связь? я так и не понял, вроде заземления на нем нету,прикреплен к кирпичу то...
вот с ейбея посоветуйте:
http://www.ebay.com/itm/New-LCD-GSM-900 ... 2c8625407f
http://www.ebay.com/itm/1Set-LCD-GSM-90 ... 2c86190fd4
У Вас какая сеть 900 или 1800? Если первая, то оба репитера подойдут. Дорогие PicoCell 900 SXA рассчитаны на обслуживание целых районов, а это явный перебор, в вашем-же случае возможно хватило бы даже и двух антенн (одна снаружи, другая - внутри), соединенных кабелем.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=gsm%20900
"в вашем-же случае возможно хватило бы даже и двух антенн (одна снаружи, другая - внутри), соединенных кабелем."
Это как и какие антенны? Подскажите если не трудно...Чертеж например...
одна антенна направленная, вторая в виде штыря как можно более короткий кабель
это чтоль?
но у меня такая конструкция дала не очень хороший результат мда...
Немного лучше себя показала антенна Харченко. Вот онлайн калькулятор http://aerial.dxham.ru/onlajn-raschety/ ... goobraznoj уже лучше...
вот с другой стороны что ставить? какую конструкцию? какая длина волны для соты нужна?
потом еще одна антенна есть,вайфаевская,подойдет лучше что?:
http://wificenter.ru/spiralnaya-wifi-antenna-helix/
это чтоль?
Сотики работают в двух диапазонах - 34 и 17см, вайфай - 13см. Раз у вас уровень сигнала снаружи приличный, а пассивная система не спасает, то остается только абонентский GSM-репитер.
понял, попробую антенну харченко,расчеты уже сделаны, только вот что выбрать то ... 900 или 1800 мГц для обычного сотового разговора? мобилы вроде и то и другое поддерживают,а антенна экономичнее на 1800 мГц, и размером компактнее и провод 4мм в отличий 7,8 мм на 900 мГц. посоветуйте пож.
Не, ну надо точно знать с какими сотами общается ваша мобила в том месте. По-мониторте хотя-бы ОпенСигналом ваши вышки (сотик все время перепрыгивает на свободные соты) и выберите наиболее часто востребованные. Под них и делайте антенну.
О как просто все...
Спасибо огромное,попробую!
Сейчас и я начну просить совет у бывалого, хотя...было бы логичнее нанять бывалого и опытного инженера поработать над этой проблемой (попробую с начальством договориться по поводу достойной оплаты). Итак: есть некий жилой район, в общем то небольшой по площади - это не более 2 километров по диагоналям. Задача следующая: передавать информацию по эфиру на некий центральный пульт от пультов, что расположены в каждом жилом здании(их порядка 20 - 30). Плотность информации небольшая (цифровые сигналы), скорость тоже небольшая. Передавать можно по очереди, по заданному алгоритму с каждого отдаленного пульта на центральный пульт. Центральный пульт делает запрос (кодированый) и нужный "абонент" в ответ отсылает информацию о состоянии прибора Пожарной сигнализации на данный момент. Информация собирается на центральный компьютер (прога имеется).
Теперь вопрос: как это сделать? Были мысли использовать связь по Интернету, но....радиополе Инета в этом районе дохлое, прерывается, связь неустойчивая. Второе: по Инету могут прислать "грязь" и кучу вирусов. Третье: за Инет надо каждый месяц платить, а модемов много (порядка 30 штук), что выливается в кругленькую сумму.
У меня есть мысли использовать примитивные СВ радиостанции с дальнобойностью в 3- 5 км. Но для них надо организовать логику автоматического переключениия : прием - передача(придется переделывать) и передачу сигнала в цифре(это я думаю не сложно).
Кто и что посоветует?
Кабельную связь не надо советовать: знаю - это самая надежная связь, но тут всплывают юридические дела - надо договариваться с вышестоящим начальством, что довольно проблематично.
Если с радиостанциями СВ диапазона (29 МГц с копейками) не выйдет, то как усилить сигнал сотовой связи на Инет, как сделать выносные антенны и прочие тонкости?
А поболтать?
На не сертифицированную СВ могут косо поглядеть вышестоящие инстанции. Проще, наверное, заюзать Wi-Fi адаптер по-мощнее, организовав домашнюю сетку. По цене выйдет не дороже СВ да и инет не понадобится....
Готовые китайские модули на 433МГц или 2.4ГГц (типа таких, но помощнее)Кто и что посоветует?
Юрик, спасибо тебе за полезную информацию. Начальник приедет = покажу: пусть думает.
Как твой сынуля? Наверное уже в 7 классе??? Паяет вовсю или по девкам щастает?
А поболтать?
